Carros a Hidrogénio e implicações no Ambiente
O custo da transição para o hidrogénio tem de começar a sair da equação, pois estamos perto de chegar a um ponto em que preservar a Terra, a nossa casa, é mais importante do que poupar dinheiro, porque dinheiro foi o homem que inventou, a naturaza não fomos nós.
Do petróleo não é. Mas pode ser obtido do metano por um processo químico qualquer que não sei o nome. Como o gás de petróleo contém metano, pode ser daí que tenhas ouvido a coisa. Do crude é que não vem de certeza...
Correctíssimo.
Penso que o série 7 usa o hidrogénio num motor normal de combustão interna. A temperatura e pressão das explosões no motor pode causar reacção de N com O e formação de NOxs. Ou seja, provavelmente há emissões de NOx.
Já na fuel cell, o processo é diferente e não há (creio eu) NOxs.
Consome tanto gasolina como H2, Whereagles.
pois. mas não é assim que as pessoas funcionam
Esta tecnologia como qualquer outra que surja, está condicionada por diversos factores que são de conhecimento público (digo eu!) a solução mais racional e a curto/médio prazo é mesmo o aprofundar da I&D multidisciplinar por parte do sector em causa e maximar as hipóteses de energia alternativa.
Ou então o salto qualitativo surje por qualquer motivo/hipótese relacionada com o área de um modo directo ou mesmo indirecto.
Sim. Mas o rendimento da queima de H2 num ICE é melhor que o motor diesel. Ou seja, na prática é mais económico. Não em termos de L aos 100 mas em termos de joules aos 100.
E bem mais ecológico, que é o ponto mais interessante. É uma boa tecnologia para permitir uma mudança faseada entre um combustível e outro.
O que chateia nisto tudo é que já têm boas prestações, boa autonomia, o preço do hidrogénio já é "acessível" tendo em conta o preço actual do petróleo mas o preço do carro em si continua a ser astronómico.
Já para os aviões, é que o hidrogénio é capaz de ser a melhor alternativa, e nesse caso então é que pode ter consequências, mas sempre deve ser melhor do que andar a libertar CO2.
Infelizmente, para os aviões é completamente impraticável, pois o Hidrogénio em estado gasoso, exigiria depósitos gigantescos para conter o suficiente mesmo para os voos mais curtos. Para se manter em estado liquído, necessita de depósitos blindados, o que invalida a premissa de baixo peso, essencial numa aeronave.
Estás enganado, até já houve um projecto europeu para estudar a
viabilidade disso. Os depósitos têm que ser 4 vezes maiores,
mas o peso pouco aumenta, pois o hidrogénio tem uma densidade
energética por peso menor que a gasolina. Em resumo, calcularam
que o aumento de consumo seria na ordem dos 10%.
Procura por "Cryoplane"
E já há protótipos de aviões a hidrogénio, procura por "hydrogen plane".
XlPower, os carros a Fuel Cell são electricos [;)]
Eu sei, mas eu falei eléctricos a baterias.
E continuo a achar que o futuro dos automóveis são os motores
eléctricos alimentados por baterias recarregáveis e não uma
tecnologia baseada no hidrogénio.
As baterias vão sofrer uma grande evolução nos próximos anos
que penso e espero que permita a sua utilização em larga
escala nos carros.
O hidrogénio já cá está há anos, e não pega em larga escala.
Exactamente da mesma forma que um motor a gasolina.[;)] Sim. A gasolina. nada de fritadeiras![:D]
exctamente igual?
tipo temos um cilindro uma vela... o hidrogenio entra, é comprimido, a vela dispara dá-se uma explosão, expande-se e saem os gases resultantes dessa explosão pelo colector de escape???
interessante...
Estás enganado, até já houve um projecto europeu para estufar a
Se os depósitos são 4 vezes maiores, afecta as dimensões do avião. Se afecta as dimensões, afecta (e bastante) o peso. Gasoso por gasoso, mais valia abastecer com GN (não necessita de conversão, e é menos exigente a nível dos depósitos).[;)]
exctamente igual?
interessante...
Exactamente! Isso é o que a BMW fez com o MINI e o Série 7. Mas do que se fala aqui é de tracção eléctrica, alimentada por fuel-cells a Hidrogénio. Este combina-se com o oxigénio gerando a electricidade necessária. Não passa de uma alternativa às baterias convencionais. A principal vantagem é o tempo de "carga".[;)]
Mas o hidrogénio pode ser obtido a partir de fontes de energia renováveis. [;)]
E o peso não é assim tão afectado, porque se por um lado o peso do depósito é maior, por
outro lado, o peso do combustivel é menor.
