Qual o melhor 1.4 a gasolina?
ninguem, mas se queres ser absoluto depende do local onde o carro foi posto a trabalhar pela 1ª vez depois de montado[;)],
O que quis dizer é que muito raramente as baterias são carregadas directamente pelo motor ao contrario do que acontece no Prius por exemplo
Podias dizer isso de um plug-in hybrid, o que não é o caso.[;)]
Ou vais-me dizer que a carga das baterias não vem do motor térmico?:rolleyes:
Se isso é tudo por causa da travagem regenerativa, esta só existe, porque o motor témico já colocou o carro em andamento.[:D]
É importante que a carga seja directa? É um circuito fechado![:p]
Numa subida, é claro que consegues. O motor está permanentemente em carga![;)]
a questão não é estar em carga, mas sim manter a potência maxima, pois para o conseguires tens que manter a variavel, potência, rotação e todas as outras que sendo inclinação, atrito da estrada, alterações do vento, tudo isto para dizer que não acredito que alguma vez consigas manter o teu carro na potência maxima sem que a velocidade aumente ou diminue e assim a rotação tambem altere saindo desse regime.
tás enganado, pois raramente as baterias são carregadas pelo motor termico, sõa quase sempre pela inercia das rodas, seja nas descidas, quando desaceleramos, ou quando travamos. com o motor termico só mesmo quando o minimo que precisamos dele é superior ao andamento e aí ele canaliza o excesso para as baterias, mas isto é muito rao acontecer.[;)]
Numa subida, as condições permanecem (grosso modo ) inalteraveis.[;)]
Tu é que queres ver se enganas meio mundo![:p]
Então não é o motor térmico que dá essa inércia às rodas? não é ele que acelera o carro?[;)]
Ou querem ver que o carro afinal anda à vela?[:D]
eu não estou aqui para enganar ninguem, pois ainda não te insultei vez nenhuma, pois não?
nas situações que refiro o motor termico está completamente desligado, até está com as valvulas completamente fechadas, se não conheces o sistema mais vale ficares calado.
Por acaso, já![:p]
Até podes largar o motor térmico no meio da estrada![:D]
Responde-me só a isto: é ou não é o motor térmico que faz arrancar o carro?:rolleyes:
explica lá como fazes isso.
e no caso do hibrido o motor termico faz arrancar o carro, mas não é ele que carrega as baterias.
Então explica lá isso outra vez, que há alguma coisa que está a falhar. Afinal, eu não conheço o sistema![:p]
Se é o motor térmico que faz arrancar o carro e é o principal modo de locomoção (ou tb queres por isso em causa?), onde é que o sistema eléctrico vai buscar energia, senão à energia cinética produzida pelo motor térmico?
Vê lá se queres dar uma de Baiones e dizer que é da àgua![:D][:D][:D]
Bem, que confusão que aqui vai.
Na prática é impossivel ter sempre a potência maxima disponivel assim como é impossivel manter exactamente a mesma velocidade. Embora as variações possam ser minimas um carro está sempre a acelerar ou a desacelerar. Para que a velocidade fosse constante o somatório de todas as forças aplicadas ao carro tinha que ser igual a zero, o que na práctica torna-se impossivel. O que se pode fazer é usar muito bem a caixa de modo a estarmos sempre o mais perto possivel do regime de potência máxima.
Voltando aos 1.4, já alguém experimentou o 1.4 100cv Renault? Fica muito atrás do Kia de 109? Realmente este Kia parece ser dos melhores senão o melhor da actualidade.
Não conheço o Kia, o renault é famoso pelas "bobines" mas o honda é melhor , mais potencia, mais binario e maior disponibilidade.
Mas civic ás 5000 rpm o trabalho desenvolvido é de 100 cv independentemente da dose de combustivel, o que se passa é que para desenvolver essa quantidade de trabalho podes precisar de mais ou menos combustivel, mas nessa area não sou especialista, monicamelo agora podia ajudar mas como não disseste 115 cv + hibrido ou HCH o tema já não lhe desperta atenção [:D]
Cá estou! [:p]
Já reparaste que com essa afirmação estás a contradizer tudo aquilo que o afcivic tem vindo a dizer?
E desta vez, ele está certo! [;)]
