Tópico do Nissan Qashqai
Tens aqui as fotos da chave inteligente no kaskai
Aqui esta o que substitui o canhao da chave.Penso que para ligar o carro é preciso carregar no travao e rodar a roda.
Então a diferença para os Renault não é assim tanta. Num rodas (Qashqai) e noutro "dás" ao botão (Mégane). Mas o conceito de "chave" parece-me semelhante, ou seja, um dispositivo que pode estar com o condutor e que fica "operacional" ao ser reconhecido pelo carro em questão. E ambos têm uma "chave de emergência" tradicional "escondida. Correct me if I'm wrong [:D]
PS: Gosto muito do Mégane (aparte da sua fiabilidade com...vontade própria - pelo menos no meu) mas cada vez gosto mais do Qashqai. E para além disso não se vê um a cada 5 metros de passeio ou estrada. Hoje em dia, entre os dois, sei qual escolheria.[;)]
Prefiro este sistema
O Cartao tem alguma chave de emergencia:confused:
Mas sim a coisa nao é muito diferente(afinal de contas sao ambas inteligentes)[:D]
No kaiskai como disse basta carregar no travao,empurrar aquele plastico para dentro e rodar.
Sim, entre os dois continuo a preferir o do Mégane. O meu tem o cartão mãos livres. E sim, se repares na foto que colocaste, no canto inferior direito do cartão, essa "linha" que se vê no cartão não é mais do que a parte destacável do mesmo. "Agarrada" a esse plástico está uma pequena chave que serve para abrir o carro no caso do cartão falhar. Basta destacar uma tampa do puxador da porta do condutor e inserir a dita chave.
PS: Ligar a ignição do carro é que só com...o outro cartão :sh)
Acho que tás enganado. Para o ligares tens que inserir o cartão lá dentro,caso ele não tenha pilha.
Sem pilha o transponder do cartão não "transmite" o seu sinal ao carro, logo este não o reconhece e não permite que o carro ligue ou a direcção destranque.
Já me aconteceu mas tive a sorte de estar perto de casa para ir buscar o segundo cartão. O meu é de 2004. Só se depois tal coisa já é possível de evitar.
Eu vou falar aquilo que o vendedor me disse na altura da entrega.
Tenho um Magoo com sistema de mãos-livres também, aquilo que ele me disse era para abrir a porta com a chave, e depois introduzir o cartão na ranhura e carregar no botão para ele ligar.
Mas os Meganes todos invez das chaves têm esse tal cartao ou uns ligam com as chaves na igniçao e outros por cartao:confused:
É que eu pensava que o sistema inteligente da Renault era so um unico cartao mas pelos vistos existem 2.No outro cartao nao é preciso enfiar em nenhuma ranhura[:D] ,basta so carregar no botao é isso?
Então tenho de ver isso! Amanhã já faço um teste. Estou a ver que me deram a informação errada. Vá lá que só me aconteceu uma vez...senão [:)] [:)]
Obrigado nmyguel!!
Vamos lá ver se te consigo explicar.
Os Meganes para pegar só tem o cartão, aquela chave é só mesmo para abrir a porta do condutor mais nada.
Depois tem duas modalidades. O normal e o sistema mãos-livres.
O primeiro tens sempre que introduzir o cartão naquela ranhura para o pores a trabalhar, o outro basta tar dentro do carro que o sistema detecta e podes o por a trabalhar sem introduzires o cartão.
O que acontece é que se ficares sem pilha no cartão com sistema mãos-livres, tens que introduzi-lo na ranhura para poderes por o carro a funcionar, até que não metas uma pilha nova.
Obrigado nmyguel!!
Uma amiga minha já ficou sem pilha no cartão dela e depois de abrir a porta com a chave, meteu lá o cartão e o carro pegou. O dela não tem sistema mãos-livres.
Em todo o caso testa e depois conta.
Mais uma vez, obrigado nmyguel! Vou testar e depois digo como foi (se bem que neste momento me sinto :sh) !!!) [:)] [:)] [:)]
PS: Ao pessoal Qashqai as minhas "desculpas" por estar a "puxar" conversa sobre um primo "afastado" do vosso carro [:D]
Ok.Ja percebi.
Muito porreiro,mesmo para quem nao tem o tal cartao maos livres[;)]
Ou seja quem tem o cartao de maos livres para abrir o carro e po-lo a trabalhar nao precisa de tirar o cartao do bolso enquanto os outros precisam das chaves para abrir a porta e têm de por o cartao na ranhura.
Isto leva-me aquela questao que tinha referido antes,que era com o cartao de maos livres ao chegarmos perto do carro as portas destrancam por elas e ao fecha-lo basta-nos afastar-nos com o cartao fora do alcance do carro que ele tranca-se sozinho certo?!
hoje vi à pressa o qashqai novo da minha irmã.
a versão é a mais equipada do 1.5dci, a cor era avermelhada (não deu bem para perceber, estava escuro).
o tempo de entrega do carro deles foi de sensivelmente 1 mês...
