Humidade em casa
Fechei a janela e liguei o AC por umas 2 horas, a humidade chegou aos 46%. Abri novamente, mas desta vez a do quarto ao lado deste, e deixei as portas abertas. Neste momento tenho 36% [:blush:]
Este tópico já deu para aprender umas coisas. Estou a imaginar algumas automações que poderiam controlar a humidade dentro de casa, ao usar apenas o AC e a abertura das janelas. O problema é conseguir abrir as janelas automaticamente, algo que parece fisicamente impossível [:D][:D]
Cuidado com os valores de humidade, se baixam muito, podes começar a sentir desconforto nas vias nasais. :P
Sim, eu sei. Estou apenas a fazer testes para ver os efeitos da abertura das janelas. Estou a tentar descobrir a melhor solução entre desumidificador / AC / abrir janelas, considerando também a temperatura.
O AC é sempre a forma mais eficiente de harmonizar o ambiente de uma divisão. Mas o teu caso passa por melhorares a ventilação da casa de banho, fazer com que o ar húmido escoe o mais rápido possível.
O AC também tem função de desumificador.
Mas continuo a duvidar dessas medições, 36% é muito duvidoso e até se torna perigoso HR dessa tão baixa. Tive alguns higrometros q eram um autentico flop nas mediçoes. Devias adquirir um termo da Xiaomi com ligação bluetooth, é extremamente preciso e faz graficos até 6 meses na app.
Charger144 Faz o teste da calibração p ver o nivel de precisão: 1 colher de sal e humedecer com algumas gostas de água sem dissolver só p ficar húmido. Depois, colocas o higrómetro e o sal numa caixa de plástico bem fechada e esperas 8 horas sempre a uma temp estável, a humidade dentro da caixa terá q alcançar um nível de 75%.
Inveja destes valores. Anda aaqui uma pessoa de desumidificador ligado o dia inteiro para chegar aos 55% só para a humildade disparar para 80-90% assim que o desligo 😔
Quanto ao AC, sim tem essa função. O problema é que, pelo menos o meu, funciona em modo frio quando meto a função de desumidifcador. Ou estás a falar do próprio funcionamento do AC, que também retira humidade? Se for isso, é verdade, mas a diferença não é muito grande.
Eu vou fazer esse teste quando tiver tempo. Mas como eu tinha dito antes, tenho vários termometros / higrómetros. Um neste quarto, um na cozinha, dois na sala. Meti dois no mesmo espaço, e a variação é muito baixa (quando um dá 46%, o outro dá 48%). Há uns meses fiz um teste com todos no mesmo local, e a variação máxima entre eles foi de 6%. É um valor considerável, mas não chega para explicar tudo, por isso acho que a queda na humidade é realmente alta quando se abre a janela. Não será todos os dias assim, mas pelo menos nos dias em que testei, foi.​
Se quiseres partilhar seria interessante saber a região do país onde estás. Quanto à função desumidificador dos AC's, li que é mais adequado para países que são humidos no verão.
Estou a falar na função própria.
Se quiserem usar o AC para desumidificar, a forma correta é fazer ciclos de aquecimento (meia hora) seguidos de desumidificação (2 ou 3 horas).
O aquecimento retira humidade dos objetos e o ar quente absorve-a, e depois a desumidificação tira essa humidade do ar.
