vocês são uns gajos chatos.
Eu que percebo de física (ou pelo menos penso que percebo!!!!), fiz as contas. O tempo dos 0 aos 100 é uma equação integral, cuja solução é, no sistema internacional de unidades,
t = Pi^-1 (m/2 . 27,78^2) - Pi^-1 (0)
t = tempo dos 0 aos 100
Pi^-1 = inversa da função primitiva da potência
m = massa do veículo (i.e. peso a dividir por 9,8)
Os parêntesis indicam que a função Pi é avaliada nos pontos (m/2 . 27,78) e 0. No cálculo, a potência é a que é transmitida às rodas e supõe-se que não há derrapagem nem arrasto aerodinâmico.
Mesmo que não percebam o resultado, a conclusão é simples:
O TEMPO DOS 0 AOS 100 NÃO DEPENDE DE BINÁRIO NENHUM. SÓ DA RAPIDEZ COM QUE O CARRO ATINGE A SUA POTÊNCIA MÁXIMA E DO SEU PESO.
Há uma ligeira correcção devido ao arrasto e outra devido a derrapagem, mas penso que são mais ou menos iguais para o S2000 e Z3. Tudo o que seja relações de caixa vai para dentro da função Pi, que é difícil de calcular teoricamente. Daí que na prática vai-se é para a pista medir o tempo, em vez fazer contas na secretária... LOLOLOLOL.
Por isso asério não vão por ai... Binario é optimo pra uma condução do dia-a-dia!! Andar (quase) sempre na mesma mudança... e para quem não é muito habil a tirar partido da caixa!
Quem souber explorar bem um carro, interessa-lhe mais o peso/potencia...
É preciso também não nos esquecermos que as marcas apresentam estes valores de potência simplemesnte porque não os querem aumentar!!!!
Quer a BMW quer a Honda têm presença na F1 e conseguem com grande facilidade retirar 800cv de um "mero" 3.0 atmosférico que faz 18000 rpm!!!!! Claro que são motores que fazem apenas 2 corridas...
Além disso estas são as marcas que maiores rotações conseguem atingir com os seus motores e com grande fiabilidade...por isso questões se um tira 240cv de um 2.0 ou 230 ou 360 de um 3.0...peanuts....
Então como se explica que o Z3 3.0i que é menos potente e mais pesado seja mais rápido dos 0-100km/h e atinga a mesma velocidade de ponta (e com coeficientes de penetração ao ar piores)?
É justamente por isso que este exemplo é paradigmático.
Os pneus são mais largos e maiores o que para tudo o resto igual benefecia claramente a tracção... portanto também não vão por aí!
Lá estás tu de volta com o binário...Só há uma explicação... o maior binário do motor BMW o qual permite a adopção de uma transmissão de apenas 5 velocidades mais longas favorecendo os consumos sem prejudicar a performance!
Foi isso que os teus testes te disseram ou estás a supôr ???Eu faço outra pergunta:
O que aconteceria se o BMW adoptasse uma caixa de 6 velocidades necessariamente mais curtas?
Cilindrava pura e simplesmente o S2000 em aceleração MAS os consumos subiriam (esta é uma das razões pelas quais não foi feito)!!!
E já nem vou ao promenor da suavidade do 6 cilindros em linha... nem ao facto de que os 100km/h podem não ser atingidos em 2ª no Z3 (como acontece no S2000), não sei!
Binário = aceleração, ponto!
Só tenho 4 observações a fazer:
1) Seria interessante saber o binário do GT Turbo e do Celica;
2) A razão porque se acrescenta um Turbo a um motor com uma dada cilindrada é precisamente a de aumentar o binário do mesmo até porque normalmente com a aplicaçõa dum Turbo as rotações máximas atingidas tendem a descer para proteger o motor;
4) Se o BMW com uma relção de 5 velocidades já acelera mais do que o S2000 então com 6 para a mesma velocidade de ponta acelerará mais ainda... se for preciso ponham-se uns pneus mais largos.
165 nm para o GT Turbo e 186 nm para o celica.
Lá está a cassete do binário...
O Turbo é para aumentar a potência, o binário vem por arrasto.
Um Renault 1400 sem turbo da época tinha cerca de 70 cavalos. O turbo passa-o para os 120 cv.
Um 1.9 TDI chega a ter 150 cavalos, enquanto que um 1.9 diesel atmosférico nem a 80 chega...
Só mais duas observações:
1) O binário tem que ser visto em relação ao conjunto motor/caixa/diferencial;
2) Se o Z3 não atingir os 100km/h em 2ª (como acontece no S2000) implica mais uma passagem de caixa para 3ª e consequentemente maior perda de tempo ou uma descontinuidade na aceleração... seria extraordinário que no Z3 tivesse que se meter 3ª para atingir os 100km/h e ainda assim ser mais rápido a acelerar até lá (que é o que acontece) do que o S2000... mas não sei!
Acho que há aqui um problema... que é a fé do binário... é uma religião em franca expansão, mas nao é algo que dê muitos frutos.
O binario não é nada sem a rotação. O binario é a força que o motor está a fazer num dado momento, e depois essa força é aplicada pela rotação do motor, que quanto mais vezes rodar, mais vezes aplica essa força, dando mais potencia... Isto de uma forma muito basica e com muitos pontapés na fisica... mas acho que dá para perceber.
Agora, porque é que o bmw é mais rapido... Por causa do binario? Sim... mas não como andam aí a pregar! Mais uma vez a religião em expansão.
O binario é maior no bmw, criando menos potencia por ter menos rotação, mas o motor efectivamente tem mais binario a uma mesma rotação igual, num e noutro carro. Isto quer dizer que o carro sobe mais depressa de rotação? hmmm... aparentemente, sim. Mas tudo depende de como a curva do BMW é... e claro, do S2000. Acho previsivel que um 3.0 será mais linear e forte que um 2.0 que basicamente tem mais potencia, porque tem muita mais rotação. Tudo dependerá também da caixa... nao por ter 5 ou 6 relações, mas por ter mais ou menos curtas... e nao é por causa do bmw ter menos relações que o faz automaticamente relações mais longas... ou mais curtas!
Usando dois carros muito mais semelhante podemos colocar por terra tudo o que foi dito que +binario=+acelaração...
Civic Type-R
Golf GTI
Pesos diferem por menos de 30kgs.
Mesma potencia.
Binario de 193 vs 280
Acelaração do Type-r contra um gti com DSG é mais rapido 0.3 segundos! Contra um GTI manual chega aos 0.5 segundos!
E agora, que dirá a religião do binario?
Essas contas directas binario/acelaração, num elemento mecanico como um carro é simplesmente absurdo, a acelaração depende de muita mais coisa do que somente de um binario!
Nesse caso qual é a tua explicação para o GT Turbo ter maior velocidade de ponta?
ERRADO!!!
É isto que ainda não perceberam:
Se o motor é o mesmo e se as rotações não aumentam, como POTÊNCIA = BINÁRIO X RPM, o Turbo só vem acrescentar binário o que para a mesma rotação tem como consequência o aumento da potência.
