Honda Crx ESi 1995
Eu também estou é a estranhar uma coisa.. Que pneus é que voces tem (ou tinham) nos vossos ESI´s?
É que estou aqui a fazer a conta através das relações de caixa e a 4ª às 7500RPM (se a memória não me falha é esta a RPM de corte), vai a 205km/h. E realmente um amigo meu tem um ESI, e de ponteiro a 4ª marca ainda um pouco para lá dos 200km/h..
A 5ª às 7500RPM vai a 250km/h
Com pneus 185/60R14
4ª - 0.937:1
5ª - 0.771:1
FR - 4.25:1
O meu tinha os de origem: 185/60 R14.
Por acaso não sei a que rotações é o corte. O red-line é às 7.200 rpm, se não me falha a memória.
DoubleM101, já confirmei e as relações de caixa são iguais em todos os ESI tal como a relação final (4,250:1)
Epá, não leves a mal esta insistência. Mas como tive um carro destes durante 5 anos, penso que tenho boas bases para afirmar, com total certeza, que o ESI obtém a sua velocidade máxima em 5ª.
Uma coisa eu confirmo: a 5ª não esgota (corta) sem uma ajudinha (declive ou vento a favor).
Já agora, explica-me lá como estás a fazer as contas para calcular a velocidade teórica?
bem o meu d16a8 ainda não cortou em 5ª e duvido que alguma vez eu lá consiga chegar... o maximo que dei foi 215km/h de ponteiro em plano e ainda faltava um pouco para cortar... a quarta corta perto dos 180 de ponteiro... os pneus são os 185/55 r15 de origem.
pois é...o esi so com uma ajuda grande é que corta...
no meu ej9 d14a2 a 4ª em plano corta nos 200km/h a 5ª volta para os 195/km/h...
so cortei a 5ª uma vez...nos rolos a 274km/h...nao volto a fazer a proeza...
em estrada a quinta da caixa s40 nao evolui, apenas serve para poupar...
Neruson: O teu D16A8 acho que tem a caixa do CRX/Civic 1.6i16.. Que já por si é bem mais curta que o ESI..
Em princípio, não é suposto um carro cortar na última velocidade.
95% dos carros não o fazem. De todos os Honda que já tive (e já foram alguns) apenas com o meu actual ATR consegui cortar na última velocidade (5ª).
A relação final do CRX 1.6i-16 é mais longa do que a do ESI (quanto menor o nº, mais longa é a relação)
Edit: Já vi que editaste o teu post, no que diz respeito à relação final de caixa! Assim, este meu post fica sem lógica de resposta...
Eu estava-me a referir em relação ao 216 SportCoupe.. A caixa julgo ser a mesma, mas a informação que eu tinha é que a do Civic/Crx tinha a relação final mais longa, mas a informação estava incorrecta.. Afinal parece-me que são identicas [;)]
Quanto ao ESI, estive a averiguar e o que se passa então é o seguinte
Como a caixa é bastante longa, isso vai-se refletir principalmente nas duas ultimas relações de caixa (4ª e 5ª). O que se passa é que a 4ª efectivamente tem capacidade teorica para alcançar cerca de 205km/h, valor acima do declarado para o carro em questão. Mas o motor nesta relação não consegue passar das 7220RPM, o que equivale a cerca de 190km/h. E não consegue porque? Porque a essa RPM já ha uma grande perda de potencia, pois o pico é às 6500RPM. Conclusão, compensa mais colocar a 5ª, pois cai para uma faixa com mais potencia e então aumenta mais uns 5km/h.. Isto tudo em plano claro.. acredito que com uma ligeira inclinação a 4ª consiga cortar
Acabei por fazer confusão, devido ao facto de a 4ª alcançar mais velocidade teorica do que efectivamente era anunciado para o veiculo em questão [:p]
eh pa, pode ser que aparecam outras oportunidades,... mas e dificil! se calhar mais vale comecar a procurar outro carro. os que tenho visto tao praticamente assassinados! [;)]
Perdes-te um grande negócio...CRX VTI não voltas a encontrar por esse preço,só mesmo ESI com motor de ESI. Mas de certo que aparecerá.
obrigado por tudo colega!
Na minha opinião, não perdeste um bom negócio! Um ESI com motor do VTI pode trazer alguns problemas, sobretudo nas IPO's. Mais importante ainda, ao ESI faltam-lhe vários elementos mecânicos para suportar o acréscimo de potência do motor do VTI. Por exemplo, o travões são diferentes (com tambores atrás) e não tem barra estabilizadora traseira, isto face ao VTI.
A não ser que o anterior dono tenha feito um upgrade sério e profissional ao ESI, considero que esse era um mau negócio. Num usado, mais vale arranjares um carro que esteja todo de origem.
Já agora em termos de ESI é melhor ires para um Civic (3 ou 4 portas) do que para um CRX Del Sol. As versões de 3 e 4 portas têm discos e barra estabilizadora atrás.
ok ja tinha visto o topico! esta soberbo! parabens! so tenho pena aki do local onde estou n poder ouvir esse motor a cantar!
DoubleM101,
Não viste bem o contexto da minha afirmação sobre os motores de 130cv sem vtec com os b16, referia-me apenas ao aspecto exterior, isto para quem não está por dentro do universo honda, como era o caso ; )
Claro que, de resto não têem nada a ver, aliás, eu disse logo que o dohc de 130 é um motor muito redondinho.
Eu conheço bem este motor, mas montado num crx da 1ª geração, +- com 900 kilitos : )))
Cump.
DoubleM101,
Cump.
Se te referes ao igual ao meu concordo, é um motor muito redondo e com bastante força em baixas, o que é optimo para a cidade...
Depois só após as 5200rpm +- volta a ganhar fulgor até ao fim...
