Ajuda Vista
Andre
Membro histórico
Como posso reactivar a função de cada vez que mete um DVD na drive, ou uma pen, ele automaticamente identificá-la?
Desactivei isso há uns tempos na "Configuração do Sistema", "Iniciar (Startup), mas agora nesse menu não consigo reactivá-la [:D] :sh)
Thanks [:cool:]
Não consegui encontrar o auto-play!
Eu desinstalei isto, com base no que uma operadora da Vodafone me disse pelo telefone, para poder funcionar com o Connect Box (Internet via 3G).
Lembro-me que andámos pelo gestor dos dispositivos e isso! Além da "configuração do sistema".
Eu ainda preciso do Connect Box...a linha ADSL ainda não 'tá instalada...
Eu estou quase na mesma situação que tu, se bem que a Connect Box que tenho não me está a fazer grande falta porque ainda tenho a Netcabo a funcionar.
Já agora sabes dizer-me qual é o procedimento actual para cancelar a Netcabo que salvo erro foi o que fizeste? E se desactivaram rapidamente?
Tens que enviar carta ou FAX bem antes do dia 20 do mês, para que esse seja o último e eles acabem com o serviço no final do mesmo mês.
jts, também tiveste que desinstalar a "detecção/instalação automática"?
Sabes como reverter isso?
Obrigado André. Tou a ver que tenho que mandar isso amanhã sem falta e não sei se vou ter sorte :sh)
De qualquer maneira infelizmente não te posso ajudar porque a connect box em Windows XP funciona sem mexer em nada, é só ligá-la, inserir o pin e está a andar. E a minha experiência em Vista é quase nula :sh)​
Não sei se o dispositivo te está a ser reconhecido, caso não algo poderá se estar a passar com o modem, pois todos os dispositivos são automaticamente reconhecidos mesmo que não exista drivers genéricos da microsoft para eles.
No entanto verifica se tens os seguintes serviços a correr:
Vai ao painel de controlo -> ferramentas administrativas -> serviços
Verifica se tens o serviço responsável pelo Plug an Play a correr e em automatico
Verifica também se tens o serviço Telephony a correr e am automatico
Caso o dispositivo apareça e não arranque, tenta fazer isto:
Vai ao meu computador -> click direito na drive do VMCLite -> explore
Depois procura pelo SetupE220Dogle.exe e corre-o.
Reinicia e volta a ligar novamente o modem.
Caso ainda não funcione diz qualquer coisa...
Abraço ;)
Audigy, obrigado pela ajuda.
Talvez não me fiz explicar bem.
'tá tudo a correr perfeitamente bem com o modem do Connect Box.
O problema é que durante a instalação (e tive mais de 1h com uma operadora da Vodafone, porque isto no Vista é muito complicado...) ela mandou-me desactivar a função de reconhecer pen, dvds, automaticamente.
Eu gostava de voltar a ter isso activo, porque é uma seca ir ao meu computador e estar lá depois a carregar no ícon para o abrir!
Relativamente às tuas indicações, o plug and play está a correr e automático.
Não encontrei o "telephony".
Isto deve ser algo muito simples, porque eu lembro-me de ela ter dito qualquer coisa para eu depois voltar ao tal sítio onde tinhamos desinstalado a função, quando já não precisasse da connect box. O problema é que não tomei atenção e agora não sei onde raio fizémos aquilo [:D]
Obrigado mais uma vez.
Desculpa então, percebi outro tipo de problema...
Nesse caso, experimenta a ir ao painel de controlo -> default programs -> change autoplay settings:
Selecciona Use Autoplay to all media and devices:
Em principio ficas com o problema resolvido ;)
