Honda Civic Type-R FD2 vs Focus RS - Silverstone
este civic é um belissimo carro.
e já tem muito material disponivel.
mas, é bom que não restem dúvidas.é claramente mais proximo dum carro de turismos do que do carro de ir ao hipermercado.
e como tem pouco binário a baixa rotação só "está bem" a dar gás.
agora 50.000€..........
se um 135i custa 55.000......
cumprimentos
p.s. não h+a uma lei qualquer que diz que se o carro for homologado no UK é também para a restante europa??
Bem...até pelas imagens se nota que é um "cavalo de pau",deve mesmo ser do mais desconfortavel que há e é impressão minha ou tem um centro de gravidade demasiado alto?dá essa sensação ao parecer um pouco instavél nas deslocações rapidas de massa
não me pareceu, é pena o vídeo não estar completo porque no final vê-se bem o lsd a trabalhar numa curva mais apertada, mas se alguém estiver interessado o vídeo está aqui:
http://www.nihoncar.com/en/review-469-X.html
este motor para NA tem umas belas baixas, tendo em conta que é um evolução do K20[;)]
pessoalmente preferia este FD2 a um 135i[:cool:]
a reter:
Conclusion:
1000km through sunny to rainy weather, from city to mountain roads, from flat surfaces to not so flat tarmac, we have been testing this 2007 Japanese Honda Civic Type-R in as many ways as we could think of and the result is an incredible car with enormous potential...a machine which was built with performance in mind and which favourite playground is by far the racing track. No compromise. You have been warned !
[kiss]
A EVO deu 5* a este carro. O novo Impreza teve 3* se não estou em erro. Isto é meramente subjectivo mas fartaram-se de elogiar o carro, sobretudo o motor (perfeitamente normal) e o excelente chassis.
Once on the move this sense of rigidity is all- pervading. There’s no sneeze-factor in the steering, no slouch in the suspension or slop in the brake pedal, and certainly no squidge in the Bridgestone RE070s’ sidewalls. Consequently your slightest twitch is translated into immediate response. It’s an uncompromising car with a firm, physical ride, yet the damping is well controlled and it copes well with mid-corner bumps.
Throw the CTR into a tight corner and it turns-in without hesitation, slicing to the apex without a hint of understeer. Indeed once you learn just how much speed you can carry it will drift its way through, front and rear working as one, with no unseemly scrabbling or torque steer.
Like all VTEC-powered Hondas, the JDM CTR delivers its best above 6000rpm, but there’s useful lugging power from 3500rpm. Of course it feels limp compared with the fireworks that kick-in on the angry side of the VTEC threshold – a point which is marked by the first of the shift lights glowing in the binnacle – but that schizophrenic delivery has always been a highlight of a Type-R model.
destaco também esta parte:
"Perhaps you’d be better looking upon this import-only Civic as a four-door NSX-R, for it possesses much of the supercar’s spirit."
apr:)
eu não o estou a compara com o 135[;)]
só estou a dizer que, via importação, acaba por ser caro.
não tenho grandes dúvidas que se a honda o importasse ficaria no máximo em 45.000
cumprimentos
disse a EVO no teste do carro do ano.
olha que não, a EVO diz isto:
" Like all VTEC-powered Hondas, the JDM CTR delivers its best above 6000rpm, but there’s useful lugging power from 3500rpm."
não acho caro para a tecnologia que está envolvida e para o que oferece![;)]
é impressão minha ou tem um centro de gravidade demasiado alto?dá essa sensação ao parecer um pouco instavél nas deslocações rapidas de massa.:rolleyes:
em relação a este aspecto a EVO diz:
" Traction is excellent thanks to the standard helical limited-slip differential, and there’s only the slightest hint of wheelspin on a dry road, even over the sharp-edged crests along our test route in south Wales. The brakes also deliver, with a firm pedal and powerful, linear response, but then they should be good, with 320mm front rotors and 282mm rears, gripped by Brembo callipers.
Throw the CTR into a tight corner and it turns-in without hesitation, slicing to the apex without a hint of understeer. Indeed once you learn just how much speed you can carry it will drift its way through, front and rear working as one, with no unseemly scrabbling or torque steer."
não é que a EVO seja nenhuma bíblia, mas não deixa de ser uma referência e vai de encontro a outras opiniões que existem na net
não partilho da opinião do value for money.
pelo menos quanto ao preço em inglaterra
cumprimentos
apr:)
cumprimentos
Então leste mal. O que a EVO disse, foi que onde o motor realmente brilha é a altas rotações (nem outra coisa seria de esperar de um carro concebido para uso preferencial em pista, como sugere a suspenção de origem). Em baixas, não fica a dever nada a qualquer outro 2L atmosférico.[;)]
Bom Carro...
Bom Carro...
Não comprava um carro desse (50000Euros????), por essa dinheiro à carros, dentro desse segmento, que me admiro muito mais. Um carro desses não foi feito para se desfrotar dele em estradas normais, Portuguesas, é carro para andar nas pistas e mostrar aos amigos a porta do café. Para mim não tem status suficiente, para um carro de 50000 euros. Ou se Ama muito ou se detesta...[;)]
embora eu considere um brinquedo caro, a questão do preço não me assusta, existem pessoas que dão 80.000€ por séries 3, ou 50.000€ por série 1...[:p]
e a tecnologia que este carro tem está em aspectos bastantes diferentes do interior, é preciso ser conhecedor![;)]
a ideia é essa![;)]
Por 50000 euros????
Pois a questão é mesmo essa por esse preço...
Mesmo da própria Honda acho que optava por um S2000 é mais barato, RWD logo supostamente mais divertido, muitissimo mais bonito, cabrio, performances semelhantes...
Perde na parte prática e por ser mais lento em circuito mas como eu prefiro carros mais divertidos do que mais eficazes a escolha estava feita.
