è em todas as mudanças...
mesmo em ponto morto se acelero a fundo ele conta na mesma, mas se for acelerando nas calmas ele vai até as 6500.
cump
ja pensei que fosse tb do escape.. é que ele esta todo lixado.. e podia haver retornos ( nao sei como ) e dai o problema da lambd.
O que dei conta ultimamente é que sempre que isso acontece ele " Grila " e depois perde a pontencia e acende a luz do motor.
Cuidado com o grilar. Isso é sinal de auto-detonação, i.e., a gasolina explode antes de saltar a faísca na vela.
Isso pode acontecer exactamente porque não há faísca na vela (o que remete outra vez para as bobines). E as velas, estão boas?
Terás eventualmente metido uma gasolina de muito má qualidade? Se as octanas não estiverem lá todas, isso pode acontecer também.
Na ultima vez que estive na opel a mudar os tirantes da caixa de velocidades, apareceu um corsa com os mesmos sintomas. O mecanico andou a ver tudo , velas,bobine etc,etc e chegou à conclusao que era da centralina.
Espero ter ajudado...
Ainda não vi as velas... Já me disseram para meter gasolina 100 e o liquido para desentupir os injectores. mas nao se se isso vai resultar
Pelo menos é um tira teimas fácil.
O meu problema resolveu-se substituindo o cabo de velas, um deles não estava a passar corrente suficiente...
Esse carro tem im defeito crónico!!!
Valvula egr,99.99% que é a EGR!!![]
