[Pergunta técnica] Ar húmido, menos rendimento?
ClioII
Sempre tive a seguinte sensação no meu carro (Clio II 1.2 8v):
Num dia de chuva ou de forte nevoeiro, dá a impressão que o motor tem menos "força" (binário), que se sente mais preso. Mesmo depois de atingir a temperatura idela de funcionamento o motor parece mais amorfo que o normal.
Por outro lado, em dias de sol parece ter mais força e subir com mais ligeireza e menos ruído de rotação.
Isto tem algum fundamento teórico (ar húmido implica menos rendimento) ou eu é que estou mal disposto nos dias de chuva? [:D]
Bem, na teoria, e ja testei nos meus carros, funciona precisamente ao contrario. com ar fresco e humido (ate certo ponto), sinto mais força nos carros. o fundamento teorico: O ar frio é mais denso, ou seja entram mais particulas de oxigenio para dentro do motor, melhorando a combustao. e sendo humido, entrando água, sendo esta incomprimível, aumenta ligeiramente a taxa de compressão, dando mais rendimento.
Por outro lado, o motor está a absorver mais vapor de água em vez de oxigénio, não? :confused:
Que o ar frio é melhor pq é mais denso, de acordo. Noto bom rendimento em dias muito frios, mas secos!
E o vapor de água é oxigénio + hidrogénio, não deves notar nada de especial.
O que realmente se sente é o atrito, tanto nas rodas como na carga aerodinâmica, agora no motor não tem expressão.
A humidade vai ter influência negativa no rendimento do motor.
Se para uma mesma quantidade de ar, introduzires mais água, o rendimento vai ser inferior. A parte do ar atmosférico que te interessa introduzir para a combustão é o oxigénio. Apenas e só. Se introduzes água, só te vai prejudicar a combustão.
Podes observar essa situação quer em dias húmidos, quer em ambientes com menores indices de oxigénio, nomeadamente altitudes, devido à rarefacção de oxigénio.
O que dizes verifica-se, mas com baixos teores de humidade.
Por exemplo, nas noites de Verão. Agora com chuva e/ou ambiente humido, tal não se verifica.
A água que entra para o motor é no estado gasoso. É vapor, logo é compressível.
Nunca, por nunca, te fará aumentar a taxa de compressão. Isso é um dado físico do motor, que nunca será alterado em função destas variáveis.
Faz todo o sentido! [;)]
Obrigado!
É uma questão técnica com resultados claros na prática.
Em tempo de chuva / elevada humidade, qualquer motor a gasolina, atmosférico, irá ter menor rendimento. Nos meus nota-se imenso, por acaso. :(
Em relação ao ar frio, é outra história, quanto mais frio melhor! O pior mesmo para o rendimento do motor, será um dia muito húmido e quentíssimo, abafado.
Só um nadinha mais de teoria para que toda a gente perceba este caso
Qualquer reacção de combustão tem o seguinte enunciado:
combustivel + oxigenio < -> agua + dioxido de carbono
Um aumento de um dos reagentes vai impulsionar a reacção no sentido oposto como se fosse uma balança. Logo ao adicionar agua a uma reacção de combustão esta vai provocar uma diminuição da taxa de combustão do combustivel...
Espero ter-me feito entender. quem se lembrar das aulas de quimica vai concerteza entender bastante bem o q quis dizer.
Resumindo, em dias humidos os motores deviam ter menos potencia. Éclaro que depois há outras condicionantes...
Exactamente as condições de ontem de manhã!
Por acaso já tinha ouvido falar disto no fórum mas pensei que as diferenças não fossem notórias, especialmente em regimes moderados. Mas afinal...
A potênica é superior quando o ar é fresco e seco.
Se for quente e húmido é a pior das situações.
Varia com a temperatura e a pressão atmosférica, sendo que a humidade costuma estar acompanhada de baixas pressões...
eu tb sinto que com humidade o meu carro desenvolve melhor com a desvantagem de obrigatoriamente eu ter de o obrigar a andar menos porque normalmente esta o piso molhado e o meu carro nao se da la muito bem com piso molhado
A equipa Williams de F1, em tempos, usou motores Renault que tinham micro-injecções de água para as camaras de combustão pk aumentava o rendimento... entretanto isso foi proibido.
Os rapazes nessa altura ganhavam GP's... será a humidade assim tão má.
Há quem diga que, por exemplo, na VDG os carros atingem velocidades maiores que em qualquer outro sitio (em recta) devido á proximidade da água que faz com que a humidade do ar aumente o rendimento dos motores... será???
Os meus, tenho a certeza, que com chuva andam demais!!!! eheheheh
Pois, tb sei de motores de aviação onde era injectada um pouco de água para terem mais potência. Agora responder porque é que isso acontece...
