Retirar placa bacteriana
pensante
Banido
Tenho tendência para ganhar placa bacteriana, por isso gostaria de saber se e como posso comprar aquele "talher" que extrai a placa bacteriana dos dentes...
Alguém sabe? :confused:
1º Não sou dentista, nem faço nada relacionado com!
Uma das soluções para evitar a placa bacteriana (será tártaro?) é escovar os dentes depois das refeições e utilizar regularmente o fio dentário.
Em relação ao "talher" (não faço ideia qual seja o nome), é um instrumento metálico com dois dentes que remove a placa bacteriana? Eu também gostava de ter isso, mas, pelo que me explicaram, aquilo só pode ser utilizado por especialistas, caso contrário entusiasmas-te e começas a tirar a placa bacteriana e aos poucos e poucos vais dando cabo dos dentes! :-D
Resumindo, higiene oral de 6 em 6 meses, lavagem dos dentes e fio dentário ajudam.
Exacto, é esse mesmo... quanto ao entusiasmo é um bocado estranha essa explicação, afinal uma pessoa só raspa até sair o escuro...
Espero que não estejam a falar de um "talher" chamado cureta periodontal...espero que ninguém use isto em casa.
então porquê? :confused:
Porque uma cureta nas mãos de alguém sem treino, nem conhecimento do que é, para que serve e o que implica fazer curetagem periodontal, vai muito provavelmente terminar com o dente extraído.
É um instrumento usado em situações específicas e pontualmente. Normalmente usa-se para curetar bolsas periodontais mais profundas (em que o destartarizador não actua convenientemente) e/ou realizar raspagem radicular.
Se estiverem a falar dum instrumento igual à imagem em cima, acho que sim, é bom para quem não tem destreza manual para manusear um fio dentário.
Ok, mas o que eu quero não é isso mas sim o tal destartarizador (obrigado por dizeres o nome [:D] ), aquilo é só passar uma vez que tira aquela negritude toda.
Vai ser difícil alguém vender-te isso. O que disse acerca da cureta manual também se aplica em certa medida ao destartarizador, ou seja, não é para ser usado regularmente. Por outro lado não me parece que queiras investir entre 400/800€ num destartarizador, com o risco que incorres em lesar dentes, gengivas e periodonto...digo eu
Se tens problemas de acumulação de placa bacteriana, aconselhava-te a investir uma boa escova eléctrica.
As escovas electricas são eficazes a remover a placa bacteriana ?
Boas.
Venho desenterrar este topico, pois assim como muita gente tenho um pouco de placa bacteriana/tartaro,e hoje após lavar os dentes, usei fio dental( não uso sempre infelizmente, apenas quando tenho mais tempo), e ao usar num dos dentes de baixo (que são os dentes que sofrem deste mal), devo de ter feito pressão a mais com o fio ou não sei, que qual é o meu espanto quando sai toda aquela parte que envolve o dente perto da gengiva(o tartaro) duma so vez, mas reparei que tinha ficado desigual do resto do dente, e o meu receio é que tenha retirado o esmalte ou algo do genero, e que agora o dente fique tambem mais exposto:confused:.
Alguem da especialidade ou que ja lhe tenha acontecido o mesmo, que me ilucide um pouco sobre isto, pois não sei quando consigo consulta no dentista.
deve ter sido a placa de tártaro!
duvido muito que o esmalte se parta assim!
Tenta ir ao dentista o mais rápido possível para retirares a "pedra" dos outros dentes..
abr
