307 1.6 hdi 110cv nivel de oleo no painel de instrumentos - DUVIDA URGENTE tipo oleo.
Blue_Ray
Banido
Boas pessoa!
Tou com uma pequena duvida que esperava que me ajudassem. normalmente nao custumo verificar o nivel de oleo atraves do painel de instrumentos, vou sempre ver pela vareta. Na segunda levei o carro a revisao e quer ontem quer hoje reparei que ao ligar o indicador começa a piscar indicando nivel no minimo.
Ja fui ver pela vareta e o nivel esta no maximo, por curiosidade depois de andar um pouco ate o motor aquecer, parei o carro desliguei completamente e dei a chave novamente para ver se era por o motor estar frio e o painel continua a mostrar o nivel no minimo.
no entanto se depois de andar com o carro o parar por uns 5/10 minutos e tornar a ligar o painel ja mostra o nivel no maximo.
desde ja agradeço a ajuda
cumps
nunca confiar nesse instrumento....o melhor é ir sempre de manhã à vareta, desde que seja em plano.
essa medição no painel pode variar...consoante a posição que deixas o carro. no meu 206 tanto me dá cheio, como médio, como quase vazio consoante páro o carro.
tenta ver se não é disso
verifico sempre em plano e so dei conta depois de ir a revisao.
Esse sensor não funciona bem enquanto o motor não está quente. Mas indica a variação de nível, o meu já indicou por várias vezes nível abaixo do máximo. Simplesmente só depois de reiniciar o motor já quente é q o sensor funciona ...
Aliás, o teu carro não tem botão de check-control (nos mostradores) ? Se tiver, carregando nele mesmo com o carro a andar, dirá o nível do óleo. O 407 faz isso.
Ontem fui umas 3 vezes verificar, virava meia chave so para ligar o painel e mostrou-me sempre o nivel no maximo, hoje de manhã ligo o carro e estava outra vez a mostrar o nivel no minimo e a piscar.
sera que me devo preocupar e ir ao concessionario?
Infelizmente é "normal" isso acontecer. Tanto dá oleo no minimo com passado 5 minutos já está no máximo. É um bug conhecido nos 307's. Tive um 307 berlina T5 (mostrador com barras) e isso acontecia muitas vezes. Agora tenho uma SW pós restyling (T6) e já resolveram isso. Sabes como? Retiraram essa barra do nível de óleo. Agora só aparece OIL OK. Se estiver abaixo do minimo não sei o que mostra pois sempre aparece OK.
podes dizer-me exactamente onde fica situado esse botao para ver se o 307 tambem tem?
pois mas antes de eu o ter levado a revisao, nao tinha este problema, pelo menos que eu tivesse reparado, desconfio que devem ter feito a revisao a pressa por foi na segunda e algum pessoal fez ponte por causa do carnaval.
como estou na ultima semana de garantia, nao sei...
No Peugeot Partner do meu pai aconteceu o mesmo, ele foi fazer a primeira revisão e passado 1 mês ja aparecia no painel todos os quadradinhos apagados e segundo lhe disseram na Peugeot quando comprou o carro, quando tal acontece-se era porque o nivel do oleo estava muito baixo.
Ele verificou o oleo na vareta e o nivel estava normal, dirigiu-se a Peugeot e disseram que aquilo é normal não funcionar bem, o melhor era verificar o oleo na vareta.
ja fui ao concessionario e relatei o problema, mas para azar meu quando foram ver o carro ele estava a marcar o nivel correcto. disseram-me para deixar andar mais uns tempos, se o problema persistir passar por la.
Duvida Urgente
Duvida Urgente
Sabem-me dizer que tipo de oleo este motor(307 1.6hdi 110cv) usa?
É que disseram-me que isto pode ter sido uma troca do tipo de oleo, na factura vem referenciado o: ESS119944 Ultra 10W40 (CL) ESTER.
cumps
cumps
O teu 307 1.6 HDI tem FAP? Pergunto isto porque no manual de utilização referem que o 1.6 HDI 110 FAP tem de usar oleo 100% sintetico. Já o 1.6 HDI 110 sem FAP pode usar o semi-sintetico. Não sei qual é a razão mas é o que lá está.
pois e ja na revisao anterior tambem puseram oleo igual. Este FAP nao é aquela cena que se tem de mudar aos 120K km? parece que que o vou mudar a borla.
vou hoje de tarde ao concessioanrio, que ontem nao pude pa ver o que é que eles me dizem.
