Problema perda de água .....!Junta queimada,diagnosticado!
o facto de ela desaparecer sem deixar rasto não quer dizer nada. basta a fuga tar meia direccionada para o colector de escape, ela evapora logo de seguida.
Aqui há vários dados:
A temperatura não sobe, logo a hipótese de a água estar a desaparecer porque o sistema não está sangrado não poderá ser.
Tubo roto também não me parece, senão haveria sempre água no chão.
Depende! já me aconteceu tar a perder água, e achava estranho que nao via por onde ela desaparecia. depois vim a descobrir que ia pingando em cima do colector, evaporando quase instantaneamente. e isto so acontecia em quente, com a dilatação. ja agora era uma abraçadeira que tinha dado de si.
tive agora 30mn com o carro ligado, não aparecem bolhas no vaso de expansão......,a água sai do vaso devagar, o tubo do radiador (o de cima) não tem muito mais pressão que a frio.......apenas o normal, os 3/4 do tubo estão quentes como deve estar, e a parte do tubo ao pé do radiador está mais fria....como é normal!
a água está meia castanha clara, mas penso que isso poderá ser de sujidade/ferrugem no sistema!
a temperatura nao sobe mais do que meio, o carro pega á primeira......, não deita fumo pelo escape :sh)
epá, no xantia o tubo rompeu e a água evaporava se logo depois mas via fumo branco da evaporação, neste não vejo absolutamente nada!
pensei que pudesse ser da tampa do reservatório, mas quando paro o carro depois de andar, o deposito não está molhado por cima :sh)
vim agora do carro, vi a vareta e tirei um pouco de água para ver a cor fora do vaso!
a vareta está assim
levou um reatesto há 1 semana para ficar no nivel máximo!
a tampa do oleo!
e a côr da água
que me parece boa até!
Água no óleo o nível tem de subir e fica papa castanho clara.
Óleo na água começa por manchas e em grande quantidade fica papa da mesma cor.
No entanto uma junta pode estar podre, mesmo sem ter alguma vez levado um escaldão, degradada pelo uso e ter uma falha deixando passar de um canal da água para um cilindro que pode nem se notar no escape.
A água com o óleo irá ficar na côr dos frascos de cima, assim para o acastanhado e mais líquido (fluido) que o óleo normal. [;)]
pois! era o que eu pensava
tou a ver que vai ser junta....não vejo perda de água por sitio nenhum:sh)
No Volvo em princípio há uma fuga que ainda não descobriste...
achas?
fonix...é que já procurei em todo o lado, já tive a olhar para o colector, já vi todos os tubos por baixo e por cima, já olhei para as juntas de tudo, para a bomba de água.....co degredo!
a unica hipotese é uma fuga que só se demonstre em andamentos vivos :sh)
achas?
Podes andar assim à vontade, que não estás a estragar nada, desde que vás repondo o nível.
Se quiseres parar de stressar, passa na oficina, pede para detectarem a fuga e uma estimativa da reparação. Até pode ser só um tubo ou abraçadeira...
eu quero parar de stressar , por isso é que sexta vou deixar o carro na bosch!
não me importo com vidros que nao fecham e alarmes que não funcionam ou luzes de Sondas lambdas que nao apagam...., mas liquido de refrigeração que desaparece é que não :sh)
desapareceu 2.5lts em 200km
Então a coisa tá mais fácil de descobrir......
Há fugas de água em que o nível só baixa ao fim de meses de uso...
Por exemplo nos puntos e lancia Y, há 2 relas na distribuição (escondidas) em que só escorre uma pinga de longe a longe, nada fácil de detectar.
Nunca chegas a ver a fuga num caso desses, só quando tiras a tampa e vês que a rela apodreceu de dentro para fora, por vezes é só um pequeno poro...
Por isso nada como ir à oficina, para ser visto por olhos mais experientes...
não queres abrir uma filial aqui na Capital?[:p]
