E lá se foi a corda da guitarra...
Robie
Banido
Boas!
Pois é, esta tarde estava a tentar afinar a minha guitarra acústica que tenho e a ultima corda, de nylon/plástico ou lá que material é aquele partiu-se, e a consequência disto, foi ter levado com a corda na mão, só a dor que provocou...[:D]
Mas em relação a guitarra, alguém tem ideias de quanto custa uma corda? Estava a pensar em substituir as outras 2 de nylon, por aquelas de metal que sempre dá uma melhor sonoridade...
Obrigado!
creio que não podes trocar cordas de nylon por aço assim sem mais nem menos, visto que as guitarras costumam estar preparadas para um tipo de cordas.
quanto ao preço, epá quaisquer 5 ou 10 euros compram um conjunto de cordas. não mistures cordas velhas com cordas novas, o resultado nunca é brilhante.
são sempre melhores as cordas de nylon. mas tambem tudo depende do timbre que se pretende numa guitarra. pessoalmente prefiro as de nylon.
Se as cordas que tens na guitarra ja tem muito tempo mais vale trocar todas, que senao vai soar mal e notas sempre que as cordas velhas tem um "roufar" diferente.... Com 12euros ja compras um bom conjunto de cordas [:cool:] na minha tenho haybach ( acho que é assim que se escreve).
Boas guitarradas [;)]
1º conselho - se estiverem já oxidadas e paradas à muito tempo troca todas
2º conselho - pelo que percebo és iniciante, cordas de nylon seriam bem melhores para ti
3º conselho - nunca metas cordas de aço, numa guitarra classica (de cordas de nylon)...estas têm uma tensão muito superior às de nylon....acabariam por te empenar o braço da guitarra...
guitarra que leva cordas de nylon não leva cordas de aço
1º não sai nada de jeito
2º não se ajustam devido às espessuras das cordas
há gosttos para tudo mas gosto das sonoridades das 2, depende do que queres usar!
va n metas uma corda de aço na guitarra ou ela parte-se ao meio!
compra um conjunto bom de cordas, ha uns bons a partir de 10 euros, ficas bem servido.
É mesmo como já disseram aqui, não ponhas cordas todas de aço! Um amigo meu fez isso, e teve que ir a guitarra para arranjar, porque ficou toda empenada...
Mesmo com as de Nylon, com o tempo isso pode acontecer (embora menos do que se puseres aço)...por isso é que quando fico muito tempo sem tocar, diminuo a tensão das cordas...[;)]
todas as violas precisam de ir de vez em quando a revisão. Endireitar o braço, mudar uns trastes,,, as violas têm peças de desgaste. Meter cordas de aço num viola clássica, é mesmo para estragar a viola. E então se for uma viola de €50 fica logo toda torta. Se for uma viola mais cara, é um desperdício... Não o faças...
Boas
Em primeiro lugar não troques apenas uma corda, partiu uma, troca todas. Isso tem a ver com o facto das cordas terem um desgaste igual em todas elas e se colocares apenas uma corda nova vai destoar por completo. Eu troco de cordas na clássica de dois em dois meses e na acústica de seis em seis.
Nunca deves colocar cordas de aço em guitarras clássicas, no entanto eu como gosto de experimentar coloquei cordas de baixa tensão (Daddario 0.10) numa clássica Eko e funcionou impecavelmente. As cordas tinham uma tensão de aproximadamente 44kg e as de nylon de alta tensão tinha 32kg. Com mais 12kg a guitarra aguentou-se que foi um espectáculo. O braço não torceu nem empanou. Agora para clássica tenho uma Alhambra e é só nylon. Aço é para a eléctrica e acústica.
Cordas de nylon tento utilizar Savarez que são com as quais me identifico melhor, mas como são difíceis de encontrar, as Pro Arte da Daddario funcionam bem.
Mas não te esqueças, trocar apenas uma corda nunca. E também não fiques à espera de uma delas partir para trocares, pois as cordas perdem a afinação correcta muito antes de partirem. Quando notares o som demasiadamente abafado e que se afinas em cima não afinas em baixo é porque está na altura de trocar. E as cordas de nylon são todas em nylon, o que acontece é que as três cordas de cima têm alma de nylon e são "enroladas" em aço. As três de baixo são apenas nylon.
Boas guitarradas!!
Já vejo a luz.... [:D]
Á dias estava na radio popular um acústica com cordas de aço e fiquei maravilhado com o som, também a forma da mesma era diferente mas pronto, ver se este fds trato de ir à loja de musica onde comprei a minha para vermos então isto...
Ultimamente tenho tido vontade de investir numa guitarra, mas eléctrica, só naquela mesmo de fazer barulho, aquelas mais baratuxas valem alguma coisa?
Estas trazem amplificador e outras coisas mais, certo??
Boas guitarradas!!
Belo post[;)].
Daddario e/ou Savarez são outra frutaapr:) .
Bem mais perigoso é partir uma corda de uma guitarra eléctrica, já me
passou uma a centímetros da cara e não gostei mesmo nada :eek:.
Já agora, cuidado com a afinação uma vez que as cordas não ficam logo
com a tensão certa e vão afrouxando, o que faz com que a guitarra
fique desafinada. Não basta, por isso, colocar as cordas e arrumá-la
no saco e voltar a pegar nela na semana seguinte.
Após colocar as cordas convém pegar na guitarra para voltar a afiná-la
algumas horas depois e nos dias seguintes até que as cordas se
"habituem" e permaneça afinada[;)].
Cpts e Viagens Seguras[;)].
Iniciei-me agora nas lides da guitarra eléctrica (até agora só acústica com nylon), apesar de apenas temporariamente pois a guitarra é emprestada e não há dinheiro para uma.
Queria saber se para as eléctricas também se aplica a regra de "partiu uma corda, troca-se todas" [;)]
