Temperatura Motor
kekomit
Membro
Boa Noite pessoal,
Estou com uma dúvida que preciso de um esclarecimento.
Tenho um Opel Corsa B Van 1.7D de 1996, fiz uma revisão completa, troquei tubos de água, bomba de água, sensor de temperatura, toda a revisão para o carro ficar operacional.
No entanto, desde que ele veio a temperatura sobe mais do que habitualmente, agora é principalmente em subidas ou quando puxo pelo carro.
Pelo que tenho lido é normal a temperatura ser alta destes carros, mas assim tanto ache um pouco estranho.
Podem-me dizer que é normal ter mudado assim tanto ou tenho de ficar esperto?
Vou deixar uma foto de como costuma ficar.​
Anexos
    176,1KB · Visualizações: 0
Muda termostato e o Termocontacto para disparar ventoinha mais cedo e atençao para nao meter ar no sistema refrigeraçao
Obrigado pela ajuda.
O Termocontacto já mudei aquilo estava pessimo em relação ao termostato faz sentido era uma opção que estava a pensar, mas existe algum problema andar assim 1 semana no máximo ?
Sensor de temperatura é original ou da concorrência ? Se for da concorrencia podem existir diferenças na marcação da temperatura e justificar o problema que estas a ter. Se conseguires testa com o sensor velho
Os termostatos tipicamente (mas nem sempre!) falham na posição de aberto, ou seja, permitem excesso de passagem de liquido de refrigeração o que ajuda a baixar a temperatura portanto diria que não deve existir problema em andar assim uma semana desde que se mantenha a temperatura sob vigilância
Muito obrigado pela ajuda, vou tentar perceber isso com o meu mecânico do sensor da temperatura, acredito que seja concorrência, vou pedir para verificar o termostato também. A temperatura eu estou sempre a olhar e vejo todos os dias a agua para ver se existe alterações.
Obrigado mesmo pela ajuda.
Já tive um corsa igual a esse, e cheguei a ter um problema parecido, que foi asneira minha. Long-story-short, tinha ar no circuito de refrigeração. Depois de detectar que ele estava a aquecer mais que o normal, e com esses sintomas (aquecer mais em subidas), e depois de purgar aquilo em condições, andei mais uns dias, o ar restante foi acumulando no depósito de expansão. Fui acertando o nivel de liquido de refrigeração, até que estabilizaou. Depois a temperatura estabilizou.
Pode também ser problemas na bomba de água não faz circular o liquido em condições.
Obrigado pela ajuda, troquei a bomba de agua também, secalhar foi falha minha devia ter trocado o termostato também.
Vou tentar perceber se pode ser Ar vendo o nível de agua.
É que realmente só notei diferença em esforço, parado ou andar normalmente ele não chega tão alto.
Então se já trocaste a bomba de agua provavelmente será ar no sistema. O termostato/sensor de temperatura, poderia indicar uma temperatura mais alta, mas não fazer essa diferença de quando ele vai em esforço.
okey, então o melhor é pedir ao mecânico para ver isso ou consigo fazer algo para melhorar pelo menos esta semana usar o carro?
