Os diesel estragam-se mais que os gasolina quando conduzidos depressa ?
contas interessantes![;)]
yep, foi uma aposta estúpida e que decerto não voltarei a fazer, mas na altura era um gajo insensato[:D][8b]
Ja agora para juntar , o M5 ca de casa faz as 7000rpm 6,4metros por segundo [:blush:] Mais que um tao falado S2000... so que corta as 7300 hehe.
O S2000 é o motor cm maior velocidade de pistao conhecida fazendo 7,5metros por segundo as 9000rpm [;)]
Edit: Um M3 3,2 faz 7,3m/s no corte... muito perto dum S2000.
quer dizer que até às 7300 rpm um M5 tem uma maior velocidade de pistão...e que depois desse regime o S passa a ter maior velocidade...interessante![;)]
Caro Artur já aprendi algo hoje! já valeu a pena vir cá![:cool:]
Este Artur Costa é uma máquina poderosa [:D]
Eu também não fazia a minima ideia disto [;)]
Eu no vti cheguei a ter, por emergências médicas, de arrancar a fundo com o carro completamente frio, e sempre a dar calor...
Infelizmente aconteceu 2 vezes, da 1ª cerca de 30 kms, a 2ª cerca de 15...
Sempre a fundo!!! e o motor não teve qualquer problema, nem sequer tive de acrescentar oleo.
No meu diesel, que já é antigo, quando ando mais depressa, nos +-160 noto que o carro vai num esforço superior ao desejado, coisa que no vti nem a 200 sentia...
Acho que depende muito do carro e das sensações que nos transmite.
Para andar a fundo queria um 190d eheh os taxistas andam por aí sempre a puxar 1ª e 2ªs e aquilo dura e dura eheheh
Cump.
http://forums.streetfire.net/archive/index.php?t-22639.html
place........ car.......................m/s
1. Lamborghini Gallardo............ 24.7
2. Audi RS4/R8 ...................... 24.1
3. BMW Z4 M......................... 24.0
4. Lamborghini Murcielago LP640 23.7
5. Honda S2000...................... 23.2
6. Ferrari F430........................ 23.0
7. Renault Clio 2.0 16V............. 22.5
8. Honda Civic Type R.............. 22.4
9. Lotus Exige S/Elise R............ 22.1
10. Audi S4............................ 22.1
http://hondaswap.com/members-lounge/engines-fastest-piston-speeds-72614/
isso faz um mal terrível a estes motores!:(
tudo que é peças móveis sofrem bastante devido à má lubrificação existente a frio!
mas em emergência é assim1:(
Epa agora fikei a pensar... k calculos sao esses?
É bonito olhar para os numeros mas convem perceber o que la esta e os calculos que eu fiz antes foram os seguintes:
Curso de pistao X rotaçao
Que da a velocidade do pistao num sentido , se calcularmos o outro sentido é o dobro e por cilindro sera so multiplicar. Mesmo assim n xego por exemplo ao valor que esta ai do S2000... :sh)
Edit: Descobri o meu erro... pelos vistos esta no tempo e nem tinha reparado no erro. por isso é esquecer os valores que mais logo calculo direito. De qq maneira as relaçoes sao essas.
Sim, nem o vtec actua, fiquei a saber na altura, para protecção do material...
É estranho passar as 5.500 rpms e o motor continuar "igual"...
Mas não é coisa que gabe ter feito... foi mesmo porque foi necessário.
Cump.
Vamos entao la queimar pestanas:
Exemplo:Lamborghini Gallardo SE
Displacement :4961 cm3
Bore x Stroke : 82.5 x 92.8 mm
Type :40 Valves
Compression Ratio : 11.0
Output : 520 cv (382 kW) @ 8000 rpm
Ora numa rotaçao o pistao sobe e desce uma vez... ou seja o curso do pistao é 92.8mm multiplicando por 2 da 185.6mm multiplicando pela rpm de potencia maxima da 1484800mm por minuto ... 1484metros por minuto dividindo por 60 da 24.74metros/segundo.
Ja pensei de mais por hoje vou tirar 15dias de ferias LOL
Edit: Ja agora aqui fica o calculo da minha A4 que da 13.37m/s @4200rpm
Isto tudo so demonstra que o diesel tem realmente menor desgaste ja k a velocidade de pistao é sem duvida o maior indice de desgaste dum motor.
é mais um dos "truques" fabuloso de um mecanismo que tanto tem de inteligente como de simples, devido a não existir pressão de óleo suficiente, o mecanismo não funciona![;)]
não tem nada de electrónico associado!
dando a minha opinião ao topico, Sim
o pessoal fica frustado por não passar das 5000rpms depois acontece destas coisas
Penso q se forem bem assistidos respeitando os intervalos e as marcas dos óleos e componentes mecanicos e se for respeitado o aquecimento do motor (e turbo) os novos motores diesel podem ser explorados conforme cada um quiser.
Aposto que o 335d, 123d, C30 Cdi Amg... Não foram criados para passear em 6ªvel[;)]
Agora andar sp a fundo tanto estraga um diesel como um otto.
ok ok ok tudo grandes maquinas essas mas e o pobre motor fiat 1.3cdti da fiat que tambem equipa o pobre corsa!valera a pena investir tantos €€ num carrinho com um motorzinho que qualquer abuso prolongado lhe provoca a longo termo barulhinhos no motor que só o demonio explica?
