Arrefecimento do turbo vs start & go
Boas... Em relação a este tópico, realmente também é um assunto que me interessa visto que o turbo é um componente muito sensível e convém ter muitos cuidados com ele.
Pessoalmente tenho...
Em relação à BMW, aqui à uns tempos fui fazer um test-drive ao 120d 177cv já com o sistema start & stop... E eu, muito curioso [;)], fiz essa pergunta ao vendedor e ele respondeu-me: "não existe o perigo de danificar a mecânica, já que o sistema só funciona quando o computador de bordo do carro detecta uma velocidade média igual ou inferior a 50km/h, ou seja, andamento em cidade, durante um certo período de tempo." Trocando por míudos, aquilo que percebi é que se pararmos o carro na area de serviço depois do percurso em AE ele não se desliga... Eu próprio testei, e depois de um andamento mais rápido na ordem dos 160, 170, passei para a estrada nacional a cerca de 100km/h e finalizei com o regresso ao stand... O carro não se desligou uma única vez!
Posso concluír então, que, ou estava desligado, ou avariado :sh) ou o vendedor tinha razao!
Espero ter ajudado [;)]
Acho que não é assim tão inteligente! Mas só funciona se o motor estiver num intervalo de temperatura normal para o funcionamento. Se estiver muito frio não funciona, se estiver muito quente também não. Até agora ainda nunca vi o sistema não accionar por estar muito quente.
Eu andei numprius que tinha o mesmo sistema start stop mas as luzes, ac, radio, limpa vidros,etc. continuava tudo a funcionar e na BMW como é?
Funciona tudo menos a direcção assistida.
O Turbo em termos muito rudimentares e um conjunto de pás que rodam em torno de um eixo e tem muita inercia ou seja se esteve a ser muito usado só passado um tempo e que começa a rodar devagar, a lubrificação desse veio e garantida como o resto do motor pela bomba de óleo. Se vieres da autoestrada a usar muito o turbo e desligares logo, o turbo ainda vai continuar a girar e o óleo para o veio é cortado.Agora imagina um veio a rodar a alta velocidade "ferro contra ferro" e sem óleo...
Mas o turbo não fica a girar assim como vocês pensam.....
Não existindo admissão e escape por parte do motor, rapidamente o turbo pára de girar, sendo o "ambiente lubrificante" do interior do turbo suficiente para o manter lubrificado durante essas breves rotações.
A energia necessária para deslocar o ar atraveś do motor e escape quando este está desligando é "tão grande", que rapidamente toda a energia conservada no turbo é dissipada.
O ideal após essas "escafias" é manter o motor ao relanti durante uns minutos, antes de o desligar.
É o suficiente para ajudar a normalizar a temperatura.
Se for realmente assim parece-me bem e até parece fazer sentido que assim seja [;)]
Tirado do press release dos motores dos MINI. Pelo que li isto combinado com o oleo sintético mais resistente a altas temperaturas é suficiente para que o turbo arrefeça e desacelere em segurança.
PS: Também têm um uma bomba de oleo com "variable volume flow", não sei se é relevante para a discussão, mas penso que não.
Exacto, o problema aqui é o calor e não a fricção..... [;)]
apenas sei que o sistema da pra desligar mas deixar isso ao criterio do condutor parece.me um pouco impossivel por parte da bmw... penso que a justificaçaso do vendedor é bastante credivel..
O vendedor explicou-lhe bem o funcionamento na teoria do start-stop, e digo teoria pq no meu nunca ousei deixar ligado o sistema em viagens a "puxar", pois em 100,200 ou 300 kms não são 1 ou 2 minutos os suficientes para a temperatura do óleo vs rotação do turbo estabilizarem.
Não são ? sempre achei que um minuto era suficiente e mais do que isso podia-se fazer mas seria excesso de zelo.
mas o sistema pode-se desligar ? explica lá isso, da próxima vez que fores a um cafézinho tens que me mostrar isso
turbo
turbo
o turbo funciona com os gases de escape logo nao tem travoes lol por isso quando se pára o motor o turbo por propria inercia nao pára logo leva uns segundos por isso deve-se esperar assim que se quér parar o motor para que a rotaçao normalize por via de le faltar a lubrificaçao a vida do mesmo ser mais curta , nao sei se ajudei lol .
arrefecimento do turbo
nem todos os sao mas á turbos que sao arrefecidos com o proprido arrefecimento do motor (agua) , mas na maioria é só com o oleo que ele mesmo é arrefecido pelo um radiador que é arrefecido por ár , nao sei se ajudei .
Oi malta aqui o "je" já tinha colocado esta questão.
http://forum.autohoje.com/showthread.php?t=41072
No entanto, neste tópico já foi excelente ouvir o relato do test-drive da BMW. Eu sinceramente já estava a ver que o sistema Start-Stop tinha que ser bem estudado para não danificar o turbo.
Porreiro, é bom sabermos destas coisas.
Depois de uma condução esforçada em AE eu por norma deixo o carro (diesel com turbo) "descansar" cerca de um minuto. É o tempo de andar devagarinho no parque de estacionamento (por exemplo), estacionar o carro, fechar os vidros, desligar as luzes*, tirar o telemóvel do sítio, colocar o tapa-sol, e ainda deixar alguns segundos ligado só para descargo da consciência.
Assim está bem.
*a utilização dos médios mesmo de dia reduz a probabilidade de colisões frontais pois permite uma mais rápida percepção do seu veículo. Por alguma razão há algumas IP's onde é obrigatório, e é por isso que as motas e os veículos de transporte de materiais perigosos e explosivos andam de médios ligados obrigatoriamente. Para além disso em muitos países é obrigatório e ajuda a reduzir a sinistralidade: Suécia, Finlândia, Itália, Canadá, Dinamarca (corrijam-me se me enganei em algum país)
Isto dos turbos tem muito que se lhe diga!!! Que diga o meu irmão que esta semana tem de trocar de turbo no Golf TDI dele(tinha apenas 120mil km's) e já era, tiveram mesmo de por um novo!!![s)]
Eu com respeito aos turbos nao posso ajudar com nenhuma ideia porque nunca tive nenhum carro com turbo, mas na mesma vou ficar por aqui para aprender alguma coisa,visto que para o ano vou trocar de carro e aínda estou indeciso,esta cena do turbo interessa-me,por isso vou ficar por aqui a ver em que é que ficamos...[;)]
Sem ser especialista em turbos isto parece-me fazer sentido. Esse problema dos turbos se calhar faria mais sentido nos old days. Pelo menos nos manuais dos carros nunca vi aviso semelhante.
Bem, depois de meter gasolina, quem é que se vai lembrar da questão do turbo? [:D]
é a mesma questao que eu tenho, e que ja tinha referido no outro topico. Se o carro se desliga quando se para para po gasoleo depois de termos vindo a fazer 100 ou 200 km's a 200 km/h, cheira-me que tem uma morte precoce, ou pelo menos muitas doenças antes do tempo...
