Binário - questão de fé ? diesel-Audi vs otto-Porsche (pg5)
quanto a essa historio dos diesel não sei se é mesmo como foi dito q nunca vão chegar aos calcanhares do motor porche.......
já tive a oportunidade de andar ao lado e de conduzir o leon FR q tem o mesmo motor da audi de 170 cavalos e posso dizer que aquilo mete medo.....
nunca conduzi porche mas quando olho pró binario de um e outro.......não tenho duvidas que em termos de recuperaçoes é melhor o motor diesel......
1- Não é de recuperações que se trata. [:p]
2- O binário "extra" acaba diluído nas relações de caixa, que o convertem em velocidades mais elevadas que aquelas que seriam possíveis usando a caixa de um Otto.[;)]
á fiz a mesma subida (inclinada) a fundo na última mudança com 2 carros com as seguintes caracteristicas:
A - 140 cv/4.000 rpm e 320 nm/2000 rpm ---1.380 kg
P - 240 cv/6.400 rpm e 270 nm/4700 rpm ---1.340 kg
Ora começando a subida a:
164 no carro P que correspondia a 4.200 rpm e a
165 no carro A que correspondia a 3.100 rpm,
De certeza que não te enganas-te em nada?
o Audi em 6ª velocidade vai às 4200 rpm a 164 km/h?
:confused::confused:
V7, qual é o regime de corte do Audi?
Só para fazer umas contas... [;)]
Do Porsche já li 7100 rpm's no outro tópico.
È uma boa pergunta. É o meu primeiro carro a que não sei responder a isso, mas faz bem 4.500 rpms e a partir daí embora continue cada vez compensa menos. Julgo que só corta para lá das 5.000
É muito importante fazer aqui o seguinte esclarecimento, ainda antes de revelar o resultado. No Porsche se tivesse reduzido para 4ª iria para as 5.650 rpms regime em que ele tem um pulmão impressionante e facilmente chegaria ao fim da subida a uns 190/200.
Mas no "mundo real" não se anda sempre a reduzir e por isso este exemplo parece-me mais ilustrativo e aliás eu não reduzi, nem num nem noutro, simplesmente encostei o pedal ao tapete [:cool:]
e vindo da Ponte, depois da curva para a direita, em 2ª velocidade a 50 km/h, alguém adivinha a quanto o meu charuto chega lá em cima??
Eu sei, mas aí vais em mudanças baixas e sempre a fundo. Tens que experimentar fazer como eu, vindo das "amoreiras" e sempre em 5ª (é a última !?) no teu caso.
Eu não acredito que sejas mais rápido do que o Audi nessas circunstâncias, aliás diria que "talvez" consigas 140 lá em cima.
porquê?:confused:
Citação:
Originalmente Colocado por Filipe Dias
a que velocidade cá em baixo?
se começar a subida em 5ª a 100 chego lá em cima a 140 para aí...
em qualquer recuperação sou mais lento que o Audi...[;)]
não é difícil aceitar essa questão![;)]
A subida é a de monsanto sentido Lisboa - Cascais depois do Viaduto Duarte Pacheco [;)]
Essa subida é um bom teste, sem dúvida ![;)]
Mas creio que esta comparação tem algumas coisas 'contra' para se poder aferir a questão do binário.
Se reparares, o TDI vai a 165 km/h sendo a sua velocidade máxima (à rotação de potência máxima) de 213 km/h.
No caso do Porsche, na mesma mudança a rotação de potência máxima e atingida aos 249 km/h.
Ou seja, a caixa do porsche é (proporcionalmente) mais longa, dado que permite atingir mais velocidade máxima.
Ou seja, o TDI vai mais perto do seu 'maximo' do que o Porche.
Se tentasses aproximar esta relação, se calhar tinhas de reduzir uma mudança no porsche, e aí adeus...
Ou então poderias fazer ainda outro teste que era fazer a subida a 200 km/h, e aí também não havia dúvidas.
Eu não sei se o porsche que estás a falar tem turbo ou não (e era importante, porque a entrega de potência é feita de modo diferente).
Em todo o caso, como as relações finais são muito diferentes, o TDI vai práticamente a 'dar o litro', enquanto que o porsche não.
Talvez seja isto que dita o resultado que penso que vais anunciar [;)]
porquê?:confused:
O desafio é subir o mais rápido possivel em 5ª, ou seja partir de cá de baixo a 140, 150, 160 o que de e ver a quanto chegas lá acima.
Não acho provavel que se partires a 100 em 5º chegues lá acima a 140 [:blush:]
O meu em 3º a essa velocidade chega aos 120, por acaso nao sei se chega a +, dado que nunca conseguir ir sempre com o pedal no fundo, devido aos broncos que nao se encostam á direita... (mas duvido de qq das maneiras que passe os 120 )
porquê?
mais ou menos?
garanto-te que mais não é[:D]
e menos tb não sei...[:blush:]
posso experimentar...mas deve ser desesperante
normalmente meto 5ª nessa subida quando quero manter a velocidade[;)]
Respondeste mais depressa do que eu, e aí está a tua resposta !
Um (tdi) vai perto da rotação em que tem mais potência, o outro vai longe !
Poderias ter grandes variações desse teste:
Se entrasses a 90 km/h, o TDI era capaz de manter ou subir rotação.
O porsche (em 5ª) era capaz de perder...
Se entrasses a 200 km/h, era ao contrário.
O porsche é atmosférico.
De facto o Audi vai num regime entre o binário e a potência máxima e o porsche não.
Como referi se tivesse mudado para 4ª no porsche não haveria duvidas.
Já agora o Audi dá 53 km/h por cada 1.000 rpms em 6ª e o porsche 39 km/h por cada 1.000 rpm em 5ª (só tem 5).
Ambos passam "alegremente" o seu regime de potência máxima na última mudança a direito
