Tópico dos carros eléctricos
Um pouco offtopic
Mas ainda agora vieram entregar uma super cola 3
Que era suposto ter chegado 4a
Isto a um domingo
Mais off-topic.
Tenho recebido várias encomendas com antecedência, algumas com 2 dias.
Agora enviei uma na sexta, era suposto ser entregue na terça e foi entregue sábado de manhã.
A minha teoria é, com a aproximação do Black Friday e das encomendas de Natal, as transportadoras estão a despachar as encomendas atuais para não deixar acumular.
Sem duvida.
Mas já noto isso há meses, mas seja como for são esses sintomas.
A ver se esta semana já vem cá o electricista adaptar o quadro, cablagem e wallbox, pa carregar a 5kW que isto de andar a pastar a 1,8 kW não tem grande piada além que boa parte da energia é perdida, mais de 15% segundo li.
Não é bem assim, as perdas em AC não diferem muito com a potência usada, pois se por um lado estás menos tempo a carregar, por outro estás a ligar refrigeração pelo maior aquecimento. Se é pelas perdas que vais aumentar a potência mais vale ficar quieto. ;)
Vou ligar para a Marley's esta semana para ver se eles têm um carregador assim específico ou me mudam um e não perco garantia.
acabei por nem te responder entretanto. não sei a que te referes. a mim aparece tudo. só "mente" quando indica que carregou dos 23% aos 77% e não é verdade, carregou dos 20 aos 80 certinhos.
e durante o carregamento vai indicando os custos e os kw que vai carregando. tens uma imagem do final do meu carregamento e outra em que escolhi um posto ao acaso na zona do douro na régua e ele calculou.
Isso apareceu apenas no fim do carregamento!!
Durante o carregamento essa informação aparecia com --.
Mas pouco importa porque consigo ter a informação que quero noutro lado e porque não me vejo a carregar outra vez num posto destes tão cedo.
Falando do EVSE, queres um evse de 3,5kw com ficha type 2? tens duas alternativas que é comprar o evse normal e cortar a ficha e meter uma CEE ou comprar um evse de 7kw, a diferença de preço é pouca e programas para carregar no máximo a 16A, assim se "amanha" alterares a instalação electrica já estas servido de evse
Alguns podem ter resistências nas pontas e desabilitas o acesso a carga mais maiores. Assim fica limitado ao mínimo por segurança..
Nao, aumento só por comodidade. mas do que li nao é nada disso.
Até porque mesmo a 1.8 kW ele já tem a refrigeração a bulir e perde uns 15% enquanto que se for a 5kW fica-se por menos de 10% agora talvez isso varie conforme os carros e baterias nao sei.
Preços do A2. Mínimo de 39 mil. Comrpam-se segmento acima carros com mais poder e mais espaço...
O A2 sempre foi caro, só que os tempos são outros e a concorrência é feroz.
Enfim, diria que em renting e afins vá safar-se, se a renda for baixa.
Está ao preço do ex30, mesmo segmento e posicionamento. Ou será segmento C?
O ex30 foi o 3º ou 4º EV mais vendido da europa em 2024 e 12º no ano passado, mas ao contrário do A2, tem a seu favor não ser feio.
Pela diferença de preço da versão de 50kWh (net) para a versão de 58kWh (net) eu não teria qualquer dúvida e compraria a última.
Mas pode ser que o importador e os vendedores façam melhores descontos na versão de 50kWh. Estou a supor ... ou se calhar a intenção é mesmo empurrar os clientes para a versão de 58kWh.
Para os preços apresentados só a versão de 61kWh é interessante. As de maior capacidade são muito caras e a de 52kWh tem preço muito próximo da de 61kWh.
Em tempos fiz um estudo do consumo com várias potências de carga em carros diferentes, coloquei por aqui e houve vários users que colocaram valores, no final a conclusão que cheguei é que a diferença em AC é minima, basta apanhares a bateria mais quente ou mais fria que isso tem mais influência do que a potência de carga, claro que não comparo entre 22kW e 2kW, falo de potência mais modestas, carregar a 10A ou 16A a diferença é minima.
Esse Audi é pouco competitivo, arranjam-se facilmente alternativas melhores e mais baratas.
Até pode ser, não discuto isso, mas dentro do trio alemão premium, mais nenhum ofereceu um hatch segmento C EV. Pode começar bem, assim os preços (não sei como serão os descontos para particulares e empresas/enis) ajudem.
Hm ok , entendi.
Thanks.
Entretanto depois quando carregar a 5kW logo tento " comparar " embora essas variáveis que referes sejam dificeis de prever.
Porque se ele diz que demora 8h agora, acaba por ser sempre mais.
Entretanto ja viram aquela promo da EDP Charge? às segundas feiras é gratuito e devolvem no mês seguinte.
Mas não são maquinas lá muito intuitivas, note-se....até meter aquilo a carregar foi como a primeira vez que abasteci GPL.
Não sei se são todas iguais.
Hm ok , entendi.
Thanks.
É isso, é diferente colocares logo a carregar assim que chegas a casa do que esperar algumas horas, pelo que vi o resultado depende muito disso.
