Rotações em Autoestrada (TAGS: RPM AE)
Ment0r
Pois é pessoal, já muito li aqui sobre rotações, consumos e esforço, sendo estes assuntos sempre muito sensiveis dando origem a muita, variada e +/- fundamentada opinião.
Após pesquisar não encontrei nada sobre o binómio rotações em AE/desgaste. (Vi consumos, diferenças entre rpm engatado/desengatado, etc.).
Pretendia saber qual é a rotação que consideram ideal para circular em A.E., na optica do desgaste dos componentes mecânicos/longevidade do motor. (Assumindo uma que o veiculo em questão faz muitos Km's sendo grande parte deles em AE).
Diferenciando em OTTO e DIESEL como é obvio. (Se entenderem subdividir mais ainda tipo: OTTO Mais ou menos rotativos, aspirados ou turbo, estejam à vontade).
Para mim qualquer rotação preconizada pelo construtor e segundo as suas instruções são iguais.
Em AE normalmente (nem sempre [:D] ) andamos na última relação...depois a RPM varia conforme a velocidade a que queremos ir -> Eu pelo menos faço assim.
Ou seja, desde que o motor vá na temperatura normal de funcionamento, com os níveis e manuntenções correctas, para mim deverá fazer desde o ralenti até ao corte ou até conseguir na realidade o mais comum, ou até haver tomates do condutor em continuar a acelerar.
O que podes perguntar é mais em termos de aumento dos consumos, aumento da probabilidade de multas, etc. De resto para mim qualquer carro com a manuntenção em dia deverá ser capaz de suportar horas a fundo...mas isto sou só eu
Eu diria para Zagolina, algo entre as 3000 - 3500, custa-me (talvez erradamente) fazer 100 Km de empreitada sempre a 4000 por exemplo.
Para os fumarolas entre as 2000 - 3000.
É claro que de vez em quando, nas ultrapassagens por exemplo, não tenho problemas em galgar mais um pouco. Mas confesso, desde que comecei a fazer muitos Km's tenho tido cuidados extras e nunca cheguei ao red line!
Eu, talvez erradamente não penso assim, quando passo as 5000, começa-me a pesar a consciência, mas é claro, depende da máquina, com um TR, por exemplo, aos 5000 ainda é verde e siga não é ....
Mas, para o tópico não quero de saber de consumos, multas nem nada. A questão é mesmo só desgaste/longevidade.
Boas... o teu topico é interessante [;)] mas a questao que poes depende de muita coisa, e a mais importante são as caixas!
Eu por exemplo tenho um corsa 1.5td e é um motor fiável e faz mtas rotações em AE (onde ando mais tempo), por exemplo vou a 130 e faz me 3600rpm... (para um diesel é bastante, acho eu).
É evidente que mais rotação implica mais esforço, mais consumo mas não quer dizer directamente mais desgaste dos componentes mecanicos, isso depende da utilização; também é verdade que um motor que ande regularmente em AE está mais solto...
Mas em termos gerais, um diesel sente-se sempre bem entre as 2000rpm e as 3500rpm; ja o otto é mais entre as 2500rpm e as 4500rpm... penso eu de que! [:D]
Depende de muitos factores inerentes ao carro. 4000rpms no CTR por exemplo significa que nunca passarias dos 140km/h...isto em 6ª.
De qualquer forma, e motores/carros à parte...acho que se o construtor prevê que 4000rpms é uma rotação "normal" para o motor em causa...quem somos nós para discordar -> se avariar o construtor é que estava errado e portanto o construtor é uma m**** [;)]
Nem acho que esteja a ser radical, a Avensis está habituada a fazer Lx-Porto a 4000 -> bem nem sempre aguenta isso, porque há subidas e tal [:)] ...mas já fiz algumas horas (2, 3...pois às vezes páro para beber um café e desentorpecer) seguidas a fundo, não acho que seja por aí
Tou a ver que sou um xoninhas com o carro, ao ponto que cheguei ... :sh)
Bem vou agora para casa, hoje o carro está feito ao bife.
P.S.: Não passo dos 120 descanssem, nem que vá em 4.ª [:p]
E depois?
130 é uma velocidade equilibrada, não precisas de andar a colar nas 5000 rpm [;)]
Eu no meu raramente passo os 140 de vez em quando lá vai aos 170, só pra "limpar" e depois volta ao ritmo [:cool:]
E depois nada, disse a título de curiosidade [:cool:] Não é pelas rpm que ele deixa de ir várias vezes a 150/160...
Ah, outra coisa...no caso concreto do meu, acho que ele se desgasta mais a 2500 rotações em 5ª do que a 5000 rotações em 5ª. O porquê? A 2500 vai a fazer um esforço desgraçado devido á falta de força [:D]
E algumas vezes até vai ás 5800, e tal...[:D][;)]
Acho que a rotação ideal (no meu a gasolina) andará entre as 4.000 e 5.500 rpm. Antes disso adormece-se e depois disso só a descer! [:D]
Carro que é carro é para durar 10 anos sem grandes chatices e ser utilizado em toda a gama de rotações a que o fabricante permitiu que ele funcionasse.
Só é pena a GNR não concordar inteiramente comigo...
Num Lexus IS200 às 4000 rpm's em 6ª vais a cerca de 132kms/h reais. Para um carro que tem 215kms/h de velocidade máxima e uma velocidade de cruzeiro de cerca de 180kms/h, isto significa que tem de aguentar centenas de kms bem acima das 5000 sem problemas.
Isto é apenas um exemplo.
