Tópico das Lâmpadas
Pessoal, ontem (sábado) choveu e esteve bastante nevoeiro pelo menos aqui no Norte (Aveiro/Porto).
Gostava que o pessoal que tem as lâmpadas alteradas das de origem que dêem a sua opinião sobre as mesmas neste tipo de situações climatéricas, mencionado a marca e modelo que possuem.
Ex:
Carro/Modelo:
Lâmpada:
- Mínimos: Marca, Modelo (h1,h3/h4/h7, etc) e cor da lâmpada:
- Médios: Marca, Modelo (h1,h3/h4/h7, etc) e cor da lâmpada:
- Máximos: Marca, Modelo (h1,h3/h4/h7, etc) e cor da lâmpada:
- Nevoeiro: Marca, Modelo (h1,h3/h4/h7, etc) e cor da lâmpada:
Lâmpada:
Comportamento:
- Bom tempo:
- Mau tempo (chuva):
- Nevoeiro:
Avaliação Geral do modelo da lâmpada:
DÊEM UMA VISTA DE OHOS A UMAS INFORMAÇÃO SOBRE XENON QUE ARRANJEI NUM SITE BRASILEIRO.
O que é Xenon ??
O Xenon (ou Xenônio) é um dos gases nobres da Classificação Periódica dos Elementos (18,8 A ou 0). É inodoro, incolor, encontrado como traço na atmosfera terrestre, e faz parte do primeiro composto de gás nobre sintetizado. O xenônio (do grego que significa "estranho") foi descoberto por William Ramsay e Morris Travers em 1898 nos residuos resultantes da evaporação dos componentes do ar líquido. O uso principal e mais famoso deste gás é na fabricação de dispositivos emissores de luz, tais como lâmpadas bactericidas, tubos eletrônicos, lâmpadas estroboscópicas e flashes fotográficos.
O que é H.I.D. ?
É um sistema de iluminação automotiva feita a base de reatores, starters e lâmpadas de gás Xenon. As iniciais H.I.D. é uma abreviação de "High Intensity Discharge", ou seja, Lâmpadas de Descarga de Alta Intensidade. O sistema consiste no aprisionamento do gás Xenon dentro de uma lâmpada especial, que através de impulsos elétricos vindos de um reator específico, faz com que o gás se inflame e gere luz de alta intensidade.
Qual a vantagem do Kit Xenon nos faróis ?
Primeiramente a SEGURANÇA. Elas emitem uma luz que variam entre o branco e o roxo. Quanto mais clara, melhor visão proporciona, gerando segurança para quem dirige e fica melhor visível para outros motoristas. Por emitir uma luz viva e brilhante, proporciona maior beleza aos conjuntos ópticos dos faróis. E obviamente valoriza e aumenta o valor venal do veículo, por se tratar de um acessório de excelente custo x benefício.
Do que é composto um kit para farol de luz xenon ?
O kit é geralmente composto de 2 lâmpadas de descarga de gás, 2 reatores, 2 starts (que pode vir conjugado com o reator em alguns casos), um chicote de ligação, 1 relê de proteção e 1 fusível. O kit ainda deve acompanhar manual de instalação, certificado de garantia, número de série do fabricante e NOTA FISCAL, garantindo a procedência e qualidade do produto.
Qual a diferença do Xenon para as lâmpadas comuns ?
Basicamente o sistema de alimentação e o tipo de luz emitida. As lâmpadas comuns são feitas com filamento interno em tungstênio, que ao receber uma carga elétrica, emitem luz. As de Xenon são tais como as lâmpadas fluorescentes: a energia carrega um reator e este reator processa, intensifica e manda as cargas para a lâmpada, resultando numa luz muito mais forte.
E as lâmpadas estilo "Cool Blue", "Eagleye" e "PCP" ?
Com a intenção de baratear custos e proporcionar uma luz mais branca do que as amarelada lâmpadas comuns, vários fabricantes submeteram lâmpadas halógenas convencionais a um tratamento que consiste a pintura do bulbo (vidro) da lâmpada em coloração azulada, a fim de reduzir a luz amarelada e proporcionar uma luz mais branca, com o leve tom azulado em alguns casos.
Qual a durabilidade do xenon em relação às lâmpadas comuns ?
Uma lâmpada halógena comum dura cerca de 2 anos de vida útil. Já as lâmpadas Xenon duram cerca de 6 anos, ou seja, 3 vezes mais.
O que é "temperatura de cor" ?
Toda lâmpada, seja ela halógena, fluorescente ou Xenon, emite luz onde cada versão varia conforme a cor. Estas tonalidades de cores são medidas através de "kélvins" ou "k". O tom mais claro, semelhante a luz do dia, giram em torno de 6000k. Quanto menor, mas vai para do amarelo ao vermelho. Quanto maior, vai do azulado ao roxo. As lâmpadas halógenas comuns geram torno de 2800k a 3500k (amarelada) e as de Xenon, variam entre 6000k e 12000k.
O que são "Lumens" ?
O termo "lumens" vem de "luminosidade". É a medida que especifica a claridade das luzes emitidas pelas lâmpadas. Na escala de tons, quanto mais claro, mais puxado para o branco. No ápice de luminosidade, 6000k (kélvins) é o branco mais puro encontrado. Acima de 6000k, perde-se cerca de 15 a 20% em relação ao branco, já na faixa do tom azulado ao roxo. Abaixo de 3500k, no caso das lâmpadas halógenas comuns, perdem em torno de 50 a 60% em relação ao branco.
O uso do Kit Xenon é proibido ?
Segundo as legislações vigentes no Brasil, os kits entre 6000k e 8000k são permitidas, tanto na cidade quanto na estrada. Quanto aos kits de 10000k e 12000k são de uso restritos, "fora-de-estrada" ou para carros em exposição. Como na maioria das cidades européias, americanas e japonesas, o uso dos kits entre 10000 e 12000k tem se tornado freqüentes, as leis daqueles países tem sofrido mudanças recentes visando a regulamentação e regularização dos kits existentes. O uso de kits Xenon de 10000k e de 12000k no Brasil, podem ser regulamentadas em breve, visando critérios de segurança aos seus motoristas. Um fato importante é ter sempre a mão, junto ao documento do veículo, A NOTA FISCAL DO PRODUTO ADQUIRIDO. Nossos kits são enviados com certificado de garantia, procedência e NOTA FISCAL.
A luz do Xenon atrapalha outros motoristas ?
Não atrapalham. Apesar das luzes fortes, o foco dos faróis de Xenon não são ofuscantes, portanto não atrapalham a visão de outros motoristas. Muito pelo contrário, sua luz permite que o carro seja bem visto, resultando em MAIS SEGURANÇA.
Eu mesmo posso instalar ?
Apesar do kit vir com manual explicando a instalação, é sempre bom contar com a ajuda de um instalador capacitado, seja um auto-elétrico ou lojas de acessórios. Hoje em dia, cada vez mais pessoas procuram se aperfeiçoar em instalar estes kits, se tornando ótimos profissionais.
Para cada veículo tem um modelo de lâmpada ?
Hoje, cerca de 60% dos veículos no Brasil utilizam lâmpada modelo H4. Esta lâmpada tem 2 filamentos internos que fazem os faróis alto e baixo. Já os outros 40% utilizam lâmpadas para os faróis alto e baixo separadamente. Modelos como o Gol, Celta e Fox, por exemplo, utilizam lâmpadas H4. Já modelos como Vectra, Astra, Novo Corsa, Ka, etc, utilizam 2 lâmpadas para os faróis baixos e 2 para os faróis altos separadamente. Se tiver dúvidas em relação ao modelo específico para seu veículo, consulte-nos através das perguntas no site.
Lâmpadas para farol alto e baixo separadamente. Qual utilizar ?
Em casos de lâmpadas de faróis alto e baixo independentes, caso você queira instalar apenas 1 kit xenon, recomendamos que o adquira de preferência para o farol baixo, onde geralmente ele fica aceso pelo menos 80% do tempo de utilização. Caso prefira, pode adquirir 1 kit adicional para os faróis altos e ainda para os auxiliares (ou faróis de milha). Clique aqui e veja o produto.
E seu meu carro utiliza lâmpadas modelo H4 ?
Nos casos de lâmpadas modelo H4, o kit Bi-Xenon é dotado da lâmpada com duas luzes de faróis independentes. Por este motivo, ela fica cerca de 35% mais caro que o kit para lâmpadas de faróis alto e baixo separados. Clique aqui e veja o produto.
Quais cuidados devo ter ao instalar o Kit ?
O mesmo cuidado ao trocar as lâmpadas convencionais. Como o kit é de fácil instalação, você mesmo pode instalar ou pedir a ajuda de um profissional capacitado, tomando sempre cuidado em não tocar com as mãos nos vidros das lâmpadas. Utilize luvas em seu manuseio.
Meu carro é novo. Perco a garantia do fabricante se eu instalar o Kit ?
Se seu veículo é novo e está na garantia, o ideal é que a concessionária faça a instalação do kit. O kit Xenon é um acessório auxiliar, porém em casos de instalações que necessitem intervir na parte elétrica do veículo, o serviço de instalação da concessionária é primordial para gozar da garantia completa do veículo. Um fator importantíssimo é ao adquirir o kit Xenon conosco, apresentar a NOTA FISCAL à concessionária, para que eles a anexem na garantia do fabricante do veículo. Você terá a nossa garantia do produto e a garantia da instalação da concessionária.
É verdade que o Kit Xenon consome menos bateria ?
É verdade sim !! O kit Xenon consome cerca de 35w, enquanto as lâmpadas halógenas consomem de 60 a 100w de potência. Ou seja muito mais luminosidade, consumindo até 3 vezes menos !!
É verdade que o Kit Xenon danificam os faróis ?
Isto é uma lenda !! Apesar da grande quantidade de luz produzida e de seu extenso brilho, elas emitem a chamada "luz fria", ou seja, por trabalhar com consumo de apenas 35w e emitir luzes que variam do branco ao azul (e roxo), sua luminosidade é de baixa temperatura, o que não danifica os defletores e lentes dos faróis, mesmo os de acrílico (policarbonato).
As peças do kit podem ser vendidas separadamente ?
No momento, os kits são fornecidos completos. Peças de reposição como reatores e lâmpadas poderão ser adquiridos separadamente em breve. Apesar disso, asseguramos que as peças RARAMENTE sofrem avarias em condições diárias de uso, portanto você pode ficar tranqüilo quanto a durabilidade e qualidade do produto.
Se eu vender o veículo, posso retirar o kit Xenon ?
Claro que sim !! O sistema de instalação é do tipo "plug-and-play", ou seja, as lâmpadas, reatores e os chicotes de instalação podem facilmente serem colocados e retirados a qualquer momento. Você, caso queira, reinstalar em outro veículo com as mesmas especificações de lâmpada.
O produto tem garantia ?
O produto tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento do produto pelo comprador. A nota fiscal e a garantia vai incluso junto com o kit.
O produto tem procedência ?
Nossos kits são fabricados pela conceituada marca Auto Gauge, líder mundial desde 1969 na fabricação de instrumentação de painel. A fábrica fica na Ásia, monitorada e presidida por japoneses e exporta para todo o mundo. Os principais países atendidos pela marca são Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Japão e agora o Brasil.
Por que há diferença de preços de Kits Xenon ?
Principalmente a procedência e a qualidade do produto. Hoje, existem dezenas de fabricantes em todo o mundo. Alguns utilizam matérias prima inferior a fim de baratear o custo final e ganhar mercado. Porém nem sempre os kits mais caros são os de melhor qualidade. Alertamos ainda que Kits Xenon sem procedência, importados sem seguir os critérios da lei, vendidos sem nota fiscal, e sem a garantia do revendedor, podem causar sérios prejuízos a seus compradores. A Stallion2000 é uma empresa séria que comercializa produtos da mais alta qualidade e está presente no Mercadolivre desde 2001.
Por se estar aqui a falar em lâmpadas de xenon, será que alguém me pode dar alguma "luz" acerca de uma questão que tenho?! Acredito que sim!
Eu tenho um Mégane II com faróis de xenon. No entanto, esta noite, reparei que uma das lâmpadas está a emitir uma luz meio rosada - e fraca (ao contrário da outra lâmpada que continua com o típico tom das luzes xenon.
Será que a lâmpada que está com este problema acabou de entregar a alma ao criador??!?! E se sim, alguém sabe quanto custará a sua substituição?
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
Pois, prepara-te que mais tarde ou mais cedo essa lâmpada vai dar o berro.
Substituição... na Renault aponto para uns 200€ mais iva por uma lâmpada.
Tens também aquelas de marca branca, que se vendem nos kits Xenon aftermarket que devem andar pelos 150€ o par. Se as opticas forem com olho de boi e xenon de origem as lampadas devem ser D2S.
Espero ter ajudado...
Abraço
Abraço
Muito obrigado pela informação. Pois, o melhor é preparar-me para o "pior". Vou amanhã à Renault para saber sobre esta questão.
E ainda dizem que as lâmpadas de xenon têm uma vida útil mais elevada!!!! No meu carro anterior, nunca se fundiu uma lâmpada da frente (e vendi-o com 8 anos!!)! E eram tradicionais! Este vai fazer 4 anos...e aí estou eu a "encher" com mais uma despesa![8b]
De facto 4 anos não é normal...
No Vectra de cá de casa fundiu-se uma a um mês mas o carro também é de 2000.
Sinceramente, se não conseguires arranjar umas Philips ou Osram a um preço jeitoso, aconselho vivamente a umas de marca branca porque a meu ver alguns 250€ por uma lâmpada é um perfeito exagero!
Pessoal, este fim-de-semana choveu e esteve bastante nevoeiro pelo menos aqui no Norte (Aveiro/Porto).
Ex:
Carro/Modelo:
Lâmpada:
Lâmpada:
Comportamento:
- Bom tempo:
- Nevoeiro:
Aos 4 anos de idade uma lampada HID ja produz menos lumens mas no entanto pareçe que essa lampada entregou mesmo a alma ao criador...
Ha certas coisas que podem drásticamente reduzir o tempo de vida de uma lampada HID, tal como desligar e voltar logo a ligar uma lampada. Dái eu nao perçeber o "porque" de sistemas Follow Me Home em muitos carros com HID!
Acabei de comprar e instalar as Osram Night Breaker H4 para Médios e Máximos e os mínimosos cool blue tb da Osram.
Depois dou a opinião uma vez que ainda é dia e não tenho opinião da intensidade da luz.
Mais uma vez ontem andei á procura dumas lampadas tipo Vision Plus/ Night Breaker para o meu Auris (refiro-me a médios) mas... sem sorte nenhuma[8b] [8b] .
O Auris usa H11 para médios e:
- a Toyota não tem nenhumas H11 na gama OptiBright/OptiBlue
- a Philips não tem H11 em Vision Plus/Blue Vision
- a OSRAM (perguntei ontem numa loja de produtos auto que ligou para a OSRAM cá) não tem em portugal as Night Breaker em H11, mas, segundo este link:
http://www.osram.com/osram_com/Prof...NIGHT_BREAKER/NIGHT_BREAKER_Family/index.html
essas lampadas existem :confused: :(
Resta-me (se é que isso irá adiantar alguma coisa) ir ao El Corte Inglês e procurar por lá.
Comprar na Internet está fora de questão para mim.
Alguém tem alguma sugestão?
Ex:
Carro/Modelo:
Lâmpada:
Lâmpada:
Comportamento:
- Bom tempo:
- Nevoeiro:
Vou dizer resumidamente ok...
Mínimos -> Osram Cool Blue ou Philips BlueVision (eu prefiro as da Osram, são um bocadinho mais branquinhas). Neste caso tipo W5W.
Luz - Branco
Médios -> Osram Night Breaker sem dúvida. Neste caso tanto H4 como H7.
Luz - Branco
Máximos -> Se quiseres gastar mais um bocado opta pelas Osram Night Breaker, se quiseres ficar também bem servido mas gastar menos opta pelas Osram SilverStar. Neste caso H1 já que as H4 fazem de médios/máximos.
Luz Night Breaker - Branco
Luz SilverStar - Branco + amarelado
Nevoeiro -> Osram Light & Day ou Osram SilverStar. Normalmente para os faróis de nevoeiro é melhor ter umas lâmpadas mais amareladas porque consegue-se iluminar melhor a estrada. Mas ai já vai do que cada pessoa quer. Neste caso H1 mas deve haver carros com outro tipo.
Luz Light & Day - Amarelado mas nada de exagero lol
Comportamentos:
Osram Night Breaker
-> Tanto em tempo seco como molhado muito boa iluminação. Bom raio de alcance e iluminação. Nevoeiro, dispersa-se muito a luz deixando de iluminar muito a estrada. Dai as de nevoeiro ser melhor mais amareladas.
Osram SilverStar
-> Capacidade idêntica às Night Breaker mas mais amareladas...sendo mínima a diferença mas notória.
Osram Light & Day
-> Para mim acho-as apropriadas para faróis de nevoeiro visto serem mais amareladas que as Night Breaker e as SilverStar. Mas nada parecido com as "standard". Também por terem uma duração maior e serem mais baratas.
Bem e penso que está tudo +/- dito... [:p]
Qualquer coisa é só dizerem [;)]
Cumprs [;)]
Sei que o site PowerBulbs tem as lâmpadas que precisas...
Vê aqui.
Mas posso perguntar na loja aqui perto de mim se arranjam.
Cumprs [;)]
