Hoje um professor deu-me a noticia que Hummer!! é mais eficiente em termos ambientais do que um Prius, isto em termos de ciclo de vida do veiculo (from cradle to grave)
Drachen tens aqui para te documentares, e ensinares qualquer coisa ao prof.
http://forum.autohoje.com/showpost.php?p=1155347&postcount=1
OK, estive a ler aquilo e apesar de concordar que o texto está escrito para enaltecer a industria americana e denegrir os híbridos, não vejo onde está a mentira! Apesar de acharmos ridículo, a verdade é que o custo, quer da produção quer do desmantelamento das baterias, para já, são piores que um carro actual. Pode ser o futuro mas para tal teremos que aprender a reduzir custos ambientais. Mas para já é esta a situação...
a mentira ou falta de verdade está na ausencia de dados concretos ... tudo bem a toyota importa as baterias do Canada mas e o custo ? e o custo do hummer ? e o porque raio um Hummer faz 300.000 kms e um Prius só faz 180.000 ?
entre outras perolas...
Eu quando fiz aqueles afirmações baseadas no que um prof me disse foi porque sei que essa pessoa se baseia muito, mas mesmo muito bem em artigos científicos e não em textos destes.
Eu já tinha ouvido há uns tempos que com a "moda" dos veículos de hidrogénio, iríamos ter graves problemas com o vapor de agua lançado para a atmosfera. Ouvi esta teoria à uns 2 anos mais ou menos. Pois bem, o meu prof andou a pesquisar artigos científicos só para se certificar desta hipótese e só na semana passado é que os encontrou. E teve a explicar o porquê dessa hipótese.
Não vou discutir o que está naquele artigo, apenas posso dizer que o uso de baterias envolve muita tecnologia que nem eu, nem outra pessoa daqui do fórum deve saber. Pelo aquilo que eu ouvi, o lítio tem que ser extraído em África, com custos elevados, depois tem que ser transportado para o Canadá onde é tratado e só depois é que vai para o Japão. E depois é preciso desmantelar as baterias, o que deve envolver muitos custos, basta ver o esforço que se faz para que se recicle as baterias dos telemóveis. O motor de combustão interna, é ferro-fundido, com algumas aplicações de aço e alumínio, coisas "fáceis" de serem tratadas.
Por isso, meus amigos, as coisas não são tão simples como parecem. Uma coisa é certa, necessitamos urgentemente duma solução para o futuro. Mas essa solução vai envolver novos problemas...isso podem ter a certeza!!
Não será o níquel ?, o problema maior da reciclagem das baterias é a sua recolha, normalmente vão parar ao lixo comum... esse problema não se põe nas baterias de um hibrido (nos países civilizados obviamente) curiosamente o problema das emissões em excesso de vapor de água tambem já foram abordados aqui no forum (estamos mesmo na crista da onda[] ) tens que convidar o prof a registar-se [
como é que tu concluis que são temporários ?
não são temporários, tu conheces alguem que use permanentemente a potencia maxima do carro ? acontece que logo que não precisas da potencia máxima o sistema trata de carregar de novo as baterias elas nunca ficam sem carga na utilização prática, mais depressa fico sem gasolina no depósito []
E o motor térmico, ao mesmo tempo que produz energia para as rodas, não pode simultâneamente produzir energia para um gerador que possa fornecer o motor eléctrico?
i.e. quando as baterias estão carregadas, o motor térmico fornece energia e carrega.
quando as baterias estão descarregadas, o motor térmico apenas fornece energia suficiente para pôr o eléctrico a funcionar, mas sem "sobras" suficientes para a carga?
ATENÇÃO! Não sei do que estou a falar, apenas estou a perguntar a quem saiba.
porque é que não quero entender quero sim só que tu estás a partir de uma permissa errada, se é verdade que no campo teorico podes ficar sem bateria para alimentar o motor electrico, na pratica isso nunca acontece porque a bateria está sempre a ser carregada quando tem menos carga e não é preciso a totalidade da potencia, de tal forma que a bateria nunca em fica sem carga.
só numa aceleração a permanente a fundo durante muito tempo é que poderias esgotar a bateria, a ponto de ela não poder alimentar o motor electrico mas isso só seria possível eventualmente no deserto onde se batem os records de velocidade na via publica muito antes da bateria esgotar é obrigada a levantar o pé do acelerador e a bateria começa a carregar imediatamente
porque é que não quero entender? quero sim, só que tu estás a partir de uma permissa errada, se é verdade que no campo teorico podes ficar sem bateria para alimentar o motor electrico, na pratica isso nunca acontece porque a bateria está sempre a ser carregada quando tem menos carga e não é preciso a totalidade da potencia, de tal forma que a bateria nunca em fica sem carga.
só numa aceleração permanente a fundo durante muito tempo é que poderias esgotar a bateria, a ponto de ela não poder alimentar o motor electrico mas isso só seria possível eventualmente no deserto onde se batem os records de velocidade, na via publica muito antes da bateria esgotar és obrigada a levantar o pé do acelerador e a bateria começa a carregar imediatamente
Obrigado pela explicação, às vezes idealizamos que as coisas funcionam de determinada maneira e depois na prática pode ser um pouco diferente.
Basicamente o motor eléctrico está sempre pronto a dar tudo o que tem certo? E é capaz de o fazer durante um periodo bastante elevado, certo?
Ou seja, só em situações muito pouco prováveis e raras é que o carro só terá os cavalos do motor térmico.
Conclusão, teoricamente, há situações em que o carro pode ficar com menos cavalos, mas na prática, as probabilidades de isso acontecer são quase nulas, é isso?
A gestão do sistema IMA usa um inversor que faz com que o motor electrico que é solidario com o térmico, carregue a bateria quando:
desaceleras
desces
travas
quando o nivel de carga desce abaixo de um ponto determinado, e não há necessidade de potencia do motor electrico este entra em modo de carga minima para.
Se o motor térmico alimenta o eléctrico então estás a roubar energia ao térmico. Já estás como o K2000...
E para isso tens que compensar com um aumento de consumo de combustível. []
Mas eu estava a ver isto pelo rendimento mecânico e assim sendo, nessa situação (carregamento das baterias) nunca terás a potência máxima preconizada para esse regime (seja térmico + eléctrico).[]
Portanto volto a dizer a disponibilidade do eléctrico é temporária e não permanente.
Continuo a achar que deve de ser possível utilizar o movimento do veículo, mais precisamente das rodas, para geral electricidade sem no entanto haver perda de potência significativa no motor térmico.
E quando digo significativa, acaba por se perder sempre alguma coisa, até p AC contribui para isso.
