Soluções de Água Quente para uso Doméstico
CarlosL
Membro participativo
Preciso da vossa ajuda especializada para este assunto.
Na nossa casa no Porto temos uma solução de aquecimento com caldeira a Gás. Entretanto, devido a questões de climatização, foi-se substituindo a função de aquecimento por AC (com a vantagem do arrefecimento.) e a caldeira é praticamente para aquecimento de águas sanitárias.
Vamos fazer obras na casa e estou a pensar em não ir para soluções muito rebuscadas, pois neste momento estamos a viver com os meus avós e a casa do Porto vai passar a maior parte do tempo fechada.
E estava a pensar numa solução para o aquecimento das águas através de termoacumuladors elétricos.
Como a casa é muito grande, estou a ponderar colocar 1 termoacumulador por cada casa de banho e outro para a cozinha, em vez de ter 1 único que teria no mínimo de ter 300 lt de capacidade.
Compensa este modelo de ter o aquecimento distribuído pelas Casas de Banho? Qual a capacidade ideal para cada?
Obrigado desde já pelas vossas respostas. [;)]
E um esquentador inteligente para tudo ?
Está sempre em "stand by" e só gasta quando é solicitado.
É que um termo acumulador tem uma inércia grande e os custos de energia eléctrica cada vez estão mais elevados.
Tens ainda os esquentadores eléctricos.
Instantâneos e sem gases nocivos. [:cool:]
Este tipo de esquentadores asseguram o fornecimento instantâneo de água quente. Quando é possível dispor de maior potência eléctrica e não são necessários elevados caudais de água quente sanitária, os esquentadores eléctricos instantâneos são uma boa opção, bastando ter em atenção se dispõe de potência eléctrica suficiente, e condições apropriadas da instalação eléctrica. Vantagens
  • Tamanho reduzido.
  • Sem problemas de exaustão
  • Dois níveis de potência/ temperatura da água
  • Duplo limitador de segurança
  • Fácil instalação hidráulica
  • Aparelhos trifásicos
  • Instalação eléctrica e ligação à terra especificas, de acordo com a potência de cada modelo e legislação em vigor
Modelos
Estes esquentadores eléctricos necessitam de alimentação eléctrica trifásica.
  • ED 18 - Caudal 9.8 litros/min
  • ED 21 - Caudal 11.5 litros/min
  • ED 24 - Caudal 13.1 litros/min
JUNKERS Esquentadores Eléctricos
Tenho um desses cá em casa, só tenho de trocar as pilhas de ano a ano (acho).
O problema é que um esquentador só não chega dado o nº de quartos de banho existentes. A solução a gás poderia passar por uma caldeira (a actual está a dar as últimas) mas estou farto do gás (só tive chatisses, nos últimos tempos) e queria ir para uma solução totalmente elétrica.
Para mais tarde evoluir para sistemas de bomba de calor e coisas assim. [;)]
Não deves ter reparado no meu 2º post, o dos esquentadores eléctricos, podem ser colocados dentro de casa, não precisam de exaustão de gases, e só consomem energia quando são solicitados, ou seja não consomem para vencer a inércia do aquecimento de uma massa de água enorme como os acumuladores.
[;)] [:cool:]
Por caso o meu
nem isso.(mas se calhar está perto)
Já é tradição de família, sempre tivemos desta marca e sempre 100% de satisfação, eu em casa dos meus pais e na minha sempre tive água quente com esta marca, e já lá vão mais de 40 anos.
Por exemplo o esquentador inicial que o meu pai comprou em 1960 e troca o passo ainda funciona actualmente na casa lá da terra.
[;)] [:cool:]
Tive a ver e agradeço a tua atenção.
E sabes se aquilo é prático/económico?
Tive que ler no site espanhol da junkers as specs daquilo. Diz que precisa de corrente trifásica de 400v.
Como é que eu posso ter esse tipo de corrente? Lá em casa temos trifásica, significa que podemos ter uma instalação para este tipo de esquentador?
O melhor é falar com um electricista, não?
Mas parece uma excelente idéia. [;)]
Carlos aquilo terá um pico de consumo quando é solicitado, mas o maior pico é quando é solicitado a 1ª vez, depois já fica quente e não precisa de consumir tanto nas solicitações seguintes.
Imagina um aquecedor eléctrico, até aquecer a 1ª vez ´consumo é mais elevado depois, só consome o suficiente para elevar a temperatura para o nível regulado.
Um electricista dirá que alterações precisam fazer mas certamente serão quase as mesmas como instalar termo acumuladores, um em cada casa de banho.
De certo que ajudava muito se as tubagens tivessem isolamento em espuma de poliuretano, as perdas térmicas eram menores, mas ai isto é válido para qualquer solução que uses.
Por caso o meu
O meu tb é dessa marca, sempre tivemos esquentador dessa marca, desde que me lembro em casa dos meus pais, e sempre 5 estrelas.
Por acaso tb não tenho bem a certeza de quando foi a ultima vez que mudei as pilhas aquilo :sh), mas tenho ali umas de reserva [:D].
Esquentadores Eléctricos parece-me ser uma exclente ideia. Os termoacumuladores gastam demasiada energia para a que produzem...
PS: Claro que demorarão sempre mais tempo a aquecer a água...
Há por aqui alguém que esteja familiarizado com os esquentadores eléctricos?
EU........... não! [:D]
Mas vou falar de uma solução que me anda a tentar:
Aqui há tempos estive a olhar para uns curiosos no AKI (ou loja semelhante).
Aquilo tinha mais ou menos o tamanho de um livro, para montar na parede. Tem um tubo de admissão de água fria e outro de saída de água quente e, claro, um fio de alimentação eléctrica.
Há de vários tamanhos e potências. Essencialmente, se precisares de muito caudal ou de muita temperatura tens que subir na potência. Se a temperatura e caudais forem moderados, uma potência mais baixa basta. Não me perguntes para definir "alta" ou "baixa" neste contexto porque n tenho experiência.
Vejo um problema que é basicamente o seguinte:
Os circuitos de tomadas eléctricas, em casas de habitação, estão normalmente dimensionados para 16A de corrente máxima, e com isso consegues "sacar" cerca de 3600 Watts de potência.
Se o aquecedor tiver até 3600W podes usar uma tomada normal. No entanto, nada mais deve estar ligado em simultâneo nesse circuito senão o disjuntor dispara.
Acima dessa potência deverá haver um circuito dedicado (i.e., directo do quadro para o local) só para alimentar o esquentador.
experimenta por 2 paineis de energia solar que tens água kente para os sanitários grátis durante 9 meses no ano, e no restante a caldeira a gás repõe o k falta.
Aqui:
http://www.junkers.com/sp/sp/ek/informacion/descarga/folletos/calentadores_y_termos_electricos.pdf
tem o pdf do aparelho e o mais potente tem 12-24kw.
Como se consegue ter essa potência em casa? Ajudem-me aí a fazer as contas, tá? [;)]
Assim de repente parece-me demasiada areia para a camioneta, i.e., demasiada potência para uma casa... O limite para habitação fornecido pela EDP é tipicamente 20.7kW (20.7 kVA mas isto é um pormenor que aqui n interessa p/ estas contas). Acima disto normalmente já são pequenas indústrias.
Ora, se fosses a instalar o aparelho em casa, só o dito ultrapassa o limite porque "papa" 24kW.
Depois não é claro pelo datasheet como é que o aparelho deve ser alimentado. Parece ser 220V trifásico para o modelo mais simples e 400V trifásico para os restantes. Ora, distribuição a 400V não é vulgar, a menos que se refira a tensão composta (entre fases). Mas se assim for deixa de fazer sentido a indicação de 220 para o primeiro aparelho.
Agora, o que se pode afirmar com certeza:
Se o aparelho é realmente alimentado em trifásico, ele em princípio vai buscar um terço da potência a cada fase, i.e., 24 kW por fase. Isto dá cerca de 36 ampéres em cada fase, ou seja, mais do dobro do normal numa simples tomada em cada uma das 3 fases! Isto é muita corrente.
O que eu concluo: estás a olhar para um aparelho provavelmente destinado a usos mais pesados, como balneários de ginásio, por exemplo. O único destinado a uso doméstico deve ser o mais simples. A diferença entre eles é, essencialmente, o caudal (litros/minuto) que cada um é capaz de aquecer convenientemente.
À EDP pagas uma taxa mensal conforme a potência disponível que contratas (isto é, a potência máxima que podes consumir a cada momento). Quanto mais potência disponível, mais pagas. E passarias a pagar uma taxa muito elevada para teres uma potência disponível descomunal para o aquecimento de água pontual.
É pahhh, não digas mais nada que já estou doente...
Nessa casa já estamos no penúltimo escalão admitido para consumo doméstico e já se paga uma pequena fortuna por aceder a esse nível de potência.
O melhor é telefonar à EDP, não?
O melhor é fazeres-te accionista da EDP. [:D] Até te mandam umas garrafinhas de Porto pelo Natal!
Ou melhor, se instalares isso avisa, que EU faço-me accionista! [:D]
Agora a sério: sim, o melhor é informares-te com eles. Já vais preparado para a "pancada". Se dizes que é para ter poucas utilizações durante o ano, não me parece o mais razoável.
Já vi aqui mais do que uma sugestão por paineis fotovoltaicos...
é assim eu até sou todo com manias da sustentabilidade e coiso mas a ultima que me informei sobre a viabilidade de uma coisa dessas segundo os meus calculos tem-se retorno do investimento em 20 anos...:sh) (isto se aquilo não tiver avarias antes...)
Mas informem-me caso esteja desactualizado que é o mais certo....
