Motronic
Banido
exprimenta colocar o teu carro num banco de potência e quando atingir o regime de potência maxima, levanta o pé e verás o que acontece[]
Mas quem falou em levantar o pé
Mas quem falou em levantar o pé![]()
falaste tu, pois como consegues ir à potência maxima sem ires com o acelerador a fundo. e em atingindo o regime de potência maxima, como consegues manter as rpm's nessa altura?
eu não considero uma falsa questão, pois não falamos de escorregamento, considero sim que consigo ir mais tempo no regime de potência maxima no hybrid do que em qualquer outro carro de caixa manual, isto falando de prática e deixar de lado as teorias. haverá sempre este escorregamneto mas comparado com o sobe\desce de regime num manual, não é nada.
Não disse nada disso!:sh)
Disse sim, que, assim que atinges o regime de potência máxima, não mexes mais o pé! Continuo sem perceber a dificuldade do exercício.[]
E ninguém precisa de ir com o acelerador a fundo para atingir a potência máxima. Chiça, que a CVT já te deu cabo do miolo![]
Em compensação, tb deves ser o único![]
Até admito que consigas manter o regime de potência máxima (do motor térmico) no Civic como em qualquer outro carro. não é iso que está em discussão (até porque és tu que questiona a manutenção desse mesmo regime). O que é incontornavel, é que a potência máxima anunciada (115cv) só a atinges quando tens carga suficiente nas baterias e o sistema de gestão (IMA) activa a tracção eléctrica (chamada de "assistência"). Em qualquer outro miotor, não tens esta condicionante.[]
Manténs o acelerador no mesmo sítio!
Dificil, não? []
Facil é que não é, implica conseguires manter a velocidade constante apenas com o controlo do acelerador e reagires a todas as alterações de inclinação quase instantaneamente, (que raio de exercicio):sh)
mas explica lá como consegues manter esse regime, pois se fores numa descida e o carro for nas 5000 rpm's (imaginemos que o regime de potencia max é nessas rpm's) mesmo com o pé fora do acelerador, para ti isto é ir na potência maxima? isto é validado em plano como a subir.
Um dos melhores 1.4 que já conduzi foi o da Rover. 1.4 103cv e tem uma sonoridade muito interessante!
De qualquer forma eu penso que tenho um dos melhores 1.4 da actualidade. 1.4 100cv no Renault Megane II.
Consumos de 7.7L numa condução 70% urbana. Qto a performances:
12s dos 0-100km/h
33.6s aos 1000 metros.
E principalmente porque é um motor MUITO fiável e responde bem a baixos regimes, nomeadamente em 5ª
PS: Mas... o melhor 1.4 actualmente deve ser o do Kia com 109cv
Já agora e para esclarecer melhor esta história das potências temporárias, alguem sabe os consumos/h dos motores que indicou, na potencia máxima ????
pilha nuclear é uma mini central atomica para ensaios e estudos, as mais pequenas que se conhecem devem ser as dos submarinos, não deve dar muito jeito na mala de um automovel []
mas para ensaiar um motor não há problema nenhum, o antigo LNETI tem lá uma
Mas já começamos com os "ses"?[]
Se fores numa descida a acelerar, é porque pretendes ganhar velocidade. Se pretendes manter, é um perfeito disparate.[] Ao acelerar, o motor está a produzir potência, ao chegar às 5000RPMs sabes que está no máximo da potência produzida pelo motor. Sabes ainda que numa descida, o que contraria a aceleração é a resistência aerodinâmica (o peso até ajuda[
]). Partindo do principio que estás na relação mais alta (numa CVT é praticamente impossível determinar, mas vamos partir do principio que sim), estás a circular à velocidade máxima que consegues nestas condições.[
