Help - processador aquece demasiado
Mig21 , o cooler de origem da pentium até nem é mau, mas é enquanto dura...
O meu já está todo fanado.. e além de fazer barulho irritante normal, as vezes faz um som pareçe um tractor...
OK um bom cooler ajuda sempre e até melhora as performances do processador.
Tenho ouvido falar bem dos Zalman e nunca de devem levar muito dinheiro para instalar um cooler
Hmmm , thanks pelas ajudas [;)]
Bom, esse que sugeriram Dissipador Arctic Cooling 7 Freezer PRO Intel 775, é bom, dado que não preciso desmontar a motherboard, mas pelo que já me disseram, aqueles que se tem que fazer isso, arrefecem melhor.
Eu preciso mesmo de uma coisa potente, será que esse que mostraram da chip7 dá conta do recado ?
Pelo menos são 20 euros contra os outros de 50. Amanhã ou depois vou a uma loja e depois lá logo pergunto. Agora com GPS é facil ir a qualquer sitio aqui na selva de lisboa [:D]
Já agora : O que é massa térmica ?
É bastante bom tens aqui as instruções de montagem.
Tem cuidado com a electricidade estática antes de mexeres dentro da caixa, toca na caixa (parte metálica sem pintura) para a descarregar do teu corpo, com o sistema desligado, mas com o cabo de alimentação ainda na tomada.
A massa térmica ou pasta térmica serve para garantir uma transferência de calor optimizada entre o processador e o dissipador e é sempre necessária a maioria dos dissipadores já vem com um pouco de pasta para ser utilizada, apesar de ser boa e em quantidade mais do que suficiente é geralmente uma pasta com base de silicone, há outras de melhor qualidade e durabilidade no mercado.
Esta pasta é uma muito boa opção
Tens aqui um vídeo sobre como aplicar a pasta térmica , apesar do modelo de processador e dissipador serem diferentes dá para ficares com uma ideia:
VÍDEO (3.3Mb)
Bom, em principio vai mesmo aquele de 20 aéreos. Concerteza deve chegar bem, e é facil de montar.
Ontem tirei uma parede lateral da torre, e o processador e o disco já estão mais frescos, ora, com um novo cooler em condições, devem ficar ainda melhores...
Boas!!
Eu também tenho um malogrado Prescott!!!
O meu é um 3.2 Ghz, e o gajo quando jogava desligava-se ia aos 87ºc![8b]
Este ano fartei-me daquilo e comprei um Zalman CNPS 7000B-AlCu.
O que posso dizer que é que melhora, mas no Verão não há nada a fazer. Ou se gasta uma pipa de massa em watercooling ou então o bom era outro processador.[:cool:]
Liguei-o às 11h e tenho estado só aqui na net. Está me a marcar 64ºC, o que não é nada pouco, mas se fosse com o de série marcaria agora, 77, 78 graus.
Se jogar com ele no Verão, tenho que sair do quarto pois isto é um forno. No inverno é que sabe bem, não é preciso aquecedor no quarto...é mesmo verdade.[:)] [;)]
Boas!!
Boas !
Eu tenho estado a ver é o 7500 . O teu 7000 é preciso desmontar a mother ? e o 7500 ?
speedy, acho esses valores de temperatura exagerados : Tu tiras uma parede lateral da torre ? eu ontem fiz isso e a temperatura reduziu muito.
só uma dica: por amor de deus, não sugiram a chip7 como boa loja... os preços altos combinados com a (tradicional) incompetência de quem lá trabalha são uma combinação "explosiva"...
há lojas muito melhores, como foi sugerido, tipo a aquapc.
Solução: Manter a caixa aberta no verão.
Ou então uma boa ventilação na caixa, com ventoinha na frente e de lado (se tiver) a meter ar e atras e em cime (se tiver) a retira-lo.
Faz milagras...
Boas !
Não precisei de desmontar a MB.[;)] O 7500 ainda não vi, secalhar na altura nem havia, ou se havia, optei pelo mais barato. Este custou-me 26 euros penso eu.
A torre está aberta dos dois lados o ano inteiro. Até serrei a que suporta a MB de modo a que o ar "bata" directamente nela.
O que não ajuda nada é o meu quarto ser bastante quente de verão. [8b] A caixa tem 3 ventoinhas lá dentro.
EDIT: Agora estou nos 54ºc. Já esteve nos 52 depois nos 58. Isto varia um bocado também, só que é sempre nivelado por temperaturas altas.
Posso dizer que com este Zalman a temperatura do CPU desceu em média 5ºc.
Com a caixa aberta as ventoinhas não servem de muito (a não ser em frente aos discos para refrescar estes).
Os coolers a ar só serve para não dexarem subir muito a temperatura dos componentes em relação ao ar circundante. Se este for alto...
O que podes fazer é abrir a janela assim que o ar la fora for mais baixo que o do quarto até que lá fora volte a subir.
Exacto. Com a caixa aberta o ar acaba por ser o mesmo não vale de muito. Tenho uma ventoinha ao pé dos discos rígidos.
Só que na altura que fiz o upgrade, comprei uma Thermaltake toda xpto, dei 100 euros por ela ( 4 ventoínhas e tal, pensei que refrescasse bem). Que grande barrete, com as ventoínhas e com a caixa fechada, teve só durante a primeira semana, já que fica tudo muito "atafulhado" dentro da caixa.
Ah outra coisa a ventoínha da Zalman quase que não faz barulho nenhum, é mesmo muito boa nisso.apr:)
Este verão já mudei a caixa de sítio, está perto da janela da varanda.
