PC pronto! Configuração final página 1.
Bem, acabei de instalar os drivers da gráfica, depois de ter actualizado o antivirus e de ter configurado o acesso à net, com a instalação do modem, e, fonix, há muito tempo que não via um PC tão rápido...[:X]
Até faz confusão a rapidez que esta coisa tem a fazer tudo, do que já aqui experimentei em multitasking!
Fabuloso![^]
Serve o presente também como forma de agradecimento ao meu mano, que me deu uma preciosa ajuda aqui nas últimas (mas não menos importantes) configurações!
Tnx pá. ;)
Tnx pá. ;)
[Joke mode]
Medo, muito medo ....
Tu tens a certeza que esse "gajo" que te deu as ultimas dicas e ajudas nas configurações não é um hacker e que agora tens o teu PC "owned" !?
A rapidez são os teus dados bancários a voar para o pc do hacker.
[Joke mode]
[8)] :D :D
Já agora parabens pela máquina.
Eu conclui em Outubro um PC "medium cost"
Baseado na Socket 478
Celeron D 3.06
Gráfica GEforce FX 5700
Ram 1 Gb
Para substituir o Velho P4 a 1.6ghz com 256mb Rimm
Mas em Janeiro vou para o projecto novo. baseado na nova socket e os novos processdaores, a já tenho a gráfica e outro material, agora só falta a MB e os Processador.
citação:Originalmente colocada por Excalibur
Tnx pá. ;)
[Joke mode]
[Joke mode]
[8)] :D :D
Celeron D 3.06
Ram 1 Gb
Obrigado, caro amigo.
Parabéns pela tua máquina também!:)
Bem, agora vamos acompanhar a evolução do teu novo projecto! Boa sorte! E se eu puder ajudar em alguma coisa apita!;)
Por aqui as páginas da net evaporam-se sucessivamente, a uma rapidez impressionante, ao ponto de, habituado ao velho, voltar a clicar para passar para a página nova que... já lá estava, sem eu me ter apercebido que ela voou para o ecrân com o último clique...:D:D:D
E isto é só o 3800 x2 da Athlon, agora imagine-se um 4800...
E, claro, a memória é para ir aumentando até aos 4Gb!
Para já está mais do que aprovado![^]
[Joke mode]Medo, muito medo ....
[Joke mode]
Brinca, sim, esta semana foi descoberto o resultado do outsourcing na montagem de sistemas informáticos no estado, temos uma falha grave na segurança da rede, e não sabemos bem como reportar isto, a chefia directa achou engraçado [xx(] e o departamento de informática achou que nos estávamos a meter na área deles.
[8]
citação:Originalmente colocada por Nthor
[8]
[:0]
As chefias acharam engraçado !!
Resumindo antevê-se um jogo do empurra. [:0] [8]
E alguém no fim para limpar a porcaria que dai vai resultar.
Normalmente, como é regra neste país, "sobra sempre para o mais fraco"...
Ahhhh ...
Então vai sobrar para um gajo com aumento de 23% ou superior, é que se o gajo é mesmo bom de certeza que tudo resolve.
He pá ... delirio ... estou em delirio ...
Ahhhh ...
:D:D:D
Tnx pá. ;)
[Joke mode]
[Joke mode]
[8)] :D :D
Celeron D 3.06
Ram 1 Gb
Então como é que vai o planeamento desse novo projecto?...
Ficou assim:
- Caixa 3RSystem R400 - Silver
- GA-K8N Pro-SLI
- AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ (s939)
- HD SATA II a 16Mb, WD250GB
- HD WD, 15GB
- Cooler X Dream K640
- Case Fan Ball Bearing SAF-B83
- Eurotech 560W Silent
- DIMM DDR 1GB PC3200 400MHz
- 16x Super Multi DVD/CD Rewriter
- Asus GeForce 7600GS Silent 256Mb (PCI-E)
- Sound Blaster Live
- Easy TV Pro
se queres AMD, que seja com socket AM2
o RAM, é razoável para a máquina, mas a uma velocidade superior, tipo 667Mhz é o minimo aceitavel
uma fonte com 560W é demasiado para o pc em questão, a não ser que a pretendas guardar por muitos anos, tenho um PC que consome bem mais, e 400W chegam sem dificuldade
Um pormenor muito importante, ao comprar um PC peça por peça, tens de ter em atenção o equilibrio entre os componentes, por exemplo, o RAM a 400Mhz, de nada te adianta um AMD 3800+, se o RAM o vai limitar a 80%, supunhamos.
Ficou assim:
- Caixa Super Flower SF-561T2-S Silver
- GA-K8N Pro-SLI
- HD WD, 15GB
- XFX GeForce 7600Gt XXX edition 256Mb (PCI-E)
- Easy TV Pro
- 2 Neons
Eu fazia estas modificaçoes
e ficava parecido com isto(é a minha so que a caixa é a versao antiga da superflower que eu te tou a dizer)
Cumps.;)
boas,
se ainda poderes troca essa fonte eurotech por uma Lc power o preço é equivalente mas as LC são mt melhores.
AMD skt 939 e AM2 em desempenho são exactamente a mm coisa (com diferenças de 1 ou 2% a favor dos AM2), pt a vantagem de ires para o skk AM2 será a maior facilidade que terás em upgrades futuros.
por último se tiveres hipótese coloca antes uma gráfica 7900gs ou x1950pro que ficas melhor servido, e tem atenção à marca das memórias que escolhes, acho que 1GB e aceitável para já dp se sentires necessidade colocas + 1GB.
na minha opinião é melhor colocares uma 7900gs ou x1950pro e 1Gb de memória do que uma 7600 e 2GB de memória.
citação:Originalmente colocada por vsd
boas,
Obrigado pelas sugestões, mas a configuração está finalizada!
Isto de comprar componente a componente ao longo do tempo determninou que tivesse comprado a board há mais tempo (quase um ano) e configurasse tudo o resto em função dela, de modo que AM2 já está fora de questão!
No entanto o esquema actual tem-se portado bem e agora é só uma questão de ir optimizando dentro das possibilidadede do socktet 939, que, no caso, será na memória até ao limite de 4Gb e um segundo HD à volta dos 500Gb! Talvez (...) compre uma segunda gráfica, embora considere, para já, desnecessário!
E, convenhamos, esta Gigabyte ainda dá que falar...:
citação:Gigabyte K8N Pro SLI
Sejamos sinceros. Quando se procura uma motherboard nova, a principal preocupação é saber qual será o seu desempenho em tarefas exigentes, como é o caso dos jogos. É certo que esta placa não é novidade para ninguém e não é uma “bomba” em termos de desempenho, mas continua a ser uma motherboard impressionante na relação qualidade/-
-/preço, sendo ideal para orçamentos médios em que a plataforma de CPUs AMD Athlon 64 X2/64 FX/64 seja a opção pretendida. E ainda brinda o feliz comprador com uma entrada FireWire de 800Mbps e com o sistema Dual BIOS da própria Gigabyte.
citação:Originalmente colocada por Papi
volto a lançar o apelo a quem tiver RIMMs (RDRAM, RAMBUS) ai a solta... avisem ;)
Pé Leve, desculpa lá o OT :)
Papi no miau as vezes fazes bons negocios, eu por 47€ comprei 256Ram.
Uma pechincha!
Só vais por 1 GB de Ram?
Nos dias de hoje, 2 GB já se justifica..
Coloquei há poucos dias o segundo GB de RAM e a diferença foi imediata. No XP a rapidez foi notória, no Vista passei a conseguir ver os meus filmes (que não conseguia, pois dava falta de memória)!
Ou seja, vou no bom caminho até ao limite da board, 4 GB! [;)]
Descobri há pouco tempo que não vou poder passar dos 3Gb de RAM na configuração 32, só em 64... [s)]
