Boxer
Tarado do Cara?as
Desculpa a minha resposta, mas este assunto já foi aqui n vezes abordado e deu sempre guerra.
Numa travagem de EMERGêNCIA é sempre pé no travão a fundo e pé na embraiagem tb.
A justificação é assim, retiras a inércia do motor, que te empurra o carro para a frente, libertando os travões e o abs para a travagem do que interessa, o carro.
A explicação não é exactamente essa. Na verdade, o motor realmente ajuda a travar. E é fácil ver isso: com uma mudança engatada e a velocidade constante, ou em aceleração, tira o pé do acelerador de repente. O carro vai abrandar mais rapidamente do que se pisares na embraiagem, apenas. É por esse motivo que motores "pesados" custam mais a "mexer". A explosão da mistura tem que empurrar êmbolos maiores, bielas mais compridas, uma cambota mais robusta, etc... Ou seja, o próprio motor é uma oposição ao movimento das suas partes, e a sua tendência é sempre de "travar" o movimento, opondo-se a ele.
Mas sabes que se estiveres num carro (com ou sem ABS, não importa) em 5ª velocidade às 4.000RPM e de repente lhe meteres uma 3ª, as rodas vão, muito certamente, bloquear? Pois, a redução por vezes é tão drástica que induz uma "travagem" do eixo (e não da roda através dos travões).
E essa travagem, alheia ao ABS, atrofia-o.
Quando o ABS detecta um bloqueio da roda (fruto da acção dos travões) vai aliviar os travões para permitir que ela rode. Se a roda está a ser travada pelo eixo, o ABS vai aliviar os travões, mas a roda não vai desbloquear. Perdes, assim, eficiência na travagem.
