Tópico das Casas
Aquilo que voces chamam de lavandaria = casa das maquinas? É que no meu caso se tivesse, seria somente para maq de lavar roupa ( a da loiça deduzo que fique na cozinha na mesma ne? )
E é aí tb que estão caldeiras e afins?
Ou seja, é usado normalmente para acomodar estes equipamentos ou é basicamente apenas para maq lavar+maq secar?
Lavandaria é onde está a máquina da roupa e coisas para tratamento de roupas.
Em alguns casos usa-se este espaço também para colocar o depósito de água e/ou bomba de calor.
Se bem que muitas vezes empurra-se esse depósito para as varandas numa zona técnica com as máquinas de AC.
A Máquina da loiça fica claramente na cozinha.
Na minha casa tenho a lavandaria do outro lado onde diz "varanda" e tenho a vantagem de até poder lá secar roupa sem fazer uso de secador, por outro lado as roupas sujas ou lavadas passam pela sala e cozinha...[/COLOR]
Confesso que nunca tinha pensado nisto, e para mim (pessoalmente) é algo que nem sequer considerava, antes de ter visto o teu post. É óbvio que se quisermos, podemos sempre encontrar coisas a melhorar, e nenhuma casa é perfeita, mas não consigo ver onde está o problema das roupas passarem pela sala ou cozinha.
Sobre este tema das lavandarias e a sua localização.
por norma, estar junto da cozinha e afastada da zona dos quartos tem benefício em termos de ruído no caso de se deixar as máquinas a lavar durante a noite.
Além disso são espaços de trabalho e onde normalmente se enquadram armários para guardar objetos de limpeza da casa (tábua de engomar, vassouras, esfregonas, aspirador, baldes, etc.
Estar próximo da varanda e de preferência a sul pode ser importante, e normalmente as varandas localizam-se na sala.
Ter uma lavandaria no interior a meu ver é a situação mais dúbia, mas tudo depende da vivência das pessoas. Se for basicamente um depósito, sem máquinas, onde se coloca a roupa para levar e trazer de lavandaria exterior pode fazer sentido.
Noutros países, por exemplo, não é de todo incomum as máquinas de lavar e secar estarem no arrumo na cave, ou mesmo terem lavandaria do condomínio, o que pode ser uma boa ideia.
Mas em termos económicos e até de eficiência energética, usar uma varanda para colocar a roupa a secar faz bastante sentido na nossa cultura.
Ok, então costuma ser 1 espaço pequeno ne? Assim tipo 1 despensa, mas maior, claro. Só que inferior a uma divisão normal ne?
Gavela podias ter mostrado o T4, até é interessante.
image.png​
Mais uma vez com umas decisões estranhas. Ter ali uma lavandaria "grande" e não ter uma WC Social.
O que obriga um convidado a ir ao fim da zona social para ir à casa de banho.
A Exposição é boa. Sudoeste.
Está melhor que o outro.
mas tem um defeito grave, ou melhor, os que estão nas costas devem ter um defeito ainda mais grave: são todos mono orientados, e os outros serão a Norte/nordeste [:D]
E os prometidos apoios às rendas para este mês? Ontem falava com um amigo que arrenda sozinho um apartamento e que entra perfeitamente nas condicoes anunciadas e diz que ate ao momento.. bola.
Sendo exigente, um dos quartos é junto da cozinha e não tem wc social.
Um dos quartos não é suite e obriga a andar todo o corredor para ir ao wc.
Por cá vou entrar em breve na aventura da construção, para já tenho parte de arquitetura mais ou menos orientada.
Há algumas limitações de terreno também porque se optou por ter apenas um piso, pelo custo e pela funcionalidade. E mesmo assim já acho que é muito grande, mas não dá para cortar mais.
Implantação de 180habitação +46 garagem+19metros alpendre.
Aceitam-se criticas e opiniões dos especialista cá do tasco.
Anexos
    643,8KB · Visualizações: 0
O 1º quarto é "claramente" um escritório. Mas sim a casa de banho social e desse quarto está no cu de judas...
O estar junto à cozinha se for bem feito não será problema. A parede de quartos confinantes com zonas sociais devem sempre ser mais grossas e com isolamento.
Metade do espaço e ficava funcional na mesma, e dava para um LS.
O problema das lavandarias sem janela, é que a humidade não tem por onde sair, tem mesmo de se meter um desumidificador senão....
Epá. Esta moda de pôr as casas de banho a abrir diretamente para a cozinha ou sala é uma estupidez. Acho que no antigo RGEU nem era permitido.
Dantes era assim:
Artigo 86.º As retretes não deverão normalmente ter qualquer comunicação directa com os compartimentos de habitação. Poderá, todavia, consentir-se tal comunicação quando se adoptem as disposições necessárias para que desse facto não resulte difusão de maus cheiros nem prejuízo para a salubridade dos compartimentos comunicastes e estes não sejam a sala de refeições, cozinha, copa ou despensa.
Se calhar a legislação mudou.
De qualquer forma não é boa prática.
Antes de mais, parabéns pela "aventura", e boa sorte para os próximos tempos, que o orçamento não derrame muito e que fiques satisfeito com o resultado final.
Parece haver aí bastantes limitações de terreno e implantação, por isso no geral acho que está bem.
O que não gosto aí:
- ligação da garagem diretamente à sala, não acho bom...com carros a combustão acabam por entrar fumos, e convém ter algum cuidado com animais indesejados que possam entrar para a garagem [:D]. O corredor de acesso rouba espaço, por isso eu preferia não ter ligação e aceder por fora. O triângulo entre os dois volumes é estranho, e na verdade duvido que fique dessa forma.
- os quartos estão demasiado expostos para a entrada da casa. Com outro desenho de alçado ou recurso a "painéis" na diagonal, não é difícil resolver.
- a passar junto à cozinha para aceder aos quartos não acho que seja a solução ideal, mas aí até que está bem resolvido.
- gosto da gestão das IS dos quartos e lavandaria. A ideia dos negativos para ter luz é inteligente.
Fazeres em 2 pisos não é necessariamente mais caro construtivamente do que fazer só 1. É verdade que precisas de uma escada, mas em contrapartida tens muito menos apoios no solo, metade da área de cobertura e metade da área de laje de chão. [;)]
Há uns anos quando a construção era mais simples podia até compensar, mas hoje em dia com a "necessidade" de isolar e impermeabilizar tudo já é um pouco diferente.
