Problemas em 5ª velocidade
Vinha eu hoje todo contente??? para o trabalho, com transmissões novas no meu Focus, agora parece um nave, não se sente uma única vibração, quando em 5ª velocidade, o carro começa a desengatar... Isto ocorreu 4 vezes! Quando circulava em 5ª e começava a puxar, andava uns 500 metros e lá saia a mudança. Passei para 4ª e não aconteceu nada... Qual poderá ser o problema do meu carro?
Carreto da 5ª nas couves??? É o que me parece, aconteceu-me o mesmo num pug 106, mas com a 2ª velocidade...
pois , o meu irmão quando meteu uma caixa pseudo reconstruida no xsi também lhe saltava a 2ª e a 3ª quando ele passavam por um buraco!
volta lá ao sitio onde meteste a transmissão !
As vezes pode ser afinação na alavanca.
Presupondo que para meter as transmissões tem que retirar o engate da alavanca, basta um ou 2 milimetros para a dita mudança não entrar completamente, resultado não fica bem engatada e salta.
Deve ter poucos kms...
Só mexeram nas transmissões? Ou saiu a caixa? Para subst. embraiagem - não será apoio da caixa com folga ou sector desafinado??
Na mudânça das transmissões não foi necessário tirar a caixa. Mas nesse mesmo dia, sabado, a 5ª já saltou duas vezes mas pensei que não fosse nada de extraordinário e deixei o teste para hoje... Penso que a caixa não ia para as couves assim, poderá ser algum problema na alavanca?
Tambem saltou quando tinha a mão sob a alavanca das velocidades, e estava a fazer força para não desengatar... Mas acontece a andar normalmente e salta de repente. a primeira vez até me assustei um pouco!
A andar normalmente entre os 100 e os 130, e a puxar pelo carro, se puxar a alavanca para o ponto morto sem pixar a embraiagem, não sinto da parte da alavanca nenhuma resistência desengatando logo o carro, em qualquer outra velocidade não consigo desengatar o carro...
Falei com o mecânico que me colocou as transmissões e falou-me que poderá ser uma mola que se lixou. A alavanca de velocidades não é, até porque o sistema é por cabos. Assim, ele sugeriu-me que como estava previsto substituir a correia de transmissão, bomba de água e apoios do motor, vamos retirar o motor do Focus para a rua e resolver tudo de uma vez...
Pois, já me parecia, apoios do tddi c/ 3XX.XXX...
A molazita é barata e costuma partir, desmonta-se o fole da alavanca e fica aí por baixo, na falange...
