luz abs!
hawkehz
Membro ativo
Boas.
A luz do abs do mb 190d de 92 ficou ligada depois de uma viagem.
Agora não apaga.
O carro esteve parado cerca de 3semanas só andei hoje com ele porque já estava parado e fui dar uma volta e ficou assim. O carro anda os fds e nem todos. Será que a luz ligou devido a estar parado.
Alguém tem uma idéia do que será??
Compts
De facto é estranho.
A única vez em que a luz do ABS ficou acesa, foi depois de eu ter ido à oficina e por descuido ou não, um dos cabos ficou desligado.
Foi dar meia volta e colocar o carro novamente em cima do elevador e ligar o cabo/ficha.
pois a unica vez q isso me aconteceu foi quando levei o carro a uma oficina para substituir a mala q me tinham batido e andaram a mexer onde n deviam... so se apagou com repro
Tenho um igual e já me aconteceu isso.
1º Acrescentei óleo dos travões, apagou a luz mas ainda acendia esporadicamente...
2º Troquei os calços e nunca mais acendeu! apr:)
Boas
foi o meu pai que me ligou a perguntar se sabia o que estava a provocar a luz ligada, e que só se andou hoje com o carro, e foi de casa a estação dos comboios com ele, quando o meu pai chega o carro para vir embora a luz estava ligada, foi para casa e não fez nenhum teste mas ele disse que o carro estava a travar normal, mas não provocou o ABS entrar, agora durante a semana vai levar o carro o mecânico.
uma pergunta será que o carro tem centralina com os erros?? e que já tem egr o carro, poderá ter alguma centralina tipo para controlar abs e egr??
Isso não sei, mas se não me falha a memória, 1992 foi o ano em que começaram a ser produzidos os primeiros carros com centralina e ficha OBD.
Quanto ao ABS, em 1992 a tecnologia estaria na Geração II (?), e lembro-me que os sistemas estavam protegidos por fusível - verificar!!
Mas se o teu pai levar o carro à oficina decerto que detectam a causa concreta. Dá notícias.[;)]
boas.
o meu pai vai tentar levar durante a semana para saber qual avaria.
quando ficar resolvido aviso.
compts
boas
hoje vi os fusíveis estavam bons.
peguei no carro fui dar uma volta a uma estrada sem movimento e uma travagem a fundo e nada de ABS o carro derrapou tento de novo e igual, fui para casa desligo o carro depois de almoço pego no carro para levar o mecânico e a luz de abs esta desligada fui de novo a estrada e mais uma travagem a fundo e o ABS funciona como se não se tivesse passado nada, ja fiz 30 km com ele e a luz ainda nao ligou o ABS esta a funcionar.
ate o final do ano vou levar o carro a oficina para trocar discos e calços e óleo dos travões. Espero que a luz não torne a ligar.
andava a precisar de umas boas travagens :)
boas
Quando referes que desligas-te o carro, significa que to desligas-te da bateria?
É que ao o desligar da bateria, fará reset à centralina. [;)]
Mas em todo o caso, ainda bem que já não tem a luz acesa.
não desliguei a bateria.
fui agora trocar de lugar o carro na garagem e a luz esta de novo acesa [s)][s)][s)][s)].
travei a fundo e ja não esta a funcionar de novo o ABS, vai para a semana para o mecânico [s)][s)].
