Lexus GS 450h - travagem mediocre
se calhar não passou dos 80 km/h! :sh)
Não deves ter lido o texto todo de certeza... ou então não te interessa!!!
"...Uma das coisas que me surpreendeu foi, quando já ia a fundo,..."
Umas voltas a um circuito, apesar de tudo, são mais proximas da realidade do que 10 travagens consecutivas a 190 Km/h.
Ninguém aqui está a criticar o carro em si como um todo mas apenas e só o facto da travagem quando severamente utilizada não acompanha o resto do carro,tanto filme por causa de uma critica aos travões...
Naquele teste particular é pior que muitos.
Mas acho que o teste tem pouca semelhança com a realidade, ao contrário de outros testes do mesmo ensaio (em que nem sempre é bom), ou até mesmo de umas voltas a um circuito nas mãos de um piloto que está ali com a finalidade de testar o carro e atribuir-lhe uma nota.
exactamente, nunca disse que é bom, mas que é satisfatório sim, pois até é essa a classificação da revista, onde é que estão as duvidas?
"Para alguns se os Japoneses mandassem para cá um c.a.g.a.l.h.ã.o eram capazes de o lamber só demonstrar que aquilo é bom "
claro que a educação fica bem em qualquer lado, mas não se pode pedir muito a alguns user´s.
Ta engraçado este topico.
Não acho que nenhuma das partes tenha razão, sobretudo porque extremaram muito as opiniões.
Se por um lado é pouco "agradavel" que um carro destes tenha alguns problemas de fadiga, por outro as condições dos testes deixam uma margem de segurança aceitavel.
O segmento do carro tambem me leva a dar menosimportancia a isto.
Ja o facto de ser reincidente, é mau sinal.
Moral da historia, não é o fim do mundo, mas tambem nãomeparece que seja bom (sobretudo para a imagem) para a Lexus.
E este é o meu executivo preferido. (excepto 166... :sh) [:D] ), sobretudo pela mecanica e pelas soluções tecnologicas que apresenta.
Agora este teste não tem interesse?
Qual o que tem interesse? Ir de 100 a 0Km/h, uma única vez? Mas isto é um teste ao carro da Barbie?
O que interessa é observar o comportamento de uma viatura em situações limite.
Estar numa dada velocidade e reduzir (através dos travões) até uma outra, voltar à velocidade anterior (e não deixar arrefecer os travões) e repetir o processo várias vezes, é um bom teste.
Do género, vai-se numa AE na Alemanha, até aos 250km/h e depois aparece um camião na faixa da esquerda e tem que se reduzir para 80/90 Km/h. Volta-se aos 250 e lá aparece outro camião na esquerda e assim sucessivamente.
Qual o problema do teste?
O problema do teste é que revela uma fragilidade do Lexus.
Então diz-se de tudo para minimizar a importância disto:
- Que o teste não caracteriza a utilização normal
- Que o carro não é desportivo e portanto não precisa de travar assim tanto
- Que o Q7 é um exagero a curvar e isso é que não está certo
- Que no teste diz satisfatório e portanto apesar de ser um Lexus de 345 cv não faz mal ter ficado atrás de um 207 normal, de um yaris, etc.
Como deves saber, nessas AE os camiões não andam pela esquerda! Se dás um exemplo desses, não o podes misturar com a realidade portuguesa.
Pode acontecer...pode sim senhor! 10 vezes de seguida...não acredito...muito menos nessas AE que referes.
De qualquer maneira...
...nesse caso...10 travagens é pouco!!!! deviam ser pelo menos umas 50 ou 60!!!! pk a esse ritmo de travagens que referiste, para se fazerem 100Km tem que se travar a fundo pra cima de 50 vezes!!!
Como todos sabemos...está sempre a acontecer.
Cada vez que faço Lisboa - Porto...já se sabe...travo a fundo...deixa lá ver... umas 150 vezes pelo menos (pelas tuas contas claro).
O exemplo da AE não foi o melhor mas percebemos a ideia :) . Tenho um que é bem real e pode acontecer quando menos esperamos.
Todos os anos costumo ir à Serra da Estrela com o meu Corsa. Aqui pela zona, nunca tive qualquer problema com a capacidade de travagem, mesmo com o carro cheio.
Lá, as coisas são bem diferentes. Com 4 pessoas dentro do carro e alguma bagagem, quando descemos uns atrás dos outros com travagens sucessivas para as curvas, ao fim de algum tempo já se começa a notar o pedal a ficar esponjoso (o óleo dos travões é mudado regularmente). O que vale é que em algumas rectas dá para recuperar mas depois de fazer algumas curvas nota-se que é preciso mais força e que ele demora mais tempo a imobilizar.
Como vêm, se eu nunca fosse a uma zona tipo a da Serra da Estrela com o carro cheio, não tinha qualquer problema. Como vou, o problema surge e pode colocar-me em apuros.
O mesmo se aplica a este caso. Numa utilização normal, decerteza que não constitui qualquer perigo mas se por acaso levarmos o carro para uma zona em que o sistema de travagem seja solicitado com frequência, podemos começar a pensar que realmente este teste até tem a sua razão de ser e que o carrito devia aguentar-se melhor [:D] .
Esse situação é mais parecida com o teste da descida, e aí o Lexus portou-se bem. De qualquer das maneiras, a Lexus deveria perceber onde reside o problema e solucionar de vez.
No teste de descida da serra o Lexus foi o melhor!!!
Peço desculpa pois não tinha lido o teste, apenas o post inicial e algumas respostas. De qualquer forma, não foi o melhor, foi igual aos outros.
Eu pensava que o problema da travagem a alta velocidade se reflectisse na situação por mim descrita mas depois de ler o teste, já não digo nada :).
A questão não é acreditar ou não. Para se testar fazem-se baterias de testes que recorrem a padrões pré-estabelecidos. O que referi, é um deles.
Lembram-se do M3 actual? Pois a sua falta de resistência à travagem tem sido o seu calcanhar de Aquiles. Ninguém morreu por causa disso, mas eu, nas minhas análises considero um defeito grave.
E é isso que o v7 tem tentado transmitir.
Pré-estabelecidos por quem? por uma revista?
Continuo a dizer...Foi pior...foi sim senhor!!!
Mas o teste do fading em nada se assemelha com a realidade, ninguém faz 10 travagens consecutivas a partir de 190Km/h...a não ser que seja com o propósito de testar o limite dos travões, que foi o que aconteceu...em condições quotideanas isso não acontece!!!
O teste da descida da montanha com carga maxima, é de longe, mais proximo da realidade e nesse particular o Lexus passou com nota alta.
O teste dos 100 aos 0 a frio, quanto a mim, tb fica proximo de situações quotidianas...pois podemos ter que travar forte mal arrancamos com o carro pela manhã...o Lexus cumpriu bem.
O teste U-split, mais uma vez retrata uma possivel stuação quotidiana e nesse caso o Lexus tb não foi nada de especial, embora tenha mantido a compustura.
Ainda não percebeste o que é um teste e para que é que serve.
Já agora também deves achar estranho que mandem os carros contra um bloco de betão, uma vez que habitualmente os acidentes não se dão contra blocos massissos. Não ? [:cool:]
No final destas páginas todas ainda não percebi se a travagem do Lexus é mediocre ou se satisfaz...
Em que é que ficamos?:o
Tira as tuas conclusões. Lê o teste !
No teste eles dão nota satisfaz, como dão ao Punto, S-max, 207, etc.
Em minha opinião um carro destes estar so nivel dos referidos é mediocre. Depende do nivel de exigência [;)]
