Test-Drive ao Toyota Auris
Vorsprung. fala aí mais sobre a caixa sequencial. Estou pensando comprar o Corolla com essa caixa porque tenho um problema no joelho esquerdo.
Na passagem de mudança, sentiste solavancos? Em comparação com a caixa manual, qual escolherias em termos de desempenho?
A caixa é muito boa.
Tem as patilhas já vistas noutras caixas recentes (CMP6, por ex.) e as passagens de caixa têm pouco lag e pouco solavanco quer em modo D quer em modo sequencial.
Tem ainda o modo Sport (botão associado ao Drive) que permite uma condução muito engraçada - andei quase sempre neste modo - permitindo um controlo perfeito pelo acelerador (a passagem de caixa acima ocorre na entrada do redline quando se acelera a fundo ou quando aliviares o pedal a meio da aceleração), com um kick-down muito ajustado em caso de necessidade.
Tratando-se do 1.4 D4D, quando percebi que o carro que ia experimentar tinha caixa automática pensei que iria ter um ataque cardíaco a meio de uma ultrapassagem...pelo contrário, brinquei o que quis e o carro respondeu sempre exemplarmente.
Ao contrário de outras caixas auto que já experimentei é muito previsível, rápida e muito agradável de utilizar pela suavidade que transmite.
Uma caixa muito interessante, ao nível de um segmento D.
Ontem eu e mais 3 amigos fomos fazer um teste drive a um Auris 1.4 D4-D 90cv Sol caixa automática.
Aspectos positivos:
Motor agradável
Facilidade de condução
Comportamento
Insonorização
Segurança passiva
Aspectos menos bons:
Alguns plásticos
Bagageira mediana para o segmento
Preço
Este motor é muito agradável de conduzir, especialmente em baixas rotações.
A caixa de velocidades podia ser um pouco mais rápida.
O preço para a versão 1.4 D4-D Sol caixa automática é de 27.300€.
Não sou do ISCSP.
tenho uma gravata e uma camisa igual ao do rapaz! quanto ao carro ainda não vi pessoalmente nem fui fazer nenhum test drive mas do que vi definitivamente deixei de ser um futuro cliente!
Epa...o interior tem um aspecto mais plastificado que o anterior, ou é impressão minha???
Alguém me explica porque é que a Toyota (e muitas outras marcas japoneses) continua(m) a insistir em poupar em coisas tão simples como ter "botões" dos vidros eléctricos sem iluminação???
Tipo, não fazem testes de ergonomia à noite????
E já não seria tempo de mudarem o comando da regulação dos retrovisores? Aquele botão "mirror" já aparece há séculos em tudo o que é mais carro da Toyota.
Parece-me que este Auris regrediu em alguns pontos.
Parece mesmo menos europeu do que o anterior Corolla.
O exterior é um yaris insuflado e assim de repente ate se confunde com um golf, enfim desiludiu-me.
O interior... parece tar bacano, e a manete das velocidades deve ficar mesmo a jeito naquela zona.
Ao menos já tem iluminação no porta-luvas, idem na mala.
O meu nem a isso teve direito. Foi preciso fazerem um restyling a meio de 2003 para se lembrarem [:D] [:D] [:D]
Por acaso, o botão de regulação até é bastante prático. O do Focus é alta treta...dasssss. Passo-me completamente quando sou obrigado a acertar os espelhos greeeeeee.
Estou ansioso é de ver ao vivo o D-Cat. Um Toyota do segmento "C" com jante 17' e 45 de perfil O_O...não é nada normal [:D]
Hoje fui fazer um test-drive a um Auris 1.4 D4-D Sol. Tenho que dizer que não tenho grande experiência com Toyotas.
Bem, uma nota positiva para o vendedor. Sem ser chato, era simpático, deixava uma pessoa à vontade para ver bem o carro e estava bem informado.
Depois de ver ao vivo acho o carro bastante agradável esteticamente apesar de não ser particularmente inovador. Já o interior está bastante melhor conseguido. A instrumentação é bastante agradável, de fácil leitura e todos os comandos estão muito acessíveis. O design é bastante agradável. A manete da caixa está bem colocada mas senti um pouco falta do apoio de braços. Os bancos eram confortáveis e tinham bom apoio lateral.
Ainda no interior nota menos boa para os plásticos. Tudo muito rijo, ainda que não muito áspero. A montagem está um pouco melhor mas a tampa de um dos porta-luvas já se encontrava um pouco solta (talvez algum cliente menos cuidadoso). As pegas das portas por exemplo parecem muito "baratas" e quando se toca nelas percebe-se que são mesmo.
Quanto ao motor já toda a gente conhece. Nunca fui muito à bola com estes pequenos diesel neste segmento e não acho nada de especial em termos de performance (nem é esse o objectivo) mas é suficiente para uma utilização agradável sem sobressaltos. Achei bastante silencioso e não se sentiam vibrações nem nos pedais nem no volante.
Na condução, é um carro bastante previsível e com boa estabilidade. A sugestão do vendedor apertei um pouco com ele numa curva e numa rotunda e tudo se passou na maior das calmas.
Em resumo é um carro que não sendo muito arrojado esteticamente, agradará ao tipo de clientes que vi a fazer test-drive que será um cliente com alguma idade e que já é cliente Toyota. Com um interior mais cativante, parece-me ser mais um para o segmento. Mais uma opção que poderá ser levada em conta. Não me parece que se superiorize ao que já se faz no segmento mas é mais uma opção.
Uma última referência para os preços. Muito por alto o vendedor falou-me em termos de versões base, em cerca de 20 000 euros para o 1.4 gasolina e 22 000 euros para o 1.4 D4-D.
