motores sohc e dohc com a mesma cc
JohnnT
boas pessoal
qual a diferença em termos de prestações de um motor com a mesma cilindrada mas um ser soch e outro dohc, sendo que ambos são de 16valvulas.
A diferença de uma cam á cabeça será muito diferente do que se tive-se duas cams.
thanks
Em teoria não será nenhuma, mas na prátca o DOHC poderá proporcionar uma colocação das condutas de admissão e de escape mais eficientes. Acho eu...
Regra geral têm mais potência os DOHC.
Não necessariamente!aliás o cu não tem nada a ver com as calças[;)]
Ser DOHC facilita muito mais a colocação das válvulas do que SOHC, onde aliás a grande maioria dos fabricantes nem se dá ao trabalho de fazer um SOHC de 16 V[;)]
E, claro, (não sendo isto uma verdade paradigmática) os DOHC sentem-se mais á vontade para lidar lidar com RPM´s mais altas[;)]
Dou como exemplo meu Fit 1.5 16v VTEC SOHC. A potência máxima de 105 cv é obtida às 5.800 rpm, com faixa vermelha começando às 6.300 rpm e corte do motor às 6.500 rpm, muito longe dos legendários VTEC Honda com potência máxima de 7.000 rpm (até mesmo os 9.000 rpm do S2000). Mas ainda assim muito gostoso de guiar, sem negar fogo!
Num DOHC existe um controlo mais rigoroso das válvulas pq são actuadas por duas árvores de cames diferentes...uma comparação estúpida mas para entenderes melhor: quem consegue conduzir melhor, um gajo numa situação normal ou outro com uma mão no tlm?
porra realmente os sohc sao uma m.e.r.d.a
felizmente o meu civic tem 16v corta ás 7200rpm e está prestes a levar com mini me de uma admissao dum motor dohc...
obra do acaso...
normalmente o dohc no caso da honda estao associados á sigla VTEC...
Esta é uma excelente questao.Por exemplo, o 2.0d da mazda é 16v com uma arvore de cames... e nao consigo imaginar isso na minha cabeça..:-S
Alguem tem um desenho de um exemplo desses?
obra do acaso...
Não só, há imensos SOHC VTEC, sempre houve e ainda hoje em dia, a Honda é perita nisso!
Aliás, o motor D16A9/A8, DOHC 16v 130/122cv foi substituido pelo D16Z(x), sendo "apenas" SOHC, mas com variador de fase VTEC. [;)]
Tenho um Accord 1.8i LS (120cv, SOHC sem Vtec) e o que eu noto é uma maior disponibilidade e força nos regimes médios em relação à variante homóloga DOHC Vtec com 136cv.
De resto, nos regimes além das 6000rpm, o DOHC é mais pujante!
Acho que está bem explicado. [;)]
dai eu ter dito normalmente...porque para os amantes Honda (eu e tu por exemplo) falar em d14a2 d16z6 d16a8 etc etc é normal
mas para pessoal que nao está familiarizado com hondas...dohc é VTI´S E VTEC ....
há um user de um forum de hondas que ja pos um d14a2 (igual ao meu) a ser puxado por VTEC...
Pá, eu disse "regra geral"... o que é verdade. DOHC, para o mesmo bloco com a mesma cc, costuma dar mais potência do que um SOHC.
yes
yes
Tambem me interessa porque eu vou comprar um Soch Vtec 1.5 e ainda quero saber mais sobre a diferença deste para o Doch
Sei que a diferença baseia-se que o Sock Vtec trabalha com uma arvore de cames, e o Dock com duas arvores de cames, o Doch tem mais potencia e anda mais, e o Sock é um pequeno Vtec mais virado para os consumos e para a economia.
Corrijam-me se estiver enganado, e os entendidos exclareçam aqui o pessoal.
Obrigado.[;)]
obra do acaso...
è uma ***** o que ******* ?
SOHC é um vtec mais economico com uma arvore de cames, foi uma excelente criaçao. Honda Civic 1.5 SOHC Vtec tem tecnologia Vtec e mama menos que um DOHC, por exemplo.
É uma grande alternativa para quem quer ter um carro com a garra de um VTEC e que faça consumos de 5/6 para o dia a dia. Só isto.
eu sei que para a mesma potencia, um DOHC é menor em cilindrada, consome mais e é mais rotativo. O SOHC tem maior força em baixas, o DOHC desenvolve mais que o SOHC em altas.
Se ques comprar o 1.5 vtec da honda, sei que esse motor faz bons consumos, melhor que alguns 1.3....
Meu caro estás completamente desfasado no tempo pah...
Lê antes de escrever [;)]
e aconcelho-te a ler mais informação sobre vtec...e-vtec, vtec-e,I-vtec e os varios stages do vtec...
depois passas á parte das diferenças de DOHC e SOHC.
Vejo tanta gente falar e ninguem escreve direito.
Sem querer entrar nas stages que isso nao sei e deves saber bem mais que eu decerteza.
Agora nao me digam que SOCH Vtec é o que disseram, porra um carro 1500 a gasolina mesmo que seja SOHC nao anda? Voces só querem carros para acelarar, aposto que muitos de aquim andam a pé porque nao teem dinheiro para a gasolina.
