K2000
como fazes para limitar? []
Há muito hardware dedicado para o efeito, ou então por software no servidor, tanto faz...
Simplesmente nada, porque o TS não vai desaparecer, até porque a maioria dos cliente nem sequer sabe o que isso é, nem o sentem, porque só têm net para estarem ligados no Messenger e para enviar mail's [alguém também está com este problema?
já os ameacei de mudar para o clix.. vamos ver o que respondem...
[8b] [8b] [8b]
Simplesmente nada, porque o TS não vai desaparecer, até porque a maioria dos cliente nem sequer sabe o que isso é, nem o sentem, porque só têm net para estarem ligados no Messenger e para enviar mail's []
Para o TS acabar teria que ser investida uma boa soma €€€ em melhorias na rede, backbone, etc isso deve estar fora de questão na próxima década.
A única solução é mudar para um ISP que não utilize uma politica de TS agressiva como a da Netkaka, ex:Tele2, Clix
Quanto mais depressa mudares, mais depressa o teu problema fica resolvido, não fiques à espera de melhorias, porque o TS está aí para ficar, infelizmente...
Rapidshare.
limitar a velocidade dos torrents mulas e afins..
antes sacava a 800 por exemplo , agora a 60...
x2...
ultimamente quando quero alguma coisa vou ao google e escrevo o que procuro seguido de "rapidshare"... ha sempre algum blog ou algo do genero que tem o link []
[8b] [8b] [8b]
cuidado com o serviço para o qual se muda! [] falo por experiência própria....
x2...
se me arranjares conta no rapidshare eu saco...
se o teu ISP utilizar IPs dinamicos, desliga o modem/router durante 2-3 min, volta a ligar e ele adquire outro IP.
Assim já podes sacar + 1 ficheiro sem ter k esperar
para mudar o ip na netcabo só mudando o mac , se tiveres um router deve ter la a opção, no pc algumas placas de rede também tem
O MAC Address??? Nada disso...
Os IPs na Netcabo são dinâmicos (a não ser que paguem para ter IP fixo), só não mudam é tão frequentemente como no ADSL, isso tem em parte a ver com a maneira que a Netcabo configura as células (por zona) e como configura o DHCP dentro de certos valores para cada área...
Mesmo assim, durante a noite se deixares o modem desligado quase de certeza que o IP no dia seguinte quando ligares o modem é diferente.
Agora em 5 minutos é provável atribuir o mesmo porque um modem netcabo é como se estivesse ligado a uma LAN da zona onde partilham com a vizinhança a infraestrutura ao passo que no ADSL a ligação à central é independente.
tu sabes do que falas? já mudei o ip varias vezes assim, escusas de desligar o modem 10 min que não vais lá. mas se mudar o mac é certinho.
