Bateria do portátil: desligar ou não ???
entao pq é que os fabricantes de telemoveis recomendam sempre so se recarrega a bateria do telemovel, quando ele ficar sem ela, isto é, desligar-se?! sempre vi isso nos manuais dos telemoveis, e sempre que comprava um me diziam lá na loja: so se carrega quando ficar totalmente sem carga!
Tirado da wikipedia:
Unlike Ni-Cd batteries, lithium-ion batteries should be charged early and often. However, if they are not used for a long time, they should be brought to a charge level of around 40% - 60%. Lithium-ion batteries should never be "deep-cycled" like Ni-Cd batteries.
When using a notebook computer running from fixed line power over extended periods, the battery should be removed, and stored in a cool place so that it is not affected by the heat produced by the computer.
Eu tenho o meu portatil á 4 anos e nunca tirei a bateria, quando está ligado á corrente e ainda consigo aguentar o pc ligado durante 45 minutos só com a bateria.
Tive caso de colegas que tiravam a bateria e agora a bateria não funciona.
Isso depende do tipo de bateria e até da forma como o portátil gere a energia.
Por ex. no meu Asus a bateria colocada só é carregada quando baixa dos 90%. Ou seja, o portátil ligado à corrente só carrega de 4 em 4 dias.
Tive um outro Asus que já tem 5 anos e a bateria só agora começou a dar sinais de cansaço... veridico. [;)]
Eu não usava a bateria nos meus portáteis, mas agora já a meti nos 2... Pelas pesquisas que fiz é aconselhavel manter a bateria, mesmo ligado à corrente... Eu mantenho-os ligados à corrente com as baterias inseridas... Uso-as esporádicamente para as manter em forma...
Epá..
Eu nunca a tirava.
Entretanto a malta começou a reclamar comigo e tal.
Passei a tirar.
Mas depois, em 1semana o pc foi abaixo 2vezes, um vez porque a electricidade foi abaixo, outra porque um colega enganou-me e desligou o meu portatil em vez do dele.
Então agora tou-me a borrifar para essas paneleiries do tira e não tira.
Tá sempre posta e acabou, o que não falta aí é historias de quem tem 1001 cuidados e ela viciou, e também de quem não tem cuidado nenhum e tá excelente. E assim tenho 100% certeza que não vou estar a trabalhar e por algum motivo.. pufff, porwer off.
Epá..
Eu nunca a tirava.
Passei a tirar.
As baterias carregadas e colocadas no portátil não estão sempre a carregar. Só quando baixam de um nível estabelecido de 95-90% da capacidade.
Ou seja carrega periodicamente e quando atinge a carga máxima, desliga a bateria da corrente, mantendo-se assim por vários dias.
Ok eu vou desfazer alguns mitos ...
O efeito de memória, ou seja o ficar "viciada".
No caso das baterias de lítio, esta regra não se aplica, portanto o andar a descarregar completamente e carregar apenas quando descarregada é completamente inútil e até prejudicial como vão verificar mais abaixo.
A bateria de lítio pode ser carregada qualquer que seja a sua carga actual.
"Será que devo tirar ou não a bateria quando estou ligado a corrente?"
A resposta é: SIM e NÃO, depende dos casos.
Não prejudica ter a bateria a 100% de carga e estar com o adaptador AC/DC ligado, pois a bateria assim que chega aos 100% deixa de receber energia e é feito um bypass directamente para o sistema de alimentação do portátil.
Porém existe uma desvantagem em manter a bateria no portátil quando ligado à corrente, mas apenas, se esta estiver a sofrer aquecimento gerado pelo hardware do portátil.
Portanto:
Uso normal do portátil sem aquecer (cpu e disco na ordem dos 30~40ºC) -> manter a bateria
Uso intensivo que leva a um grande aquecimento (Jogos) -> retirar a bateria para que esta não aqueça
O calor, aliado ao facto de estar a 100% de carga são o grande inimigo da bateria e não o cabo do transformador, como muitos pensam!!
Quanto ao carregamento da bateria, devem-se evitar as descargas completas (até o PC morrer) pois isto stressa muito a bateria e pode mesmo danificá-la.
É preferível fazer vários descarregamentos parciais (até 20~30%) e frequentes recargas a fazer um descarregamento total e carregamento total.
No entanto, as baterias de portátil contêm um medidor de capacidade que com o uso fica descalibrado. Alguns portáteis incluem na BIOS ferramentas para re-calibrar a bateria o que não é mais do que uma descarga completa seguida de uma carga completa.
Portanto para calibrar o medidor, deve ser feita, em cada 30 carregamentos parciais (referidos acima), uma descarga completa seguida de uma carga completa.
Um medidor descalibrado pode levar a que seja indicado um valor irreal da capacidade, desligando o PC quando a bateria ainda tem capacidade.
No que toca à conservação por longos períodos da bateria, este deve ser feito com a carga da mesma a 40% e num local o mais fresco e seco possível.
Lembrem-se que o maior inimigo de uma bateria de lítio é o calor, por isso, deixar o portátil chapado ao sol no carro num dia de Verão com a bateria a 100% é meio caminho para uma morte anunciada!
Por fim referente à compra de uma bateria suplente, façam-no apenas quando a bateria actual estiver a dar as ultimas, caso contrário, o não aproveitamento de uma das baterias leva à sua degradação.
Se comprarem uma e não usarem durante muito tempo, conservem-na a 40% da sua carga e de preferência no frigorífico (0ºC - 10ºC).
Além disso, aquando da compra de uma bateria deve-se ter em atenção a data em que foi fabricada.
Pontos a memorizar:
O calor é o pior inimigo de uma bateria de lítio, se esta estiver 100% carregada então é muito mau!
Não há efeito de memória!
Descargas sempre parciais até uns 30%, cargas parciais não afectam negativamente a bateria
de 30 em 30 descargas parciais, fazer uma descarga total seguida de uma carga total, a fim de impedir que o medidor se descalibre.
Para conservar uma bateria por longos períodos, 40% de carga e não calor!
Apesar dos avanços que se têm feito, o efeito de "viciação" da bateria continua a existir.
É natural que um vendedor diga que não, porque provavelmente pensa que quando ela ficar viciada, não terás outro remédio senão falar com ele e comprar outra.
O ideal é nunca ter o computador ligado á corrente e com a bateria colocada, a menos que esteja á carga. Depois de carregada deve sempre extrair-se a bateria.
É também aconselhável para quem usa os portáteis mais como desktop, ou seja, quase sempre ligado á corrente, que use a bateria pelo menos uma vez por semana, deixando-a descarregar completamente, e voltando a carregá-la completamente.
Outra coisa é que mais vale apena, quando se sabe que não se vai usar bateria durante muito tempo, deixa-la descarregada, e carregar apenas quando se sabe que vai usar, claro que ninguém faz isto porque pode haver um imprevisto e depois não há tempo de carregar a bateria.
Que diaxo de duas ideias tão contraditórias e logo uma a seguir à outra, a primeira aparece-me melhor fundamentada.
O meu PC deve ter uns 4 anos e durante esse tempo andou sempre com a bateria colocada e a maior parte das vezes ligado também à corrente.
Parto do principio que numa máquina capaz de fazer cálculos extraordinários a velocidades fabulosas, alguém teve o bom senso de colocar um sensor à carga da bateria e fazer um bypass quando a dita estivesse carregada.
Como um utilizador disse pouco depois e é também a minha opinião, as baterias têm um tempo limitado nem que se ande com elas ao colo :)
Eu tenho um pc novo e agora mantenho o pc ligado so a corrente sem a bateria,no anterior portátil ligava a corrente com a bateria no pc e ela ficou viciada[;)]
È exactamente isso que estas máquinas fazem , um bypass quando a bateria se apresenta carregada.
Nos 3 portáteis que utilizo não retiro a bateria a nenhum. se os seus utilizadores tivessem que agir fisicamente nesta operação seria bem mais fácil colocar um botão on-off do que andar a tirar e por a bateria e a provocar folgas e maus contactos nos aparelhos.
Eu tiro sempre a bateria, só a colocando quando uso o computador desligado da corrente. Foi sempre o método que usei em todos os computadores que tive, e até ver, não tem corrido muito mal. Se está certo ou errado, isso já não sei.[:D]
Eu nunca retirei as baterias dos portáteis que tive, e já foram alguns.
Aliás, no meu actual mesmo que o quizesse fazer não podia, uma vez que a bateria não é removível, o que prova que isso não tem lógica nenhuma actualmente.
Eu nunca retirei a bateria do meu portátil, nem sequer para ver como é. Acho que não nos devemos preocupar com essas coisas. É usar e pronto.
Há também uma questão mais prática que me leva a não tirar a bateria, é que Às vezes por algum descuido o fio pode-se desligar e isto vai tudo abaixo.
Alem de ser uma chatice e perca de tempo, imagino que também não seja bom para o computador, podendo inclusive provocar danos?
Mas no caso de não tirar, também o facto do computador aquecer mais com ela, não é prejudicial? O mais certo é estar a dizer asneira.:sh)
O computador não aquece mais com ela. A bateria é que aquece mais no computador (a não ser que guardes a bateria num sítio quente).
E o possível aquecimento da bateria é a única desvantagem de ter a bateria no computador. Mas nos computadores modernos, o aquecimento não é muito relevante, à exceção de computadores muito potentes e/ou de gama muito baixa.
