Drachen
O boguinhas da minha namorada anda a queixar-se dum problema um pouco estranho. Por vezes, ele "engasga-se" durante uns segundos mas isto acontece de maneira completamente aleatória. Já levei o carro a um mecânico meu amigo que esteve a dar uma vista de olhos, até deu uma volta com ele mas o "bicho" não se queixou.
As velas estão porreiras. Como o carro levou recentemente uma sonda lambda porque a luz de ECU andava a piscar, já pensei que fosse algum problema na ECU. Acontece que não me apetece gastar 15€ para fazer um teste de diagnóstico e aquilo não acusar nada.
Pesquisei um pouco na net e dei de caras com alguns testes "home-made". Basicamente trata-se de curto-circuitar dois pinos da ficha de diagnóstico de maneira que a luz comece a pesquisar e "diga" qual o problema através dos códigos da ECU.
O problema é que tudo o que encontrei na net se refere a esta ficha de diagnóstico:
O objectivo é ligar o pin 5 ao 6. Só que este Corsa não tem o conector 6. :sh)
Alguém conhece como se pode fazer este paperclip test?
