Câmara de vigilância
Picard
Membro participativo
Devido a umas movimentações estranhas na garagem do prédio, ando seriamente a pensar adquirir uma câmara de vigilância com infravermelhos que tenha autonomia própria ou alimentada por databank ou similar. Já andei pelo Aliexpress e Temu mas nenhuma me convence.
Alguém consegue me indicar uma apropriada para a minha situação e que não custe um rim?
Por acaso comprei duas, precisamente na TEMU, mas ainda não instalei. Estas têm alimentação por cabo USB, pelo que é possível ligares a uma powerbank. Os testes que fiz com ela foi ligada a powerbank. Vi também umas que tinham um casquilho e27, pelo que podes atarrachar no lugar de uma lâmpada.
Obrigado. Esqueci-me de referir que é uma câmara para ficar dentro do carro, discretamente. :o
Então afinal tinha postado bem.
O que precisas é de uma dashcam ligada directamente à caixa de fusíveis do carro (com um piggy back, num fusível onde passe energia mesmo com o carro desligado e trancado). Os cabos ficam escondidos na forra do tejadilho e descem pelo pilar A até a caixa de fusíveis interior do carro, ficando tudo 100% escondido. Montas e nunca mais te lembras que lá está.
A VIOFO A119 Mini 2 custa menos de 150€ e pode ficar a gravar continuamente em low bitrate, timelapse (baixa framerate) ou então em modo de sensor de evento: no caso de detecção de movimento, activa-se e começa a gravar, ou em caso de impacto (por muito ligeiro que seja) activa-se e grava, incluído 15 segundos antes do 'impacto', pois tem buffer específico para essa função.
Não vais querer powerbanks ou semelhantes porque, além dos cabos visíveis e a estorvar, vai chegar ao dia que te vais fartar de andar ligar / desligar / meter / tirar / carregar, e vai ser nesse dia que algo vai acontecer [:D]
Eu queria comprar uma camara para colocar no exterior de casa. O local é abrigado, mas mesmo assim, irei optar por uma de outdoor.
Dou preferencia a que seja possivel colocar Cartao Memoria e visao noturna. Se der para rodar, melhor,mas caso nao dê tambem nao é problema. Vi a Tapo TC41 e Xiaomi Outdoor Camera CW300
O que aconselham?
O que aconselham?
Achei interessante esta Tapo com painel que dá para não ter de pôr fio de alimentação do interior da casa: https://www.worten.pt/produtos/kit-...k-3mp-wi-fi-painel-solar-tp-link-tc90-8616165
A rotação pode ser controlada por software, claro. Quando olhei a Worten tinha a bom preço e a Amazon não tinha, agora pode ser o contrário.
Tenho algumas tapo em casa, não tinha forma facil de fazer chegar alimentação, optei por modelos com bateria. Até agora impecável, a bateria dura uns 3 meses até precisar de nova carga. Isto numa moradia, se for um condomínio em que ela esteja sempre a ser activada por passagens, imagino que dure bem menos. A ideia original era posteriormente comprar os painéis solares, mas agora não acho que justifique.
A app da tapo também é muito boa.
Tenho a Outdoor 2, salvo erro, da Blink e até agora sem problemas.
Tem alguma qualidade, são a pilhas AA, as pilhas duram bastante (dependendo do uso da câmara), gravam na cloud da Blink mas têm possibilidade de colocar uma pen no sync module (liga-se ao router e as câmaras ligam-se por wi-fi ao sync module).
também são as que utilizo há já 3 anos e satisfeito.
ando a pensar em adicionar uma para um angulo morto que tenho, ao conjunto já existente e estou a considerar o novo modelo 2k+ que pode na mesma ser sincronizada com o modulo do conjunto "antigo".
quanto à duração das pilhas, depende mesmo da intensidade de uso de cada um
uma das que tenho , está só a gravar durante a noite quando detecta movimento e as pilhas duram cerca de 1 ano
outra está a gravar 24h quando detecta movimento (e é zona que há bastante movimento), as pilhas duram cerca de 4 meses (talvez um pouco mais)
Tenho cá duas destas para montar, depois de ter feedback positivo de um amigo.
JOOAN Smart PTZ
Ainda tentei uma de ligar em casquilhos de lâmpadas, mas não sei porquê, nunca consegui configurar a rede wifi. Com estas foi imediato.
PS: Necessitam de instalação eléctrica, mas no meu caso tenho pontos de electricidade próximos
Tenho duas com as pilhas de origem há já 1 ano e meio, quase.
Outra em quase 2 anos já levou pilhas umas 4 vezes (é a mais usada). Convém por pilhas de marca. Pilhas do Continente vão num instante.
