Soluções para construção de telhados
Lourenco
Como eu penso que aqui no forum há pessoas ligadas ao assunto...
Imaginam que querem reconstruir um telhado duma casa, qual a melhor solução...usar vigas de ferro ou de cimento??
quais as vantagens/desvantagens ?
se a casa tiver tudo excepto o telhado o melhor pode passar por vigodas de betão pré-esforçadas abobadilhas entre as vigotas, e depois cheio de betonilha com leca e malha sol... por fim placas azuis de roofmate e telha lusa...
a casa esta feita, o que se pretende e substituir o telhado existente em madeira...
mas disseram.me que utilizando vigas de ferro fica mais barato, pois basta colocar umas placas (:confused:)e depois a telha acenta por cima dessas placas...ficando as vigas de ferro a mostra
vigas/perfis de aço ..nao é nada barato...alem disso para uma casa teria que ser prenchido o espaço entre essas vigas...
como é a casa? tens fotos?
as vigotas é a solução mais barata , mais facil e com o melhor resultado custo qualidade e durabilidade.
Possivelmente estavam-te a falar de placas de sub-telha tipo Onduline. Nota que se deveria também isolar termicamente o telhado.
Este sistema também pode ser apoiado numa estrutura de madeira.
Se for para uma casa de habitação isso nao serve só com placas, pk aquece mto no verao e é um gelo no inverno, alem disso o aspecto estectico por dentro tinha k ser forrado.
A dar com vigas de aço ,chapa e telhas teria que levar isolante e ser tudo forrado a madeira por dentro mas o preço nao é barato.
Estão-te a baralhar todo. Onduline é uma sub-telha que não interessa nada para o teu caso. O telhado, tipo sandwich, consiste na junção de duas chapas lacadas, uma delas ondulada (a exterior), e entre elas podes ter lã de rocha ou aquele material com que é feito o roof-mate, não me recordo o nome. É uma solução eficaz, muito rápida, leve, etc. Só não sei comparar em termos de custos.
http://www.onduline.pt/ps.htm
mas isso ta no mesmo site...
isso e mesmo eficaz?
Podes crer que é eficaz. Quanto aos preços do exemplo do site devem ser upa upa! A cobertura principal da minha casa tem cerca de 100 metros quadrados. Os meus vizinhos optaram por telas, mas esta solução não me convenceu. Mandei instalar os tais paineis sandwich que têm cerca de 1 metro de largura e de comprimento 8,5 metros. Há seis anos ficou-me por cerca de 1000 contos.
Não fazia a mínima ideia que havia casas com a estrutura do telhado feita com vigas de aço. :confused:
Sendo assim, não é uma placa completa mas apenas a estrutura, certo?
Depende de muita coisa.
Vigotas pré esforçadas, sao uma boa opçao.
Depende, também, se o sotao é ou nao habitavel. Se nao for habitavel, podes colocar vigoras pré esforçadas, umas ripas, e telha por cima, marselha, etc. Quanto ao isolamento, um XPS, com cerca de 50mm colocado por cima da laje deve chegar. Nao te esqueças que o calor sobe, e se nao isolas, caput [:D] E como vai ser ventilável, tens mesmo de colocar isolante [:p]
Se fores para o comum, vigotas pré-esforçadas+abobadilha+camada regularizaçao+isolamento+ripas+telha= fica bem [:D]
Depende muito do que preferes. Mas para mim, e aqui no norte, para telhados nao habitaveis, ou habitaveis, apresentava estas duas soluçoes, respectivamente. Claro, que depois ha o pormenor dos materiais. Isto é muito vago. [;)]
figura 1
figura 2
