Tópico dos carros eléctricos
No meu caso aconselhado pelo eletricista. Mas na ficha técnica dessas tomadas reforçadas também refere que cumprem um protocolo de carga contínua a 16A durante muitas horas.
Vê a tabela que deixei acima, acredito que um eletricista diga isso se a distância dessa tomada ao quadro for grande, para distâncias dentro de casa 2,5mm chegam bem, aliás, como podes ver pode ir aos 21A.
Em todo o lado, por várias entidades.
Esta é a marca legrand de tomadas nos detalhes de uma tomada de 16A:
Ver anexo 14731236Porquê:
Porque os "16A" como especificação máxima, esse valor refere-se geralmente a picos de corrente e não a uma carga contínua (durante 6, 8 ou mais horas).
E onde eu disse que não? A instalação deve estar bem dimensionada, não vejo aí nhenuma secção de cabo... Se me vais responder que 4mm é melhor que 2,5mm eu também concordo, mas não é necessário para distância pequenas. 2,5mm chegam até aos 21A...
A menos que a casa já tenha isto, que é pouco provável, não, a instalação comum não é recomendada para carregar a 16A durante várias horas, independentemente do tipo de tomada e ficha que tenha.
Ver anexo 14731237
Vou-te dizer outra vez, o fio recomendado para tomadas de 16A é fio de 2,5mm2, fio que pode ir até aos 21A, o problemas dos circuitos eletricos é a superficie de contacto, uma ficha schuko tem muito menos superficie do que uma CE, seja na ligação dos fios, seja no proprio contacto entre a ficha e a tomada, é nestas zonas que aparecem os aquecimentos e é por aqui que as coisas ardem, não é num fio de 2,5mm2 a passar 16A que vais originar um incêndio, não aquece....
Com o Leapmotor, rigorosamente nada, aliás continuo bem embeiçado pelo carro.
Foi mesmo opção de manter este mais uns 2 a 3 anos. O carro está bom, se liquidasse agora o crédito que resta (não agregado ao carro) iria pagar praticamente o mesmo do que se esperar até ao final, a evolução dos EV tem sido brutal e, já agora, espero pelas novidades, alguma indecisão em relação ao renting/leasing. Enfim, uma série de duvidas que me levaram a preferir esperar.
no catalogo/online/foruns parece muito giro .... mas depois avançar a sério ...é que são elas !
não se compra carros novos assim de qualquer maneira !
tambem acho que mais 1-2-3 anos será o ponto ideal para a compra de um EV.
Os preços estão a baixar, a autonomia a subir, a rede a melhorar...
ainda por cima esses vao ser fabricados em espanha.. as taxas devem baixar ...os upgrades aparecem
e vamos ver se os leapmotor não se vão tornar uma "boa ameaça" à liderença"
Então faz isso em tua casa. Na minha não faço.
Já estamos a entrar noutra área, já ouviste falar do triangulo do fogo?
Tenho formação todos os anos de brigadas de incêndios, e tenho formação de eletricidade e trabalho com eletricidade há 35 anos, portanto em tua casa podes colocar fio de 10mm2 em cada tomada, que se o serviço for mal feito arde na mesma.
Se estás tão preocupado com a segurança deves colocar uma ficha CE, é muito mais segura.
Nop, seguro para carregar a 16A contínuos é a instalação dedicada, a ficha pode ser uma efapel ou CEE é irrelevante.
A 10A, que era o que se discutia, podes instalar a CEE, mas não ficas mais seguro do que com uma efapel.
Já te disse para 10A podes usar na boa a normal, está mais do que dimensionada para isso... É o mesmo que dizeres que para usar um aquecedor deves usar uma instalação dedicada.
Não aquece porque para teres os 16A sempre em consumo numa tomada "normal" é muito dificil. Terias que ter +3000W sempre em carga.
É por isso que o forno de tua casa tem de levar cabo de 4mm2 ou 6mm2 (já não me recordo) e não tem mais que 3000W (muitos deles).
Já num carregador, podes estar a consumir por várias horas um potencia considerável.
Temos um carregador na empresa programado para carregar a 22kW e o cabo recomendado era de 10mm2 e como são 20m até ao quadro principal, colocamos cabo de 16mm2 e mesmo assim notas que o cabo não esta 100% à temperatura ambiente.
Mas tens razão quando dizes que o maior problema esta na ligação na tomada. É onde por norma começam os aquecimentos.
Vou-te deixar aqui a minha primeira mensagem sobre o assunto(abre para leres) Achas mesmo que me estás a dar alguma novidade !
Para essa frequência de carregamento podes carregar a 10A ou mesmo a 6A, podes carregar mais do que essas 2x por semana e dessa forma carregas mais lentamente (melhor para a bateria).
Para carregares assim a velocidades baixas, teoricamente não precisas mudar nada, mas podes mudar facilmente a baixíssimo custo a tomada para uma indicada para carregamento de automóveis por uns 25€:
Ver anexo 14731210
A Potência da casa depende do teu consumo, mas altera para 5.75/6.9 e assim ficas com margem e não é um preço nada de especial.
Parar o carregamento, conduzir e voltar a carregar não tem nada de mal. Um ciclo só conta quando carregares na soma das vezes 100%.
Não acho que te esteja a dar nenhuma novidade, a minha conversa foi sempre no sentido da maior segurança de uma ficha CE VS Schuko reforçada, agora no final é que estás com a Schuko normal com instalação dedicada, não sou eu.
O que tens nos fornos é ligação direta, sem uso de fichas/tomadas, o fio pode ser 2,5mm, que é por norma o que vem com o forno., a placa é que tens que ter fio maior, a minha pode ir aos 9kW.
Porque num circuito de tomadas numa casa, podes ter até 12 tomadas, ou seja se a tomada de carga for a do fim, tens até 12 pontos de aperto, a probabilidade de falha aumenta.
Por isso tens uma proteção dessas tomadas de 16A ,se colocares mais dispara, como deves saber. está tudo protegido.
