Code
Manufacturer Mercedes-Benz Type S-6 SOHC
12 valves total
2 valves per cylinder Main bearings 7 Construction
Bore × stroke 87.00mm × 84.00mm
3.43 in × 3.31 in Bore/Stroke ratio 1.04 Displacement 2996 cc
(182.827 cu in) Unitary capacity 499.33 cc/cylinder Compression ratio 22.00:1 Fuel system Bo diesel inj. Aspiration Turbo D. Compressor type
Intercooler
Catalytic Converter N Max. output
(DIN) 150.1 PS (148.0 bhp) (110.4 kW)
@4600 rpm Max. torque
(DIN) 267.0 Nm (197 lbft) (27.2 kgm)
@2400 rpm Maximum rpm
Coolant Water Specific output 49.4 bhp/litre 0.81 bhp/cu in Specific torque 89.12 Nm/litre
Para mim é um motor excelente, mas já ultrapassado, os consumos é que são um problema 10/12 l/100Km, numa condução normal. os motores mais modernos, que com menos cilindrada, conseguem ter perfomances melhores, não tem a mesma fiabilidade. Porquê?
Então qual a razão para as marcas seguirem todas a "onda da electrónica"?
O Problema é quando a electrónica da problemas, os custos são um problema...É uma tendência.
Torna os carros mais performantes, mais económicos e menos poluidores.
Agora só têm de atingir a fiabilidade pretendida.
Muitos dos problemas surgidos devem-se por vezes ás programações aos "bugs" de algum componente ou placa electrónica e ao uso de materiais "menos conseguidos" em termos de qualidade.
Ver um TDI aberto ... é um portento ... verificar tanto sensor e cableamento no interior do motor.
Eu tenho uma E300Turbo diesel com 200000Km e nunca tive problemas de maior, a não ser a caixa automática que gastei 4000 euros na mercedes para a concertar. É o problema deste carro, quando se gasta, gasta-se mesmo...[8b]Eu conheço um motor desses com cerca de 500 mil kms. Ja teve problemas de caixa, mas de motor não. E é mal mantido. Nem revisões nem nada!Só quando pára![]
É a primeira opinião desse genero que oiço.No q investigei dos G´s, esse até é um dos motores q n teem grande fama.
Espero n estar a confundir.
sim... Mas muito pouca comparado com os motores de hoje. são coisas completamente diferentes.Esse até já n é um motor q já possui alguma electrónica?
Isso é verdade, só de IA é uma roubalheira.Tenho q ir rever, mas das minhas pesquisas, lembro-me q tive decepções no 290(e logo este q eu gostava tto) e no 300, ou será q é no 350?
N se esqueçam q esse é um motor mto pco comercializado no nosso País.
