Ajuda para bord teimosa
Fiat_man
Banido
boas tardes.
ca em casa entre outros ha um pentium 4 - 1.8.
acontence que quando o pc esta desligado a bord tem energia na mesma, como se ainda esteja ligada. ate á uns dias isso nao me incomodava muito, porque apenas uma das luzes da placa de rede permanecia acesa. nao chateava muito, porque é uma luz muito pequena e fica na parte de tras do pc.
acontece é que agora instalei umas usb frontais, e essas usb tem uma luz azul flurescente, que fica ligada, mesmo com o pc desligado.
gostava de saber se alguem me pode dar algumas dicas para "cortar" a energia da bord quando o pc é encerrado (sem ter de recorer ao botao de segurança da fonte).
a bord ja nao ta na garantia á muito tempo.
as luzes que ficam acesas sao as das portas usb que meti na parte da frente do pc agora.
o problema de ir á fonte desligar sempre o pc é o mesmo que me levou a colocar usb frontaais, nao ter que estar sempre a mover o pc, para chegar ao que está la por tras.
eu so queria saber se ha assim algum jumper que tenha de ser removido ou algo do genero.
eu tnh mais pc's ca em casa, e ha outro que tem umas portas usb iguais. esse outro pc quando é desligado, tudo apaga.
Compra uma extensão de tomada com interruptor....
Assim quando desligares o PC desligas também o interruptor de extensão e adeus luzinhas..
sim, mas de certeza que ha maneira de fazer isso na bord. todos os pcs em que ja mexi ate hoje nunca deixavam nada ligado, este nao deve ser "especial de corrida" tem de haver uma maneira.
ja andei a procurar na bord por jumpers ou algo do genero, mas a bord nao tem =\ fui á bios e tambem nao ha la nenhuma opçao para o efeito.
As board estão sempre alimentadas, por isso mesmo se existir uma sobretensão, vão logo ao ar.
Na board não tens como desligar isso. Tens mesmo que cortar a energia, ou tapa os leds com um pedaço de fita-cola opaca.
A pergunta é: queres os ledzinhos nas portas USB para alguma coisa ou não?
Se não queres, saca os leds ou, para n ser tão radical, tapa-os com qq coisa.
a funçao dos leds daquelas portas que coloquei é apenas avisar se ha falta de tensao para suportar tudo o que possa ligar la (porque as portas usb que la coloquei sao tipo um mini hub interno) de resto as leds nao estao la a fazer mais nada. acho que vou mesmo de ter de "matar a luz azul".
Procura nos parâmetros da BIOS, se não haverá nada que obrigue a que o bus USB esteja sempre com corrente. Por exemplo um "keyboard wake-up", "wake on lan or modem", "power up control", ou algo assim....
Senão, procura na net por um upgrade ao firmware (bios) da motherboard.
