DonJuanZ
Não queres antes dizer: porque raio andas com atmosféricos? []
Dirias antes, atmosféricos de 4 ou menos cilindros...é que com mais cilindros já não é bem assim.
Assim de repente parece-me que o Z3 tem só mais 1000cc! [8b]
Ora, se um 3.0cc com 321cv e mais binário ganha 0.2 segundos em relação a um 2.0cc com 241cv então quer dizer que o motor do honda é melhor, mais bem aproveitado, etc!!
depois de certeza que gasta menos que o BMW e anda o mesmo!![]
Mais que os cilindros nesse aspecto contam os cc...Dirias antes, atmosféricos de 4 ou menos cilindros...é que com mais cilindros já não é bem assim.
Se bem que o M3 CSL é um 3.2 (3.246)...mas OK, fica próximo do raciocínio matemático pretendido.
Neste aspecto os americanos rules em atmosféricos!!!
Principalmente Corvette Z06:5,967 cc 6 liters V 8 front engine with 101.6 mm bore, 92 mm stroke, 10.9 compression ratio, overhead valve and two valves per cylinder LS2 -Power: 298 kW , 400 HP SAE @ 6,000 rpm; 400 ft lb , 542 Nm @ 4,400 rpm
e Viper!!! (8,285 cc 8.3 liters V 10 front engine with 102.4 mm bore, 100.6 mm stroke, 9.6 compression ratio, overhead valve and two valves per cylinder EWC - Power: 372 kW , 500 HP SAE @ 5,600 rpm; 525 ft lb , 712 Nm @ 4,200 rpm)
E a questão da força em baixas, tendo em conta a sobrealimentação mantem-se independentemente da cilindrada e/ou nº cilindros.
Eu sei...mas nem referi isso!!!!
O S2000 é um 2 litros atmosférico. Em baixas é um carro normal como os outros. Mas mesmo assim consegue ter mais baixas que a maioria dos 2.0l atmosféricos.
A diferença das baixas vs altas é que é tão grande que parece que as baixas não existem.
Apartir das 2.500rpm tem sempre mais de 190Nm. Há 2.0 atmosféricos que não tem isso de máximo.
Are you for real ? !?!?![]()
Tu não percebes minimamente do que estas a falar! Agora começam a fazer sentido os teus posts e topico!!
Bom... contra factos não há argumentos!
Olhando para esta lista de tempos de facto o Z3 3.0i roadster leva um "baile" desse super S2000...
É que não é só o Z3... é também o Boxster S (99), o Cayman (06), o 911 Carrera 993 (97) e o NSX (97)...
Ummmmm... estranho!
Buzinão, sabes o que é uma curva de binário? Sabes que os valores de potência declarados se referem a funções de RPM * binário?
Se sabes não devias ter feito este tópico. Afinal de contas, um motor não se mede unicamente pelo valor de potência máxima, a disponibilidade de binário na faixa de regime utilizável do motor influencia bastante o rendimento do mesmo e pode criar surpresa a alguns leigos, como neste caso.
Tens razão! Eu não queria dizer 2ª mas antes 1ª... e vantagem de nenhuma passagem de caixa será do S2000 se chegar aos 100km/h apenas em 1ª fruto das 9000rpm, não sei se é o caso ou não, o que a acontecer vinha reforçar ainda mais a importância do binário pois o BMW consegue ser mais rápido no arranque até aos 100km/h mas obrigando a engrenar a 2ª.
Continuo sem saber qual a velocidade máxima em 1ª do S2000 mas já vi que os 100km/h são atingidos em 2ª...
Apesar das 9000rpm a relação da 1ª ainda fica curta para atingir os 100km/h... mas não deve ficar longe!
Em ambos os casos, Z3 e S2000, os 100km/h são atingidos em 2ª portanto neste aspecto estão em iguldade de circunstâncias... pensando melhor não estão não... como a caixa do S2000 é mais rápida poupa-se mais tempo na passagem de 1ª para 2ª no S e mesmo assim o Z3 consegue acelerar mais rápido dos 0-100km/h...
Viva ao binário!!!
Pessoal ele tem razao,deixem-no lá!
Viva ao binário!!!
