Junta da Cabeça de uma 307 HDI
Drifter
Banido
a junta da cabeça do motor da minha 307 deve estar a entregar a alma ao criador
a carrinha tem-me bebido muito oleo, quando se anda com nota-se o oleo a volta da junta, aumentou o consumo, aquece em pouco mais de 1 minuto a andar e tenho notado uma perca de força significativa
isto e da junta da cabeça ou e outra coisa??
e se for quanto custa mudar??
conforme o outro tópico (andas a abrir mais de um para o mesmo assunto?), a tua carrinha não está a consumir óleo de forma anormal, nem sequer sabes quanto consumiu... ela leva 4.5 litros e ainda nem um litro gastou. é repor o óleo e ver o que acontece :P
ela esta a consumir muito oleo, mesmo o vendedor me diz isso, ela esta no ultimo risco, e no quadrante do painel onde esta o nivel de oleo, esta a piscar e so tem um quadrado, ela custa a pegar e aquece muito, e a junta da cabeça esta a babar o oleo
quanto aos topicos, e para ter mais visibilidade:sh)
pois, realmente os sintomas apontam para isso.........., já notaste se existe oleo no liquido da refrigeração?
se realmente for da junta.......e se tiver afectado mais qualquer coisa .......(o que é normal) .....prepara mais de 1000€......talvez um bom bocado mais
levou algum esquentamento?? andou sem água ou sem oleo?
oleo no liquido de refrigeração acho que nao tem
esquentamento nao sei o que é:sh):sh)
agua ela bebe muita, e oleo esta muito abaixo
mas o que pode afectar mais??
Queres um conselho? Vai o mais rapido possivel a Peugeot.
O motor esta stock? quantos kms? Nao é normal nesses motores consumo de oleo nem problemas assim por isso o melhor é ires la.
lol...esquentamento tem uma conotação parasitária [:D]
mas eu queria dizer se sobreaqueceu por alguma razão?
tenho que ir a peugeot nao so pelo motor mas tambem pelo recall
a carrinha esta totalmente de Stock e tem agora perto de 51.060km
Beber óleo não é da junta.
Água pode ser ou não.
Aquecer rápido é sinal que o termostato está bom. Claro que em tempo quente a água aquece mais rápido porque não está à mesma temperatura que em tempo frio.
O carro não está a sobreaquecer.
A única coisa a diagnosticar é porque desaparece a água.
Para isso é meter ao teste de pressão.
Daí a pensar em junta vai muita distância. Muito menos com esses kms e se nunca andou no "vermelho".
