Tópico das caixas automáticas e semiautomáticas (DSG, etc.)
LinoMarques
Membro histórico
Boas!
Acho que ainda não existe aqui nada de equivalente, pelo que, com a cada vez maior expansão de caixas de velocidades com algum tipo de automatismo e havendo vários tipos e grandes diferenças ao nível da concepção, funcionamento e até da fiabilidade, acho que é relevante juntar aqui não só as experiências pessoais dos users como outras informações de relevo.
Começo por falar das famosas caixas DSG do Grupo VW em que há muita informação contraditória sobre a sua manutenção. Pois a verdade é que "DSG" não é sempre "DSG", no sentido de que existem várias versões e subtipos.
Artigo traduzido do Alemão pelo DeepL:
Manutenção das caixas de velocidades DSG
Troca de óleo DSG: 60 000 ou 120 000 km?
A caixa de velocidades DSG combina conforto e eficiência, mas uma troca de óleo regular é fundamental. Explicamos qual é o momento certo e como isso prolonga a vida útil.​
A transmissão DSG combina as vantagens de uma transmissão automática e de uma transmissão manual. Funciona com duas embraiagens, que podem ser secas ou em banho de óleo. Enquanto as embraiagens húmidas são concebidas para binários mais elevados, as embraiagens secas são utilizadas principalmente em motores mais pequenos. A mecatrónica, o coração da DSG, controla as mudanças de velocidade e garante um funcionamento suave. No entanto, a tecnologia complexa torna a transmissão suscetível ao desgaste, especialmente se o óleo não for trocado regularmente.
Por que é importante trocar o óleo
O óleo da transmissão tem várias funções: lubrifica as peças móveis, refrigera o sistema e protege contra a corrosão. Com o tempo, porém, o óleo perde as suas propriedades. Depósitos e partículas de sujidade podem obstruir as válvulas da mecatrónica e causar problemas de mudança de velocidades. Uma mudança de óleo regular remove essas impurezas e garante o funcionamento ideal da transmissão. Os especialistas recomendam respeitar os intervalos do fabricante ou até mesmo reduzi-los para evitar danos.
Intervalos diferentes dependendo do modelo
Os intervalos para a troca de óleo variam dependendo do tipo de transmissão e do fabricante. Para o DQ250, um DSG de 6 velocidades, recomenda-se uma troca a cada 60.000 quilómetros. O DQ381, um DSG de 7 velocidades, por outro lado, só precisa de óleo novo a cada 120.000 quilómetros. Para o DQ200, um DSG de 7 velocidades com embraiagem seca, não é necessária nenhuma mudança de óleo, de acordo com o fabricante. No entanto, os especialistas recomendam que também aqui se faça uma mudança a cada 100 000 quilómetros, para prolongar a vida útil.
Problemas frequentes em caso de manutenção negligenciada
Uma mudança de óleo negligenciada pode ter consequências graves. Entre os problemas mais frequentes estão solavancos ao arrancar, mudanças de marcha atrasadas e uma falha repentina da mecatrónica. A situação torna-se particularmente crítica quando a caixa de velocidades entra em modo de emergência. Nesses casos, muitas vezes são inevitáveis reparações dispendiosas. Uma manutenção regular pode evitar esses problemas e reduzir os custos operacionais a longo prazo.
Dicas para o manuseamento correto
Além da troca de óleo, existem outras medidas que podem prolongar a vida útil de uma caixa de velocidades DSG. Entre elas está deixar o veículo em marcha lenta por alguns segundos após ligá-lo, para que a pressão hidráulica possa ser acumulada. Evitar o trânsito frequente com muitas paragens e arranques e parar completamente antes de mudar de direção também protegem a mecânica. Ao rebocar um atrelado, a caixa de velocidades não deve ser sobrecarregada, pois isso desgasta muito as embraiagens.
Conclusão
A caixa de velocidades DSG é uma tecnologia impressionante, mas que requer cuidados especiais. A troca regular do óleo é essencial para prolongar a vida útil da caixa de velocidades e evitar reparações dispendiosas. Os intervalos podem variar consoante o modelo, mas a regra básica permanece: é melhor prevenir do que remediar. Ao seguir as recomendações de manutenção do fabricante e prestar atenção aos sinais de aviso, pode garantir a fiabilidade e eficiência do seu veículo a longo prazo.​
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com​
https://www.auto-motor-und-sport.de...y-newsletter&utm_content=meist-gelesen-teaser
Vai de encontro ao que sempre por cá se foi alertando, para a necessidade da troca da válvula.
O mesmo acontecendo para as caixas manuais.
Mas nada como sempre alertar e reforçar a ideia.
Dúvida sobre fiabilidade de caixa auto dos modelos Peugeot 108 / Citroen C1 ETG5 e Smart Forfour 1.0 twinamic / R.Twingo EDC, algum feedback e recomendaçoes?
nesta caixa da PSA, o que significa o E?
Acabado de adquirir um Smart Forfour Twinamic de 2018 com 150.000km, com todo o histórico de manutenção na Mercedes, e ao analisar em pormenor o mesmo, constatei que não foi feita qualquer intervenção ao nível da caixa, incluindo a mudança de óleo.
Questionei-os e recebi esta resposta:
"Após consulta da ficha de manutenção do veículo, informamos que não está prevista a substituição periódica do óleo da caixa de velocidades automática, não existindo qualquer intervalo definido em quilometragem ou tempo para esta intervenção.
Consultado o histórico de manutenção disponível, não consta igualmente qualquer registo de substituição do óleo da caixa.
Esta intervenção apenas será realizada caso exista indicação/aviso ou seja identificada alguma anomalia que justifique a sua realização."
Em vossa opinião, deveria a nível preventivo solicitar a troca do óleo? A caixa não mostra qualquer hesitação ou aparente falha, é mesmo só para ficar descansado com algum stress futuro. Até porque já li algures pela internet que é aconselhável trocar por volta dos 100/120k km.
Entretanto enviei um pedido de orçamento para uma casa especializada em Smart´s, que me deu um valor muito porreiro de 75€ + IVA para a respetiva troca. Acho que vou avançar, pois o custo é baixo face a uma potencial falha no futuro.
Mas em tua opinião o que é melhor, deixar estar enquanto não der erro, ou fazer preventivamente? Com tanto carro que por lá passa, eu deduzo que saibam o que fazem (bate na madeira) :unsure:
Tem de ser bem feito. As avarias ou queixas que vejo em caixa automáticas são por falta de óleo ou programação. Salvo casos raros da malta ratattatata que abusa das mecânicas.
Aproveitando os vossos conselhos, quando é que deve ser trocado o óleo da caixa das BMW F31(LCI) 320d? Tem 8 velocidades, julgo que seja uma ZF
Muito obrigado @eblase , está mais que na "altura" (tem 100k Km) . Já agora e sem querer abusar, vale a pena procurar alternativas competentes à BMW aqui na AML?
Pedir orçamentos. Ainda são grátis..
Não é só ter uma máquina automática e esperar que faça o trabalho para fazer a manutenção total. É preciso saber usá-la. Atenção ao alarido quando promovem que compraram uma máquina de 5000€ para isto.
@LinoMarques , eu sei que não faltam "oficinas especializadas BMW" aqui em Lx , podia ser que alguém tivesse conhecimento de causa.....mas agora anda tudo a pensar em kWh, volts , amperes, e já não ligam nenhuma ao pessoal a "combustão" :cool:
Na BMW o litro de ATF custa 67,5€/L + IVA, "cá fora" anda entre os 23 e os 32 + IVA. Isto multiplicado por 9L dá logo uma diferença brutal. Será que a "valvolina" da marca contem "ouro liquido" ?
É do mesmo fabricante do óleo do motor. Purpurinas alemãs incluídas.
É procurar um fabricante decente com a norma e siga.
