Nesta situação o eléctrico está a fornecer energia?
Sim mas em sentido inverso fornece energia ás baterias
Eu tenho que tirar umas fotos também a gastar 0l/100km de média (não da instantanea) e depois tiro uma foto do velocimetro ai a 120km/h [] É só consumos maravilha, isto dos CB's engana mais pessoas do que informa. Façam é bem as contas e vejam o que andam a consumir... [
Se o motor térmico alimenta o eléctrico então estás a roubar energia ao térmico. Já estás como o K2000...
E para isso tens que compensar com um aumento de consumo de combustível. []
Mas eu estava a ver isto pelo rendimento mecânico e assim sendo, nessa situação (carregamento das baterias) nunca terás a potência máxima preconizada para esse regime (seja térmico + eléctrico).[]
Portanto volto a dizer a disponibilidade do eléctrico é temporária e não permanente.
é assim: o motor electrico está lá para quando precisas de potência, quando pisas o acelerador até atingires "aquela" velocidade, pois para manter a velocidade todo o sistema calcula qual a rotação e potência electrica para manter.
ou seja se vais a entrar na ae pisas o pedal e as rotações do motor sobem e o electrico assite no maximo, quando atiges os 120 e alivias o pedal as rotações caiem para perto das 2000 rpm's (isto falando dos 120km\h) e o electrico deixa de assistir ou até começa a carregar as baterias se o binário disponivel for suficiente, isto falando em plano.
ou seja as baterias estão lá para quando é preciso e não estão sempre a ser utilizadas.[] a potência de 115cv está lá sempre (pelo menos comigo nunca chegaram ao mínimo), precisando dela é apertar o pedal como em qualquer carro.
O que é certo é que o motor eléctrico tem uma determinada autonomia.
Findo esse periodo acaba e tem e fica limitado pela potência do térmico, os 95 CV.
Pelo que dizes parece que a autonomia do electrico é bastante elevada, mesmo em situações que ele não está a ser carregado. O que me leva a crer, já ontem ia entrando por esse ponto de vista, que existe uma elevada capacidade de gestão electrónica da comutação eléctrico / térmico. Ou seja, quer-me parecer que, provavelmente, a potência fornecida pelo eléctrico não é constante. Quando ele começa a ficar com pouca autonomia ele deve reduzir a potência. Aumentando a autonomia.
Se assim for, mais uma vez se constata que a potência máxima (os 115 CV), não estão presentes de uma forma constante, mas antes temporária.
em nenhum carro estão presentes de uma forma constante pois não consegues manter sempre a rotação da potência maxima.
no caso do hch consegues esse feito devido á caixa ser cvt, claro que se quiseres esgotar todas as baterias terá que ser numa subida muito ingreme ou em plano mesmo levando o motor ao corte (cerca de 220 km\h) duvido que gastes as baterias completamente, pois chega uma altura em que os 95cv chegam para manter a velocidade, ou até se sobrar a gestão canaliza alguma energia para carregar as baterias, no fundo a gestão de todo o sistema mede o binário e calcula se precisa de muita ou pouca assitência das baterias.
no dia a dia com velocidades normais (indo até aos 140 km\h) as baterias nunca baixam de metade da carga, e eu todos os dias faço uma subida com inclinação de 6%.
Em qualquer carro, deste que num estado normal [] , a sua potência máxima pode ser obtida a qualquer momento. Seja a potência máxima ao regime de potência máxima, seja a potência máxima para aquele regime.
No HCH tal pode não acontecer. Poderá acontecer o sistema electrónico de gestão do processo, não disponibilizar toda a potência extra do motor eléctrico, os 20 CV. A autonomia é limitada. Poderá até demorar muito a acabar devido à essa gestão.
Já agora só uma questão, para entender a forma de gestão do processo, como se comporta a comutação eléctrico / térmico, numa situação de pára arranca, em plano, durante alguns quilómetros? O eléctrico está sempre presente?
Mas se os 115 cv estão lá porque havemos de fazer de conta que não? Eles existem, e não é porque teoricamente possa haver situações em que estejam disponíveis, isso não lhe retira os 115cv.
Conheço uma pessoa com um civic hibrido dos anteriores, que numa viagem longa ao Norte, num IP numa longa subida ficou sem qualquer ajuda do motor electrico e penou para subir a 80 km/h ou menos a tal subida porque naquele caso o carro é pouco potente sem a ajuda do motor electrico.
Para os donos dos hibridos uma questão, se fizerem umas dezenas de km em AE depressa ou mesmo a fundo não vão perdendo carga nas baterias ?
Não foi essa a ideia com que fiquei depois de ler este tópico, porventura estes sistemas mais modernos farão uma gestão melhor dos recursos.
Para acabar de vez esta questão eu respondo com o meu caso particular quando me entregararam o carro fui de ferias até á Corunha, e no regresso passei por Chaves, dai fui para Mirandela e depois apanhei a A24 em direção a Aveiro que sobe até aos 980 metros mais coisa menos coisa, e nessa subida (não conheço outra em AE tão comprida), com AC ligado, DVD da filhota ligado ao isqueiro e leitor de Cd's a funcionar, NÃO FIQUEI SEM BATERIA..., os 115 Cv são tão temporários como os cavalos de um carro simples, se deixares acabar a gasolina no deposito ficas sem cavalo nenhum...Conheço uma pessoa com um civic hibrido dos anteriores, que numa viagem longa ao Norte, num IP numa longa subida ficou sem qualquer ajuda do motor electrico e penou para subir a 80 km/h ou menos a tal subida porque naquele caso o carro é pouco potente sem a ajuda do motor electrico.
