Super carros totalmente esquecidos!
  • 1994 Dauer 962 LeMans
    Votos: 16 18,8%
  • 1993 Isdera Commendatore 112i
    Votos: 11 12,9%
  • 1994 Jaguar XJ220 S TWR
    Votos: 15 17,6%
  • 1991 Lotec C1000
    Votos: 3 3,5%
  • 1998 Mega Monte Carlo
    Votos: 5 5,9%
  • 1994 Schuppan 962CR
    Votos: 0 0,0%
  • 1992 Yamaha OX99-11
    Votos: 7 8,2%
  • 2000 TVR Cerbera Speed 12
    Votos: 28 32,9%
  • 2000 Innotech Mysterro
    Votos: 0 0,0%
  • Total de eleitores
    85
citação:Originalmente colocada por mcabral
citação:Originalmente colocada por Methanex
Delorean DMC 12
Motor PRV (Peugeot-Renault-Volvo) V6 e 2800 cc com 130cv (limitados devido à imposição das normas anti-poluentes nos EUA), mas há deloreans que debitam 170cvs.
Isso não é o modelo usado na saga "Regresso ao Futuro"?
nem mais... tava era tdo tunning! :D
citação:Originalmente colocada por J.R.
citação:Originalmente colocada por cloterico
citação:Originalmente colocada por VLopes
Um Porsche 911? Não. É o 912, que, ao invés de um "flat-six", usava um 4 em linha . Talvez por isso, este deva ser considerado como o sucessor do mítico 356, apesar de poucos se lembrarem do 912.
Usava um "flat-four" ;). E se a memória não me falha, os ultimos 912 já usavam uma variante menos potente do "flat-six".
Nope;).
Passaram de 912 (1.6 flat-four entre 1965 e 1969) para 912E (2.0 flat-four só em 1976).
Deves ter razão. Mas nunca usaram um 4 em linha como o Vlopes disse.
ALFA ROMEO SCIGHERA 1997
Protótipo da Italdesign.
Designer: Fabrizio Giugiaro, (filho de Giugiaro, homem por detrás do Alfasud 1971, do Golf 1974 e do Panda 1980).
AWD, caixa de engrenagens seqüencial da seis-velocidades e 1200 KG.
Dois lugares com janelas laterais removíveis.
Todo o corpo em alumínio dotado de uma estrutura de liga-leve de composto de fibra de alumínio-carbono.
L: 432, H: 115, W: 198 cm. O nome SCIGHERA vem de "fog that rolls in covering everything".
Debaixo do capot encontra-se um bi-turbo do 3.0 V6 da ALFA ROMEO, debitando 400 cv, suficientes para pôr o Schigera a fazer 3.7 segundos 0 - 100.
Forgotten Supercars
Forgotten Supercars
Estes podem não ser os mais rapidos Supercarros alguma vez construídos, mas são projetos audaciosos que infelizmente receberam muito pouca atenção por parte dos meios de comunicação, em alguns casos a sua produção não foi além de poucos exemplares
Votem no que mais vos agrada e expliquem porquê...
price $1 200 000 USD
engine Porsche Watercooled Flat-6
position Mid Longitudinal
aspiration Twin KKK turbochargers
valvetrain Quad Cam, 4 Valves / Cyl
fuel feed TAG Mototronic Fuel Injection
displacement 2994 cc / 182.7 cu in
bore 95.0 mm / 3.74 in
stroke 70.4 mm / 2.77 in
compression 9.0:1
power 544.4 kw / 730.0 bhp @ 7400 rpm
hp per litre 243.82 bhp per litre
bhp/weight 708.74 bhp per weight
torque 700.9 nm / 517.0 ft lbs @ 5000 rpm
redline 7800
drive wheels RWD w/Limited Slip Differential
body / frame Carbon Fibre / Kevlar
front brakes Brembro Ventilated Discs w/4-Piston Calipers
f brake size 330 mm / 13.0 in
rear brakes Brembro Ventilated Discs w/4-Piston Calipers
r brake size 330 mm / 13.0 in
front wheels F 45.7 x 26.7 cm / 18 x 10.5 in
rear wheels R 45.7 x 33.0 cm / 18.0 x 13 in
front tire size 285/30ZR-18
rear tire size 345/35ZR-18
f suspension Double Wishbones w/Adj Anti-Roll Bars, Spring/Damper Units
r suspension Double Inverted Wishbones w/Radius Rods, Adj Anti-Roll Bars, Spring/Damper Units
weight 1030 kg / 2271 lbs
length 4650 mm / 183.1 in
width 1985 mm / 78.1 in
height 1050 mm / 41.3 in
transmission Porsche 5-Speed Manual w/Tiptronic Control, Hydraulic Sinter Clutch
top speed 404.6 kph / 251.4 mph
0 - 60 mph 2.6 seconds
price $485 000 usd
engine Mercedes V12
valvetrain 4 Valves / Cyl
displacement 5987 cc / 365.3 cu in
bore 89.0 mm / 3.5 in
stroke 80.2 mm / 3.16 in
power 304.3 kw / 408.1 bhp @ 5200 rpm
hp per litre 68.16 bhp per litre
bhp/weight
torque 580.0 nm / 427.8 ft lbs @ 3600 rpm
redline 6200 rpm
drive wheels Mid Engine / RWD
front brakes Vented Discs
f brake size 332 mm / 13.1 in
rear brakes Vented Discs
r brake size 310 mm / 12.2 in
front wheels F 45.7 x 21.6 cm / 18 x 8.5 in
rear wheels R 48.3 x 25.4 cm / 19 x 10 in
front tire size F 225/35ZR-18
rear tire size R 295/35ZR-19
weight 1480 kg / 3263 lbs
wheelbase 2600 mm / 102.4 in
front track 1550 mm / 61.0 in
rear track 1550 mm / 61.0 in
length 4665 mm / 183.7 in
width 1885 mm / 74.2 in
height 1040 mm / 40.9 in
transmission 6-Speed Manual
top speed 330 kph / 205.1 mph
0 - 60 mph 4.7 seconds
engine Twin Turbo V6
displacement 3498 cc / 213.5 cu in
power 507.1 kw / 680.0 bhp @ 7200 rpm
hp per litre 194.4 bhp per litre
bhp/weight
torque 714 nm / 526.6 ft lbs @ 5000 rpm
weight 1050 kg / 2315 lbs
transmission 5-Speed Manual
top speed 368 kph / 228.7 mph
0 - 60 mph 3.3 seconds
1991 Lotec C1000
price $575 000 USD
engine Twin Turbo Mercedes V8
displacement 5547 cc / 338.5 cu in
bore 96.5 mm / 3.8 in
stroke 94.8 mm / 3.73 in
compression 8.5:1
power 633.9 kw / 850.1 bhp @ 6200 rpm
hp per litre 153.25 bhp per litre
bhp/weight
torque 980 nm / 722.8 ft lbs @ 3800 rpm
front wheels F AP IMSA Vented Discs x Not Available cm / 17 x 11 in
front tire size 265/40R17
rear tire size 335/35R17
weight 1080 kg / 2381 lbs
length 4300 mm / 169.3 in
width 2000 mm / 78.7 in
height 1150 mm / 45.3 in
transmission Hewland 5-Speed Manual
top speed 374 kph / 232.4 mph
0 - 60 mph 3.2 seconds
engine Mercedes S600 V12
position Mid-Longitudinal
aspiration Natural
valvetrain DOHC 4 Valves / Cyl
displacement 5991 cc / 365.6 cu in
stroke 80.3 mm / 3.16 in
compression 10.0:1
power 294.6 kw / 395 bhp @ 5200 rpm
hp per litre 65.93 bhp per litre
bhp/weight 263.33 bhp per weight
torque 570 nm / 420.4 ft lbs @ 3800 rpm
body / frame Carbon Fibre Body over Carbon Fibre Tub
front brakes Brembro Vented Discs w/4-Piston Calipers
f brake size 355 mm / 14.0 in
rear brakes Brembro Vented Discs w/4-Piston Calipers
front wheels F 45.7 x 25.4 cm / 18.0 x 10.0 in
rear wheels R 45.7 x 33.0 cm / 18.0 x 13.0 in
front tire size F 275/35ZR-18 Michlin Pilot Sport
rear tire size R 345/35ZR-18 Michlin Pilot Sport
steering Rack & Pinion w/Variable Power Asisst
f suspension Doublr Wishbones
r suspension Doublr Wishbones
weight 1500 kg / 3307 lbs
wheelbase 2660 mm / 104.7 in
front track 1670 mm / 65.7 in
rear track 1640 mm / 64.6 in
length 4450 mm / 175.2 in
width 1990 mm / 78.3 in
height 1190 mm / 46.9 in
transmission ZF 6-Speed Manual
gear ratios 2.83:1, 1.72:1, 1.18:1, 0.92:1, 0.77:1, 0.64:1
final drive 3.78:1
top speed 300.0 kph / 186.4 mph
0 - 60 mph 4.4 seconds
1994 Schuppan 962CR
price 1 500 000 USD
engine Air-Cooled Flat-6
aspiration Twin Turbo
displacement 3294 cc / 201.0 cu in
bore 97 mm / 3.82 in
stroke 74.4 mm / 2.93 in
compression 7.5:1
power 447.4 kw / 600.0 bhp @ 7000 rpm
hp per litre 182.15 bhp per litre
bhp/weight
torque 650.0 nm / 479.4 ft lbs @ 6800 rpm
drive wheels RWD
front brakes Unassisted Ventilated Discs
rear brakes Unassited Ventilated Discs
r brake size 355 mm / 14.0 in
front wheels F 45.7 x 24.1 cm / 18.0 x 9.5 in
front tire size 255/35ZR-18
wheelbase 2794 mm / 110.0 in
front track 1665 mm / 65.6 in
rear track 1545 mm / 60.8 in
length 4280 mm / 168.5 in
width 1999 mm / 78.7 in
height 1074 mm / 42.3 in
gear ratios Not Available:1
top speed 370.1 kph / 230.0 mph
0 - 60 mph 3.5 seconds
1992 Yamaha OX99-11 Concept
engine V12
power 298.3 kw / 400.0 bhp @ 10000 rpm
hp per litre 114.35 bhp per litre
bhp/weight
torque Not Available nm / Not Available ft lbs @ 10000 rpm
front tire size 245/40 ZR 17
rear tire size 315/35 ZR 17
weight 1150 kg / 2535 lbs
wheelbase 6250 mm / 246.1 in
front track 1615 mm / 63.6 in
rear track 1633 mm / 64.3 in
length 4400 mm / 173.2 in
height 1220 mm / 48.0 in
top speed 350 kph / 217.5 mph
price $245 000 USD
engine V12 w/High Molybdenum EN14T steel block, EN40B nitrided steel crankshaft and EN24B conrods, Dry Sump Lubrication
valvetrain 4 Valves per Cyl
fuel feed Fuel Injection
displacement 7731 cc / 471.7 cu in
compression 12.5:1
power 656.2 kw / 880 bhp @ 7250 rpm
hp per litre 113.84 bhp per litre
bhp/weight 902.56 bhp per weight
torque 881.3 nm / 650.0 ft lbs @ 5750 rpm
drive wheels RWD w/Harrop LSD
body / frame Carbon Fibre Body over Aluminum Honeycomb Tub w/Tubular T45 Steel Rollcage & Subframes
f brake size 378 mm / 14.9 in
r brake size 273 mm / 10.7 in
front wheels F 45.7 x 27.9 cm / 18 x 11 in
rear wheels R 45.7 x 33.0 cm / 18 x 13 in
front tire size 245/35ZR18 Goodyear F1 Fiorano
rear tire size 335/30ZR18 Goodyear F1 Fiorano
f suspension Double Wishbones w/Coil Shocks over Gas Dampers, Anti-Roll Bar
r suspension Double Wishbones w/Coil Shocks over Gas Dampers, Anti-Roll Bar
weight 975 kg / 2150 lbs
wheelbase 2642 mm / 104.0 in
width 1960 mm / 77.2 in
height 1100 mm / 43.3 in
transmission 6-Speed Hollinger Sequential
top speed 386.2 kph / 240 mph
0 - 60 mph est 3.5 seconds
price $130 000 USD
engine Corvette V8
displacement 6300 cc / 384.4 cu in
power 372.9 kw / 500.0 bhp
hp per litre 79.37 bhp per litre
bhp/weight
torque Not Available nm / Not Available ft lbs @ rpm
redline Not Availble
body / frame Carbon Fiber / Kevlar Body over Tubular Steel Frame
front wheels F 45.7 x 25.4 cm / 18 x 10 in
front tire size F 275/40ZR-18
rear tire size R 335/30ZR-18
wheelbase 2700 mm / 106.3 in
width 2040 mm / 80.3 in
transmission 5 or 6 Speed Manual
O Isdera Commendatore. Faz-me lembrar os tempos de miúdo, quando jogava com ele no NFS2. :)
De resto parece-me que era um carro com algum potêncial, ao contrário de outros, demasiado ousados.
