Bestas de 4 portas, +250cvs.
Mercedes CLS 63 AMG
6208cc
514 cv
Olha um Mercedes com as jantes do M6! :sh)
A Opel nao tem um unico desportivo de jeito 100% Opel! As unicas coisas que eles tem dignas desse nome sao os feitos pela Lotus. Speedster e Lotus Omega
Hás-de-me dizer onde é que o Vectra OPC não é um desportivo de jeito...não sou propriamente fã de OPEL mas nada de tapar os olhos...
é por essas e por outras que o Pagani Zonda não demonstra valor nenhum de Horácio Pagani, afinal tem motor/caixa Mercedes e não Pagani[8b]
Motor
Combustible híbrido eléctrico-gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 211 - 155 / 5600
Par máximo Nm / rpm 288 / 4400
Situación delantero transversal
Número de cilindros 6 en V 60º
Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 92 x 83
Cilindrada (cm3) 3311
Relación de compresión 10,5
Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. Distribución Variable
Alimentación inyección indirecta. --
Tipo propulsión Híbrida
Tipo motor eléctrico Corriente alterna
Tensión nominal (voltios) 650
Potencia máxima (CV / rpm) 167 / 4500
Par máximo (Nm / rpm) 333 / 0-1500
Potencia máxima combinada (CV) 272
Batería (Ah) 6,5
RX400h?
Já conduzi [:p] mas..........não gostei :sh)
Bernie, o user enganou.se nas jantes. Tu nunca te enganas.te ???
Realmente esses carros da Nissan são mesmo fixes. Pena é que a Europa ou pelo menos Portugal, apenas conheça os secos dos sunny e primera [8b][8b]
