MGomes
E é tudo...
I'll be back. []
Mas desta vez não fizeste o teste do pára-arranca na Joaquim Antonio de Aguiar, com 4 pessoas e AC ligado ?
Então não tires conclusões [
E é tudo...
I'll be back. []
não querias dizer o contrário? lolol
mas isso de caixa auto é para quem não sabe conduzir![]()
Esta experiência despertou-me a curiosidade e estou ansioso por ir exeprimentar o Leon com DSG... infelizmente só está disponivel na versão de 140cvs e assim sendo é impossivel equacioná-lo na aquisição da minha "Maria". Mas quero mm estabelecer uma comparação em carros do mm sgemnto. Além disso a dsg parece que tem boa fama.
Sabes, pelo menos, a função da placa CIM? []
Vrumm, no computador de bordo dá para ver também o consumo. Esse deve ter o BID, daí ser diferente do que conhecias, mas pressiona a tecla BC e depois as setas esquerda e direita, ou pressiona a tecla OK depois de BC, a ver o que te aparece. [] vbmenu_register("postmenu_1179046", true); vbmenu_register("postmenu_1179046", true);
Então não tires conclusões [] [
A DSG tem um desempenho a roçar o brilhante! Mesmo com pés-de-chumbo é extremamente suave, nunca sentes aqueles solavancos.
Depois, as passagens são rapidissímas e raramente fica indecisa.
Arrisco-me a dizer que a única caixa que se equivale é a 7G-Tronic. Das inúmeras caixas automáticas que conheço, foram as únicas que satisfizeram plenamente.
Mas eu também não morro de amores por caixas automáticas.[]
A 7g pareceu-me excelente mas como estava no S... Tudo ali é filtrado... []
Se a DSG é assim quero mm experimentar enquanto tenho a da Opel na cabeça.
Vagamente...como é óbvio tou a reinar []
Mas já agora explica aí, a ver se aprendo alguma coisa hoje [][
Pronto, vou fazer a boa acção do dia. []
A placa CIM "limita-se" a gerir toda a rede Can Bus que o carro possui. Os sistemas funcionam numa rede interna, mais precisamente 3 redes internas, uma de baixa, uma de média e uma de alta velocidade.
Em apenas 3 fios passa toda a informação, em vez de haver um fio para cada comando.
Por exemplo, nos comandos da porta, em vez de irem dois fios para uma tecla de vidro eléctrico, dois para outra, um para a luzinha, outro para o espelho ir para a esquerda, outro para a direita, etc. vão apenas dois para alimentação (positivo e massa) e mais três para os dados da rede, e aquilo comunica tudo internamente.
Para isto acontecer há uma unidade que gere todo o sistema, uma espécie de autómato, que coloca umas coisas a funcionar em função das outras. Desde o AC, os comandos dos piscas, a buzina, os comandos do volante, vidros eléctricos, limpa-vidros, etc.
É essa placa CIM que gere todas essas funções da rede. Localiza-se na zona atrás do volante, ou seja, na zona da manete dos piscas e limpa-vidros.
Um abraço rapaz![]
Uma especial saudação para o regresso do autor deste tópico ao Fórum!![]
PS: hoje o sogro não te deixou brincar com o carro foi?![]()
Falando em caixas automáticas ainda só tive oportunidade de experimentar a de um Série 5 (530d à la Bangle), mas como pouco percebo disso, recuso comentar...![]()
Aquilo ñ dá para brincar... É um banheirão... aquilo é giro é mm para c@gar a posta porque de resto passado uns kms começas a ter vontade de, p.e., pegar no gti da maria e andar ali a sentir cada formiga que esmagas como se tivesses a passar por cima do grand canyon! []
P.S. Melhoras[].
Cpts e Viagens Seguras[].
Ela tem um Audi S-Line ? [] [
Obrigado! []
Amanhã vou-me armar em maluco e vou-me atirar à embraiagem... Deixa lá ver como dá! [kiss]
De manhã, se precisares de uns cabos de bateria, apita. [] [
Uma coisinha que me esqueci de contar... esta manhã o astra não pegou à primeira.
SAAAAAAAAANGUE! []
PS-Não estou a gozar! JURO! []
Esse problema já foi identificado e solucionado pela Opel.[]
Basta relatar a situação a um concessionário Opel que procedem à substituição do motor de arranque por outro diferente, mais potente.
Mas sabes como são as rent-a-car...
Não fazia a minima ideia que isto era um problema recorrente... :sh)
Sim efectivaemnte as rent a car estão-se a borrifar... No etnanto, o carro era muitorecente e tinha 10000kms, ou seja, se a rent a car se está a borrifar a opel ainda está mais. Se o problema é conhecido porque não sair já com a correcção do defeito?
Tá mali! []
