Travões de disco - Componentes e modo de actuação
É porque as pinças já eram sobredimensionadas. Os discos tÊm de cabar dentro das pinças, e tão simples quanto isso.
o que aconteceu foi que a pinção não consegue "apanhar" toda a superfície do disco!
mas está a funcionar bem! sem problemas e realmente com melhor capacidade de arrefecimento![;)]
Os calços não conseguem apanhar toda a superfície do disco e quanto ao arrefecimento... dá é para empenar mais facilmente, porque uma parte do disco está mais fria.
Não sei é como é que o disco cabe dentro da pinça!!!
Mas só o facto do calço não abranger todo o diâmetro do disco já me faz impressão.
peço imensa desculpa, mas o carro é para um utilização intensiva (Track Days) e tem-se portado mto bem![;)]
porque é que não haveria de caber?:confused:
a espessura é a mesma o diâmetro é que é diferente!
Sou contra esse tipo de modificações essencialmente por causa da segurança. Sabes lá tu se a bomba tubagens válvulas (se existirem [:D]) ou outros componentes estão dimensionados para aguentar? Hoje em dia os carros são feitos a poupar, e se eu (fabricante) conseguir meter um tubo de travão mais barato porque o sistema todo em si é mais fraquito, não vou colcar uma mais caro.
E depois um dia vendes o carro e o inocente vai comprar uma pastilhas ou mudar de discos. Gera-se logo uma confusão do arco da velha. [:)][:)][:)]
A minha ideia era meter o sistema de travagem do 156 GTA. O carro é praticamente o mesmo em termos de estrutura.
Não faço conta de vender o meu carro.[;)]
Impossível...
Pincas e calcos (diferentes) dos discos de 300mm vão ficar a travar parcialmente fora dos discos de 270.
Também é só mais um par de discos, que não são assim tão caros...
Man não preciso trocar também outras coisas? Já ouvi falar de êmbolos....:confused:
Por isso pedi que descrevessem todos os componentes dos travões de disco.
Acho que o meu 156 beneficiaria de uma capacidade de travagem superior, mas sobretudo, mais resistência à fadiga.
Vê aí como funcemina: http://auto.howstuffworks.com/brake3.htm
Os êmbolos estão dentro das pinças. No fundo são os êmbolos que são empurrados pelo "óleo", que por sua vez empurram as pastilhas de encontro aos discos.
Esta é uma pinça (neste caso apenas com um êmbolo de cada lado, poderia ter 2, 3, 4, etc.):
As pinças estão ainda ligadas ao carro (braço da direcção) pelos respectivos suportes (ou "carriers"), portanto nessa troca de pinças e discos há que confirmar se se podem utilizar os teus carriers ou se as novas pinças vêm já completas com os respectivos carriers.
Os discos terão que ser os adequados a essas pinças e as pastilhas serão as adequadas às pinças e discos, sem mais outras invenções. Convém perguntar se será necessário substituir a actual bomba central dos travões por outro modelo com maior débito ou mesmo a do GTA, porque muito provavelmente irá ser necessário mais óleo para fazer actuar essas pinças novas (os êmbolos, mais propriamente) e a actual bomba poderá não ter caudal suficiente ou então implicar um maior curso de pedal (que poderá não ser do teu total agrado).
Pois...explica lá como é que cabe...
mas porque é que não haveria de caber...?
senão me engano ele tinha um disco de 280 e meteu um de 310 mm, foi necessário criar um novo suporte para a pinça para prender na manga de eixo. e embora seja verdade que a pinça não consegue ocupar todo o disco, a sua melhor qualidade e maior superfície permite um melhor arrefecimento do mesmo.[;)]
Aproveito este tópico já algo antigo mas que é útil para a informação pretendida, a questão é a possibilidade de substituição de um sistema de travagem no eixo traseiro com tambores por um de discos, penso que seja possível mesmo o automóvel tendo oas actuais sistemas de auxilio electrónicos como seja o ABS e ESP.
Convinha colocar todo o sistema de travagem igual nos dois eixos na modificação em causa?, alguma oficina/marca de equipamento que seja recomendada para esta operação em particular? [;)]
como já foi dito isso é muito dificil de fazer, mecanicamente com peças de um carro idêntico mas com discos atrás pode ser possível, mas só se o resto for igual, cabos do travão de mão cubos da roda etc, mas com os sistemas electronicos é que a porca troce o rabo com certeza só mudando o software contado que o comando seja compatível e actualizável, não compensa mais vale ficar assim ou trocar de carro.
Travões gastos?
Travões gastos?
Boas, para não estar a criar outro tópico, vou aproveitar este.
É o seguinte, quando travo no carro, ele começa a fazer uma zuada, e mesmo que tire o pé do travão, continua a fazer esse barulho durante uns segundos. O pedal já só está a pegar no fundo. Agora pergunto: é sinal de discos gastos, ou pode ser qualquer coisa relacionada com o ABS ou outro componente qualquer?
Não sei se interessa, mas é um Laguna de 98.
O Laguna de 2000 tinha pastilhas com "avisadores" sonoros de fim da pastilha.
Fazia uma "zuada" a andar que deminuia ao travar.
De qualquer maneira com os travões não brinques e vai urgentemente a uma oficina.
Eu evito, simplesmente, o DOT 5 e vou logo para o 5.1 [;)]
Tirei o DOT 5 do meu vocabulário por ser o "manhoso" (à base de silicone). A única vantagem dele é não ser decapante (ou seja, não rebenta a pintura tudo como os outros).
Se a condução for desportiva justifica-se o 5.1. Se não for o 4 chega e sobra[;)]
Venho pedir a v/ajuda para perceber se não me enfiaram o barrete na revisão do meu astra 1.3.
Tem 80.000 kms, os intervalos entre revisões cumpridos, com mudança de pastilhas (pelo menos uma vez, talvez mesmo duas) e agora "obrigaram-me" a mudar os discos, numa inspecção de rotina na Midas, que decidi aproveitar pela 1ª vez. Até aqui foi sempre revisão na marca.
Os discos gastam-se assim ? não teria sido uma das vezes não terem mudado as pastilhas como deviam ? o que acham ?
Obgdo.
Tenho um astra h 1.9 com mais de 200 mil kms e tem os discos de origem. Não sei se pelo facto de serem diferentes tem alguma coisa a ver.
Mas gastar uns discos em 80 mil não acho normal.
pois, bem me parecia.
E não disse que me pediram 220 € pelas pastilhas nas 4 rodas e 2 discos à frente
