Limpeza de vidros interior - carro
loureiro
O meu vidro da frente costuma ficar embaciado no interior com frequência.
Já comprei umas toalhinhas próprias para tirar a gordura e manter os vidros limpos, mas não fazem efeito, Pelo contrário, o vidro até fica "manchado".
Algum produto que me recomendem para o efeito?
Muito obrigado
5 litros de água quente,meia dúzia de líquido de lavar a louça,200 ml de alcóol a queimar.
Misturas tudo,lavas o interior do vidro com um pano de micro fibras.
Depois limpa com papel multi-usos.
Se persistir muda o filtro de habitáculo.
Já é uma operação a roçar o drástico não PSoares?, para situação de mero embaciacamento (chuva, diferença de temperatura entre o exterior e o habitáculo, etc, etc), accionar o A/C, limpeza periódica do interior do vidro com uns lingettes próprios e acabar com clássico pano do pó de algodão (100% algodão, nada dessas cagadas de fibras sintéticas, [:vm)]).
Muito obrigado
isso não é propriamente problema do vidro ou limpeza, mas sim excesso de humidade no interior do carro.
além de muitas outras soluções, como o tipico abrir de portas em dias de calor, usar desumificador, etc
tens uma solução um tanto arcaica, mas que resulta e ajuda bastante, pegas em 2 meias de algodão (se possível sem chulé) e enche com sílica de gato (a que se usa para colocar nas caixas de areia dos gatos)
metes as meias debaixo do banco, e deixas la andar, com o passar do tempo vai absorvendo humidade presente no habitáculo e essa situação deixa de acontecer.
Comigo tem resultado sempre os simples guardanapos de rolo de cozinha, mas nunca deixo chegar a nenhum extremo.
Caso contrário imagino que algo como o que o Tuca21 sugeriu seja o ideal.
Só um aparte: pode ser sim vidro sujo, fica com aquela " gordura " agarrada e embacia mt mais facilmente, além de ao por do sol nota-se bue, e por vezes, como disse, um simples papel absorvente tira a maioria da sujidade, acontece o mesmo por ex com o retrovisor interior, e também com o vidro traseiro interior, mas aí noto que o papel até sai meio preto por vezes.
Imagino que devido ao fumo que vai entrando pelo carro ao longo dos meses , podemos não notar mas acomula-se lá.
Ah e é sempre bom ver estes tópicos. Quantas e quantas pessoas ignoram a limpeza interior dos vidros e em dias de sol "deitado" fazem cada figurinha a andar devagar por não verem nada :sh)
sim, certo, mas se o user diz que já limpou com vários métodos e produtos e está sempre a acontecer
parece-me excesso de humidade no interior, com as atuais diferenças de temperatura facilmente ganha condensação por dentro.
é ir por tentativa erro
Sim, tens razão.
Outra coisa que referes é o filtro do habitaculo, nunca pensei nisso mas realmente faz sentido que afecte a sujidade e/ou humidade que vai para o vidro.
Há uns anos atrás, no meu carro da altura estava a acontecer-me semelhante. Os vidros embaciavam com muita facilidade, principalmente o da frente. Limpei aquilo várias vezes, chegava ao ponto de ter de andar com as janelas abertas ao frio por causa dos vidros. Andei vários dias nisto. Ao mesmo tempo, o carro a ficar com cada vez mais problemazitos elétricos. Começou com as luzes de nevoeiro, depois acende a luz do airbag, o pisca, funcionava cá fora, mas o sinal dentro do carro não dava... Até que topei uma poça de água aos pés do passageiro! Desmonto a blindagem de plástico, e vejo a centralina do airbag completamente encharcada, mas tudo o resto lá por dentro! Fecha, mando o carro de reboque para o mecânico, e era o radiador da sofagem que estava rachado! Toca a desmontar meio carro para chegar ao radiador, limpar tudo, trocar a centralina do airbag, trocar centralina dos piscas e sinais (?), deixar mais de 1000€, e ficou novo.
